[Rozwiązano] Amica AWB 510L - Cały czas świeci dioda ''koniec''.
MADMAX1978 26 Cze 2020 20:49 1782 10
  • #1 18784712
    MADMAX1978
    Ocena: 33
    Mam problem z pralką. Cały czas świeci dioda oznaczająca koniec prania. Nie chce przejść w tryb gotowości. Sprawdziłem sterownik pod kątem zalania czy innych uszkodzeń i wszystko jest suche i wygląda ok. Wymontowałem układ blokady drzwi i nie kumam jak to działa. Tam jest jakiś czujnik zbliżeniowy czy jak ? Drzwiczki, mechanicznie nie wciskają żadnego włącznika...
    • Amica AWB 510L - Cały czas świeci dioda ''koniec''. 15931975633811017053675.jpg (3.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Amica AWB 510L - Cały czas świeci dioda ''koniec''. 1593197543160930041278.jpg (3.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18784734
    MADMAX1978
    Ocena: 33
    A skąd w takim razie sterownik wie kiedy drzwiczki są otwarte a kiedy nie ?
  • #5 18784846
    MADMAX1978
    Ocena: 33
    Dzięki za obrazek. Pralka nie rozpocznie prania jeżeli drzwi są otwarte więc obejrzałem ten mechanizm i nie rozumiem skąd sterownik wie że drzwi są zamknięte. Zamek w drzwiczkach nie dociska żadnego włącznika który informuje sterownik.
    • Amica AWB 510L - Cały czas świeci dioda ''koniec''. 1593200065483-229430676.jpg (2.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Amica AWB 510L - Cały czas świeci dioda ''koniec''. 1593200029443-151680664.jpg (2.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18784946
    MADMAX1978
    Ocena: 33
    Uwierz mi kolego że nie ma. Jest natomiast śrubka zalana silikonem. Może jakiś magnes który reaguje na metalowe elementy drzwi ? Zatrzask drzwi nie jest w żaden mechaniczny sposób połączony z tym bitmetalem.
  • #9 18785478
    kecajk49
    Ocena: 890
    Pod blaszką ze sprężynką znajduje się pozystor zasilany z dwóch konektorów z lewj strony ,przychodzi tam 240V i przeplywając przez pozystor nagrzewaja go a on podgrzewając bimetaliczną blaszkę powoduje jej wygiecie w rezultacie czego dochodzi do kontaktu styku PRAWEGO konektora ze stykiem bimetalicznej blaszki (widzisz wypukłość z prawej strony na niej) i podanie napiecia do sterownika.
    Sprężynka w tej blaszce daje moment zwrotny ,który powoduje rozłączenie tego styku po ostygnięciu pozystora.
    Proste jak drut !
    Pomierz opornosć pomiędzy pierwszym a drugim z prawej ,winno byś coś około 1,3 kΩ.
    Jeśli masz dużo więcej to blokada nie jest sprawna i do wymiany.
  • #10 18787015
    kecajk49
    Ocena: 890
    A co z grzałką, sprawna bez upływności? ,podobnie motorek, szczoteczki są i bez upływności do masy?(tutaj sam pomiar może nie wystarczyć i trzeba "rzucić oczkiem" na stan komutatorka, co w tej pralce nie jest zadaniem łatwym z uwagi na trudny dostęp!)
    Blokady też nikt nie sprawdził.Jak to zrobić opisalem we wcześniejszym poście.
    .Jest jeszcze parę Podstawowych części ,które trzeba sprawdzić ale po kolei.
    Odpowiedż na te podstawowe pytania i pewność ze są sprawne może wskazać że błąd leży w sterowniku i elementach na jego plycie.
    Więc jest pare pytań a odpowiedzi brak.
    Można temat zamknąć a pralkę na złom ?
    Te "procki"w pralkach wiecej wiedzą niż miernik potrafi pokazać i to zaraz po podaniu zasilania do takiego "cwaniaka" !
    On już odpowiedział że prania nie bedzie , jak tylko zostal "obudzony" ale nikt niczego nie pomierzył i żąda odpowiedzi od uczestników forum.
  • #11 18789869
    MADMAX1978
    Ocena: 33
    Okazało się że padnięty jest triak połączony z blokadą drzwi. Naprawione. Dzięki Panowie za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Amica AWB 510L, w której dioda "koniec" świeci nieprzerwanie, a urządzenie nie przechodzi w tryb gotowości. Po sprawdzeniu sterownika i układu blokady drzwi, użytkownik nie znalazł uszkodzeń. W dyskusji omówiono działanie bimetalu w blokadzie drzwi oraz możliwe przyczyny problemu, takie jak uszkodzenie triaka. Ostatecznie, po dalszych badaniach, ustalono, że przyczyną problemu był uszkodzony triak połączony z blokadą drzwi, co zostało naprawione.
