[Rozwiązano] Jaką pralkę ładowaną od góry w kwocie 1500-2000 zł warto kupić?
PeCha 21 Lip 2020 00:09 669 2
  • #1 18828930
    PeCha
    Ocena: 49
    Od 6-8 lat użytkujemy drugą pralkę Whirlpool AWE6519P. Niestety jakoś z rok temu przestałą wirować. Okazało się, że spadł jakiś pasek. Człowiek, który ją wtedy naprawił stwierdził, że powinniśmy przyzwyczajać się do myśli o nowej pralce, bo naprawa tej jest nieopłacalna, a na razie zalecił wirowanie na niższych obrotach. I tak dawaliśmy radę rok. Po prostu trzeba było dłużej suszyć, bo ubrania były bardziej mokre.
    Niestety ostatnio problem się powtórzył.
    W związku z tym szukam nowej pralki. „Nasza” jest już niedostępna. Tzn jest jeden egzemplarz na portalu aukcyjnym, ale kosztuje prawie 1000 zł, a po dołożeniu trochę grosza można mieć, zdaje się, coś nowszego technologicznie i pewnie lepszego, więc poszedłem w tym kierunku.
    Z przyzwyczajenia szukałem Whirlpoola, ale okazuje się, że żaden z modeli nie pasuje do wymogów żony.
    1. Pralka ładowana od góry
    2. Programy:
    - godzinny 40*
    - syntetyczne 40*
    - syntetyczne 60*
    - krótki 15 min
    - pranie ręczne
    To są nazwy w naszej pralce, które, pewnie też się zmieniły, szczególnie poszczególne programy mogą mieć różne nazwy u różnych producentów, ale chodzi o to, żeby było wiadomo czego powinno się szukać.
    3. Szybkie wirowanie (do tej pory było 1000, ostatnio 800, więc może 1200?)
    4. Obecna ładowność 5,5kg była wystarczająca, więc więcej nie trzeba. Może 6kg.
    5. Klasa wirowania fajnie, gdyby była wyższa niż obecna C
    Z moich wymogów chciałbym, żeby pralka:
    6. Nie była prądożerna (obecnie 181kWh – dobrze, żeby mniej)
    7. Nie była wodożerna (obecnie 8674l/rok wg specyfikacji – dobrze, żeby mniej)
    8. Nie była głośniejsza od obecnej (59/76 dB)
    Cóż z przyzwyczajenia przejrzałem ofertę Whirlpoola, ale żadna nie odpowiada nam w 100%. Głównie właśnie ze względu na oferowane programy. Dlatego może coś innego?
    Czy istnieje coś takiego jak porównywarka, albo wyszukiwarka wg programów?
    Podejrzewam, że to sporo by ułatwiło, bo chyba z programami jest największy problem. Ale jakby już znaleźć modele odpowiadające pod tym względem, to pozostałe rzeczy można łatwiej dobrać, albo iść na jakiś kompromis, nie wiem, konkretne programy, ale głośniej, albo więcej prądu, krótki 30 min, a nie 15, coś w tym stylu.
    Czy jesteście w stanie doradzić jakieś modele, na które warto zerknąć, albo które należy omijać szerokim łukiem?
    W temacie zaznaczyłem, że tutaj też dodam, że kwotowo szukam czegoś między 1500 a 2000 zł.
    Dzięki za pomoc.
  • #2 18829275
    Hermanowy
    Ocena: 47
    Poleciłbym Boscha WOT, ale już przestali klepać :(. Zostaje bliźniacza konstrukcja Whirlpool TDLR 70211 (1200 obr.) lub TDLR 60120 i TDLR 70110 (obydwie 1000 obr.).
    Co do programów musisz się sam zorientować.
  • #3 19275235
    PeCha
    Ocena: 49
    Kupiona Electrolux Perfect Care 700.
    Obroty 1200/min
    Ładowność 7 kg
    Klasa efektywności prania B
    Głośność 56/77 dB (tutaj rzeczywiście jak wiruje na maksymalnych obrotach, to jakby odrzutowiec za oknem przelatywał)
    Pobór prądu 174kWh
    Ogólnie jesteśmy zadowoleni. Dopiera, ma kilka fajnych programów, można wieczorem ustawić, żeby pranie zaczęło się nad ranem i skończyło, tak, że po wstaniu, a przed wyjściem do pracy można było je rozwiesić jeszcze.
    Jedynie wirowanie na maksie daje się we znaki, ale nie trwa to długo.
