Jak to jest z tym "volume" jesli jest ich kilka po drodze ?
Havranek2002 21 Lip 2020 15:02 459 6
  • #1 18829673
    Havranek2002
    Dzień dobry....mam taki odwieczny problem/nurtujące mnie zagadnienie...a że jestem totalnie zielony w te klocki chciałem prosić Was o pomoc najpierw w wytłumaczeniu mi o co kaman a pozniej jesli budzet pozwoli konstrukcji prostego urządzenia.
    W dzisiejszych czasach czy to laptop czy smartfon czy inne urządzenie - nazwijmy to zrodlowe zaopatrzone jest w "potencjometr" głosnosci....Innymi słowy - chcę sobie posłuchać muzyki ze słuchawek - wpinam się malym jackiem w wyjscie w smarfronie , robie sobie glosniej/ciszej no i slucham....Natomiast wytłumaczcnie mi proszę jak to jest jesli na torze muzycznym jest kilka takich potencjometrów głosnosci.
    Prosty przykład. laptop ma "swoje volume", program Spotify ma swoj wlasny volume...więc już tu mi się robi problem na ile ustawić jeden a na ile drugi...ale to dopiero poczatek drogi...sygnał poprzez bluetooth przesyła dzwięk do DAC'a ktory ma swoje pokrętło volume...stamtąd dzwiek kablami RCA idzie do wzmacniacza ktory ma swoj volume....Cztery ustawienia głosnosci na jednym torze....o co tu q...a chodzi :( Moje dwa pytania :
    1)Skąd ja mam wiedzieć jaki poziom głosnosci ustawic żeby dzwiek byl poprawny, bez zniekształeć szumów , nie byl "przesterowany" etc....
    2) Czy takie urządzenie jak miernik VU wpięty w ten tor może mi podpowiedzieć ile tego volume potrzeba? W ktorym miejscu taki miernik powinien się pojawić? Czy jesli ma sens - ktoś moglby mi takie urządzenie skonstruować (czy oparte na diodach czy na wskaznikach analogowych) ??
    pzdr
    Michał
  • #2 18830196
    jarek_lnx
    Ocena: 6125
    Generalnie staram się aby dobrze wykorzystywać dynamikę DAC-a - czyli zależy mi na tym aby sygnał z niego pochodzący miał poziom bliski maksymalnym, szumy i zakłócenia są mniej więcej stałe, więc im silniejszy sygnał tym lepszy SNR.
    U mnie zawsze software-owe regulatory głośności są na max i dostosowuję wzmocnienie we wzmacniaczu, oczywiście jak trzeba szybkie/na chwilę zmienić głośność to robię to software-owo, bo jest pod ręką, a wzmacniacz stoi na półce.
    Czasem może się pojawić problem z przesterowaniem, że jakiś program np w wyniku złych parametrów w pliku MP3 spróbuje wytworzyć wyższą amplitudę niż DAC może wytworzyć, wtedy mamy przesterowanie - wierzchołki sygnału zostaną obcięte już w DACu, przesterowanie może też wystąpić dalej w torze sygnału - np we wzmacniaczu mocy który osiągnął maksymalne napięcie jakie mógł dać na wyjściu.
    Zazwyczaj software-owe regulatory głośności ustawione na maks czyli 0dB - brak tłumienia nie powodują przesterowania, ale czasem można spotkać jakiś głupi program który przesterowuje, często korektor graficzny w którym można ustawić podbicie spowoduje przesterowanie, jeśli nie skorygujemy głośnosci w stosunku do podbicia.
    Czasem spotykam przesterowane filmy na YT, pierwsza myśl - ała moje uszy, wyłącz to gówno, druga jak ludzie mogą tego słuchać i dawać łapki w górę.
    Na próbę możesz ustawić regulatory wbrew logice najniższą głośność w sofcie i maksimum we wzmacniaczu - u mnie wyraźnie słychać szumy. a nawet jakieś piski i stuki z komputera, w starym PC buczało podczas przesuwania myszy.
  • #3 18830219
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Programowy odtwarzacz od pół do maks, ale nie wszystkie (popularny VLC na maks ma stokilkadziesiąt procent - przestery). Dla mnie mogłoby nie istnieć ta regulacja.
    Głośność główna - nią reguluje całość (kilka sprzętów podpiętych razem). W zależności od karty dźwiękowej - na niektórych do maks, niektóre już przy 75 % zniekształcają (zintegrowane na tanich płytach). Wzmacniacze od 1/3 do 2/3.
  • #4 18830236
    jarek_lnx
    Ocena: 6125
    Spotyka się też za ciche pliki wtedy ta właściwość jest użyteczna.
  • #5 18830348
    Havranek2002
    No dobra....czyli trochę metodą prób i błędów...a ten miernik wysterowania/ VU to może się jakoś przydać ? Pamiętam że za starych dobrych czasów klocków technicsa jak się nagrywało coś na kasetę to w zależności od rodzaju i uzytego dolby taki wizulany podgląd pomagał przy kopiowaniu.
  • #6 18830715
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Byłaby, gdyby nie było głośności głównej - przynajmniej dla mnie tak to wygląda.
    Nie, to dla kasety przydałoby się częściowo - za duża dynamika na kasetach nie brzmi dobrze, ale jak przesterujesz wejście a ściszysz na wyjściu to na wskaźniku będzie ok a dźwięk jak cały puszczony na overdrive. Na słuch trzeba sobie to ustawić.
  • #7 18831185
    jarek_lnx
    Ocena: 6125
    Można sobie zrobić wskaźnik wysterowania, albo nawet tylko sygnalizator przesterowania.
    Kasety miały kiepską dynamikę i SNR, także maksymalne wykorzystanie tego co oferuje kaseta było ważne, obecne systemy cyfrowe nawet jeśli stracisz 20dB z dynamiki tłumiąc sygnał software-owo i tak dadzą ci więcej niż kaseta.
W dyskusji poruszono problem regulacji głośności w systemach audio, gdzie wiele urządzeń i aplikacji ma swoje własne potencjometry głośności. Użytkownicy zalecają ustawienie programowych regulatorów głośności na maksymalny poziom, aby uniknąć przesterowania sygnału, a następnie dostosowanie głośności na wzmacniaczu. Wskazano na ryzyko przesterowania, które może wystąpić w różnych punktach toru audio, w tym w DAC-u i wzmacniaczu. Użytkownicy sugerują również wykorzystanie wskaźników wysterowania, aby lepiej kontrolować poziomy sygnału, zwłaszcza w kontekście nagrywania na kasetach, gdzie dynamika była ograniczona.
