Corsa C - Tempomat nie działa mimo podłączenia zgodnie ze schematem
Block3r 26 Cze 2020 21:07 3138 10
  • #1 18784768
    Block3r
    Ocena: 66
    Jak w temacie - kupiłem manetkę i czujnik, zaprogramowałem wszystko opcomem (klonem). W blokach pomiarowych widać, że sterownik wykrywa odpowiednio naciśnięcia przycisków na manetce.
    Nie widział natomiast przełącznika sprzęgła (jego stan nie zmieniał się, nawet mimo ręcznego zwierania pinów we wtyczce)
    Doszedłem do tego, że brakowało połączenia od przełącznika sprzęgła do ECU.
    Dołożyłem kabel od wtyczki do pinu nr 8 we wtyczce sterownika, ale mimo tego w blokach pomiarowych widać, że ECU dalej tego czujnika nie widzi - mimo zwierania stan jest dalej "nieaktywny". Sprawdzałem wszystkie połączenia: przełącznik świateł hamowania jest sprawny, a na pinie 8 we wtyczce sterownika silnika pojawia się 12V w momencie wciśnięcia sprzęgła. Wytargany ze złomu przewód z pinem do ECU idealnie siadł we wtyczce, więc wszystko powinno kontaktować..
    Ma ktoś może jakiś pomysł, co jeszcze sprawdzić?
    Rocznik 2001, silnik Z12XE
  • #2 18784995
    bubu1769
    Ocena: 2346
    A sprawdzałeś podczas jazdy czy tempomat działa?
    Miałem identycznie w Z16XE, OP-COM nie widział czujnika sprzęgła ale wszystko i tak działało prawidłowo.
  • #3 18785100
    Block3r
    Ocena: 66
    Podczas jazdy nie działało, ale nie wiem czy w ogóle mam odpowiedni przełącznik.
    Na schemacie jest normalnie otwarty - ale interpretować to jako normalnie otwarty, gdy sprzęgło jest puszczone, czy normalnie otwarty gdy czujnik jest wyciągnięty?
    Bo mam inną wtyczkę niż we wszystkich poradnikach, więc musiałem dopasować inny czujnik (przełącznik hamulca z innego samochodu)
    Tak czy siak, wyciągnąłem go i w czasie jazdy naciskałem go i próbowałem włączyć tempomat, niestety nie zmieniło to nic
  • #4 18785120
    bubu1769
    Ocena: 2346
    Musi zwierać gdy sprzęgło nie jest wciśnięte.
    Na próbę możesz podać stały sygnał +12V.
    Z tego co kojarzę to czujnik hamulca też musi być 4-pinowy, na 2-pionowym tempomat nie zadziała.
  • #5 18786037
    Block3r
    Ocena: 66
    Zdobyłem na zlomie oryginalny przełącznik z 1,7 CDTI razem z wtyczką. Założyłem i nic się nie zmieniło, mimo że sterownik dostaje +12V to tempomat się nie aktywuje - próbowałem różne kombinacje, przy różnych prędkościach, ze sprzęgłem wciśniętym i nie - nic to nie dało.
  • #7 18786198
    Block3r
    Ocena: 66
    Tak, jest tak jak na schemacie - jest połączenie czarnego kabla od sprzęgła z trzema (jeden styk NC) pinami czujnika, przy czym jedna para jest NO, druga NC. Już mi się kończą pomysły, więc podstawię inny czujnik po weekendzie
    Tak swoją drogą, to w aucie jest fabryczny hak i w bagażniku jest moduł do tego haka, kiedyś upaliły się dwa kable do niego i ktoś (poprzedni właściciel) był leniwy i przeciągnął tylko jeden kabel. Podłączył go właśnie do tego czarnego kabla od wtyczki czujnika sprzęgła - nie jestem do końca pewien, ale to chyba zasilanie i po prostu chciał wpiąć się pod bezpiecznik świateł stopu (czarny kabel jest do niego podciągnięty). Ciężko znaleźć schemat podłączenia tego modułu, więc przymierzając się do montażu tempomatu podłączyłem go po prostu do +12V po bezpieczniku, bo bez tego nie było tylnych kierunkowskazów.
    Taka dygresja, bo myślałem wcześniej, że może to mieć z tym związek
  • #8 18786256
    bubu1769
    Ocena: 2346
    ECU prędkość samochodu też ci widzi dobrze?
    Bo tempomat można załączyć jedynie powyżej 30 km/h.
    Ogólnie jeśli dołożyłeś manetkę, czujnik sprzęgła, podciągnąłeś instalacje od nich do BCM i ECU oraz zmieniłeś w nich opcje "Tempomat (Cruse Control)" na "Występuje", to powinno działać.
    Tak szukam czegoś na temat aktywacji Tempomatu w Z12XE i ogólnie są sprzeczne informacje.
    Jedni twierdzą że się da ale trzeba wejść przez inny model samochodu z tym samym silnikiem, inni że próbowali na różne sposoby i nic z tego.
    Coś mi się wydaje że to będzie kwestia wersji FW w sterowniku.
    Masz zrobione wszystko według tego poradnika?:
    https://www.corsa-c.co.uk/threads/tutorial-cruise-control-1-2-prefacelift.141212/?id=141212
  • #9 18786640
    Block3r
    Ocena: 66
    Dobry pomysł z tą prędkością, sprawdzę jutro. Ale myślę, że jakby były jakieś anomalie to pewnie świeciłaby się kontrolka ABS - już kiedyś tak miałem, smar z przegubu zabrudził czujnik i pokazywał 0.
    Ja wchodziłem przez inny rocznik i Z12XEP, potem jeszcze przez astrę G i Z20LET (w Z20LET i Z12XE jest dokładnie taki sam hardware ECU - Motronic 1.5.5)
    Właśnie zastanawia mnie to, czy w Z12XE to jest w ogóle możliwe, ale nawet w tym poradniku z zagranicznego forum (czytałem go, mam zrobione tak samo - oprócz samego montażu pinu do wtyczki, go zdjąłem górę od wtyczki i wcisnąłem pin aż wskoczył, a gość kompletnie rozbierał wtyczkę wyciągając jeszcze przód) autor pisze, że założył to do takiego silnika (przedlifta)
  • #10 19180459
    LeegneL
    I jak z tym tempomatem ?
    Ja u siebie niedawno też zakładałem i miałem to samo że manetkę czytał jak nacisnąłem przyciski pokazywał program (I, R, 0) ale nie mogłem znaleźć nigdzie że przełącznika sprzęgła. Gdy wszedłem na model x12xep to tam pokazywał mi że jest cały czas aktywny nawet jak wciskałem sprzęgło.
    Z gniazda manetki nie musiałem ciągnąc przewodu do BCM tylko z ECU do przełącznika sprzęgła.
    Próbowałem też przez chińskiego op-coma. Udało ci się może coś zrobić u siebie ?
    Myślę żeby podjechać do kogoś kto ma tech2 i w tedy jeszcze spróbować.
    Rocznik 2003, Z12XE
  • #11 19303626
    Block3r
    Ocena: 66
    Rocznik 2003, Z12XE
    Czyli dokładnie taki przypadek jak u mnie. Finalnie sprzedałem manetkę, ale czujnik z instalacją zostawiłem - może kiedyś uda mi się to rozgryźć, ale wątpię.
    Podjechałeś do kogoś kto ma techa? Najlepiej byłoby zapytać kogoś, kto się zna i mógłby stwierdzić "na żywo". Kontaktowałem się z gościem, który założył tych tempomatów z kilkadziesiąt, ale takiego przypadku nie spotkał i pomóc nie mógł. A udawało mu się nawet z Z10XE.
    Może zmieniłaby coś aktualizacja firmware w sterowniku, ale to chyba tylko techem.
✨ Użytkownik ma problem z działaniem tempomatu w Corsie C rocznik 2001 z silnikiem Z12XE, mimo prawidłowego podłączenia manetki i czujnika sprzęgła. ECU nie wykrywa stanu przełącznika sprzęgła, co może być spowodowane brakiem połączenia. Użytkownik sprawdził wszystkie połączenia, a także wymienił czujnik hamulca, jednak tempomat nadal nie działa. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby upewnić się, że czujnik sprzęgła jest prawidłowo skonfigurowany oraz że prędkość pojazdu jest odpowiednia do aktywacji tempomatu. Wskazują również na możliwość problemów z firmware ECU oraz na konieczność użycia narzędzi diagnostycznych, takich jak Tech2, do dalszej analizy.
