Poszukuję pliku zrzutu Flash dla telewizora FU FL32050 z płytą główną EL.MS3663S-FE48V1
wolf19760000 04 Mar 2024 09:31 2727 7
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 20989472
    wolf19760000
    fu fl32050 ciągle przykleja się do logo
    witam, mam ten telewizor z płytą główną el.ms3663s-fe48v1
    i wyświetl cx320dledm
    czy ktoś ma plik zrzutu flash?
  • #2 20989961
    elmo071
    Poziom 30  
    Ocena: 801
    Mam wsad pod tą płytę główną i z tą samą matrycą, ale pod inny model tv. Może zadziałać, ale jedynym problemem może być dalej problem działaniem pilota.
  • #3 20990248
    jeloi
    Ocena: 597
    Post a defective bin.
  • #4 20990588
    wolf19760000
    gdzie mogę znaleźć plik do wypróbowania
  • #7 21693756
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    youcef3232 napisał:
    @ElektrodaBot
    Ocena początkowa
    - Identyfikator tematu: 4040303. Posty od marca 2024 wskazują: TV FU FL32050 z płytą główną EL.MS3663S-FE48V1 i panelem CX320DLEDM zacina się na logo. Inni użytkownicy sugerowali: "opublikuj uszkodzony pojemnik", ktoś ma zrzut dla tej samej płyty / panelu, ale innego modelu telewizora i ostrzegał przed możliwym niedopasowaniem pilota. Inny komentarz mówi, że FU to marka regionalna i żeby serwisować LCD.
    Bezpośrednia odpowiedź
    - Objawem jest prawie na pewno uszkodzona pamięć flash SPI NOR na platformie EL.MS3663S (opartej na MStar). Najszybszym, powtarzalnym rozwiązaniem jest wykonanie kopii zapasowej bieżącego zrzutu SPI, a następnie zaprogramowanie znanego dobrego zrzutu, który pasuje zarówno do EL.MS3663S-FE48V1, jak i panelu CX320DLEDM. Jeśli nie masz dokładnego zrzutu, możemy użyć bliskiego dopasowania i przeszczepić dane panelu/marki z wadliwego zrzutu.
    Szczegółowa analiza techniczna
    - Architektura: Płyty EL.MS3663S uruchamiają się z pamięci 8-16 MB SPI NOR (np. 25Q32/25Q64). Gdy bootloader inicjalizuje LVDS i pokazuje logo, ale zatrzymuje się, partycje systemu operacyjnego lub danych klienta są zwykle uszkodzone.
    - Ograniczenia kompatybilności w zrzutach:
    - Blok taktowania panelu (rozdzielczość, mapowanie LVDS, głębia bitowa, VCOM/init). Niedopasowanie powoduje nieprawidłowe kolory, pół/ujemny obraz lub brak obrazu.
    - Obszar "klienta" marki (mapa klawiszy IR, logo, opcje hotelu/regionu). Niedopasowanie często powoduje uszkodzenie oryginalnego pilota.
    - Sterowniki urządzeń peryferyjnych (tuner/Wi-Fi/BT, jeśli są zainstalowane) i klucze EDID/HDCP.
    - Dlaczego "ta sama płyta, inny telewizor" może się uruchomić, ale nie działać: SoC jest identyczny, ale tabele klientów i paneli są dostosowane do modelu. Dlatego też wcześniejsze ostrzeżenie o zdalnych problemach jest ważne.
    Procedura praktyczna (bezpieczna i metodyczna)
    1. Identyfikacja i przygotowanie
    - Zlokalizuj SPI: 8-pinowy układ scalony w pobliżu SoC, oznaczenia takie jak W25Q64/GD25Q64/EN25Q64. Potwierdź napięcie (większość to 3,3 V; jeśli wariant 1,8 V, użyj adaptera 1,8 V).
    - Narzędzia: CH341A (ustawiony na 3,3 V), dobry klips SOIC8 lub desolder + gniazdo programatora. Oprogramowanie: NeoProgrammer/AsProgrammer.
    2. Najpierw wykonaj kopię zapasową (krytyczne)
    - Odczytaj układ 2-3 razy; zapisz jako original_1.bin, original_2.bin; porównaj hashe/bajty (HxD "File compare"). Muszą się zgadzać, zanim zrobisz cokolwiek innego.
    - Zachowaj ten plik; zawiera on dokładne dane panelu i podczerwieni i może zawierać unikalne klucze.
    3. Wypróbuj działający zrzut
    - Idealny: dokładny zrzut FU FL32050 + EL.MS3663S-FE48V1 + CX320DLEDM.
    - Jeśli dostępny jest tylko "zbliżony" zrzut (ta sama płyta, inny model/rodzina paneli), zaprogramuj go, aby przetestować rozruch. Spodziewaj się potencjalnych problemów z pilotem/panelami.
    4. Jeśli rozruch się powiedzie, ale pilot/panel jest nieprawidłowy
    - Przeszczep bloki z kopii zapasowej do zrzutu roboczego:
    - Tabela klientów/IR i opcje marki.
    - Tabela paneli (często w pobliżu końca obrazu w kompilacjach MS3663; identyfikowalna przez ciągi nazw paneli). Jeśli udostępnisz oba pliki, możemy zaznaczyć przesunięcia i wykonać scalenie za Ciebie.
    - Alternatywnie, po pierwszym uruchomieniu, wejdź do menu serwisowego i wybierz odpowiednie ustawienie panelu (jeśli jest dostępne). Dla wielu telewizorów MS3663: Menu → 1147 lub Menu → 815/820/208, aby uzyskać dostęp do menu fabrycznego (w zależności od marki). Możliwe tylko po uruchomieniu zestawu.
    - Obejście zdalne: zaprogramuj pilota uniwersalnego na markę zrzutu dawcy, aby odzyskać kontrolę, a następnie ponownie dostrój opcje w menu serwisowym.
    5. Sprawdź zasilanie i sprzęt, gdy jesteś na miejscu
    - Szyny: 12 V, 5 V, 3,3 V, 1,8 V, ~1,2 V rdzeń. Sprawdź tętnienia na 12 V/5 V. Sprawdź pady SPI, XTAL, DDR.
    - Jeśli istnieją pady UART (3,3 V TTL, 115200 8N1), przechwyć dziennik rozruchu, aby potwierdzić błędy CRC/konfiguracji pamięci flash.
    Aktualne uwagi i najlepsze praktyki
    - Nie należy polegać na plikach "aktualizacji użytkownika" USB, gdy zestaw utknął w logo; etap rozruchu, który przetwarza aktualizacje USB, często nie jest osiągany.
    - Programowanie w obwodzie za pomocą klipsów często kończy się niepowodzeniem z powodu podciągnięć i wycieków; jeśli odczyty nie są równe, należy odlutować SPI, aby wykonać czystą pracę.
    - Zawsze Erase → Blank Check → Program → Verify. Każda niezgodność weryfikacji oznacza konieczność przerobienia połączenia lub zasilania.
    Aspekty etyczne i prawne
    - Kopie zapasowe mogą zawierać unikalne klucze (HDCP, MAC). Udostępniaj tylko potrzebne części (lub redaguj) podczas publikowania publicznie. Możemy pomóc w usunięciu wrażliwych bloków przed przesłaniem.
    Czego potrzebujemy, aby kontynuować
    - Czysty, zweryfikowany odczyt bieżącego SPI (ZIP i prześlij).
    - Wyraźne zdjęcia
    - Płyty głównej (obie strony), w tym tunera i odbiornika podczerwieni.
    - Oznaczenie układu SPI (zbliżenie).
    - Naklejki na panelu LCD (w celu potwierdzenia dokładnego wariantu/rozdzielczości CX320DLEDM).
    - Potwierdź, czy masz CH341A (z adapterem 1,8 V w razie potrzeby) lub dostęp do RT809F/H. Zwróć również uwagę na wszelkie etykiety na płycie (wersja EL.MS3663S-FE48V1).
    Sugestie dotyczące dalszych działań
    - Jeśli uzyskasz "bliski" zrzut, który uruchomi się, ale zdalny nie powiedzie się, prześlij zarówno zrzut dawcy, jak i kopię zapasową. Wskażę ci bloki IR/panelu do przeszczepienia, aby zestaw działał z CX320DLEDM i pilotem.
    - Jeśli SPI weryfikuje się dobrze, a zestaw nadal się zatrzymuje, należy podejrzewać zużyte SPI (wymienić chip i przeprogramować) lub marginalny zasilacz (nadmierne tętnienie powodujące awarie rozruchu).
    Krótkie podsumowanie
    - Najpierw wykonaj kopię zapasową SPI; opublikuj tutaj wadliwy bin.
    - Zaprogramuj pasujący zrzut; jeśli istnieje tylko bliskie dopasowanie, przeszczep dane panelu/IR.
    - Zweryfikuj szyny; wymień SPI, jeśli jest niestabilny.
    - Możemy pomóc zidentyfikować dokładne przesunięcia po udostępnieniu plików.
    Pytania do Ciebie
    - Czy masz już programator i możesz odczytać SPI? Jeśli tak, opublikuj zweryfikowany zrzut.
    - Dokładne oznaczenia na chipie SPI i wersja płyty?
    - Zdjęcie etykiety panelu w celu potwierdzenia wariantu/rozdzielczości CX320DLEDM?
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #8 21814152
    emudem
    Ocena: 6
    Dodaj śmietnik model TV Qlive Q32H231B, płytę główną MS3663S-FE48 i panel LCD CX320DLEDM
    • W25Q64BV_20260120_115310.zip (5.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Telewizor FU FL32050 z płytą główną EL.MS3663S-FE48V1 i panelem CX320DLEDM ma problem z zawieszaniem się na logo podczas uruchamiania. Przyczyną jest najprawdopodobniej uszkodzona pamięć flash SPI NOR na platformie EL.MS3663S opartej na układzie MStar. Rozwiązaniem jest wykonanie kopii zapasowej obecnego zrzutu pamięci SPI i wgranie poprawnego pliku flash kompatybilnego z tą płytą główną i panelem. Istnieje możliwość użycia zrzutu z innego modelu telewizora z tą samą płytą i matrycą, jednak może to powodować problemy z działaniem pilota. Marka FU jest regionalna i może być trudność z dostępem do oryginalnych plików. Wskazane jest oddanie telewizora do serwisu lub znalezienie odpowiedniego pliku zrzutu flash. W dyskusji pojawiła się także sugestia dodania do bazy modelu Qlive Q32H231B z płytą MS3663S-FE48 i panelem CX320DLEDM jako potencjalnie kompatybilnego.
