VW Passat B5 - Jak zastąpić część która jest nie dostępna w ASO
Andrev01 30 Cze 2020 22:56 2010 7
  • #1 18792441
    Andrev01
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Witam. Mam problem z odmą w Pasacie B5 2000r. 2.3VR5 150 AGZ. Z odmy wychodzi przewód gumowy potem jest taki niby filterek (ciężko nawet znaleźć jak to się nazywa) i od tego znowu krótki wąż gumowy który wchodzi do gumowego kolanka które łączy przepływomierz z przepustnicą. Niestety ten filterek miał w środku kiedyś taką siateczkę która się rozsypała. W Aso tego już nie mają zamienników nie ma.
    I tak się zastanawiałem czy w ogóle się tego nie pozbyć i na przykład odme dać gdzieś całkiem indziej a otwór w kolanku przepustnicy i przepływki zaślepić. Tylko że do tego filterka dochodzi jeszcze cienki wężyk od spodu który nie wiem do czego ma służyć, chyba jakieś podciśnienie.
    Na żółto zaznaczyłem o którą część chodzi i gdzie biegnie ten cienki wąż.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to ugryźć?
    Sorry, że tak może nie jasno wszystko piszę ale sam nie wiem jak to opisać.
    • VW Passat B5 - Jak zastąpić część która jest nie dostępna w ASO IMG_20200630_173007.jpg (5.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VW Passat B5 - Jak zastąpić część która jest nie dostępna w ASO IMG_20200630_173037.jpg (4.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VW Passat B5 - Jak zastąpić część która jest nie dostępna w ASO IMG_20200630_173104.jpg (882.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 695
    Żadnej siateczki tam nie było. To zawór membranowy. niektóre wersje miały w tym miejscu podgrzewany zawór odmy, więc jakoś specjalnie nie jest tam potrzebny, pod warunkiem regularnego wymieniania filtra powietrza.
  • #3 18794031
    Andrev01
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Tak masz rację tam była membrana (znalazłem foto w internecie).
    A jakby zamiast tej membrany włożyć coś innego do tego zaworu?
    andrzej20001
    Ocena: 6661
    Załóż zawór PCV np. od Tico 40zł
  • #5 18794105
    Andrev01
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    A co z tym trzecim wyjściem co jest w moim zaworze? Bo Tico nie ma nic takiego. Zaślepić?
    ( Na zdjęciu widać to cienkie wyjście z tego zaworu)
    • VW Passat B5 - Jak zastąpić część która jest nie dostępna w ASO 1c0c47u-960.jpg (192.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 18794130
    Andrev01
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Ale podsunąłeś mi pomysł i znalazłem od passata 1.9TDI taki jak na zdjęciu. Chyba podejdzie. Bo ma 3 wyjścia tak jak mój, tylko nie wiem jakiej średnicy ale z tym jakoś bym sobie poradził.
    • VW Passat B5 - Jak zastąpić część która jest nie dostępna w ASO thumb.jpg (21.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    epicktroll
    Poziom 8  
    zobacz czy ci ten separator oleju nie podejdzie od jakiejś mniejszej benzyny np 1.6 albo 2.0 vw albo od innych auto dużo aut ma takie separatory.
  • #8 18795908
    Andrev01
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Znalazłem taki jak na zdjęciu (Audi 2.0 ALT). Wydaje mi się najodpowiedniejszy, tylko ma jedno wyjście więcej niż mój. Ale chyba jak zaślepię jedno wyjście to nic się nie stanie?
    • VW Passat B5 - Jak zastąpić część która jest nie dostępna w ASO pobrane.jpg (3.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik ma problem z odmą w VW Passat B5 z 2000 roku, model 2.3 VR5, gdzie uszkodzeniu uległ filtr (membrana) w zaworze. W ASO nie ma dostępnych zamienników, więc rozważa alternatywne rozwiązania, takie jak usunięcie filtra i zaślepienie otworów. Użytkownicy sugerują zastosowanie zaworu PCV z modelu Tico oraz separatora oleju z innych modeli VW, takich jak 1.6 lub 2.0. Użytkownik znalazł również zawór od Audi 2.0 ALT, który może pasować, mimo że ma dodatkowe wyjście, które można zaślepić.
