Ograniczenie głośności głośników po przekroczeniu watażu.
MichallG 08 Kwi 2024 12:21 501 6
  • #1 21037445
    MichallG
    Poziom 3  
    Laik głośnikowy z tej strony. Potrzebuje limitera głośnika, tylko nie wiem czy to jest w ogóle możliwe. Sprawa wygląda tak że mam dwa osobne wzmacniacze, do jednego są podłączone mniejsze głośniki a do drugiego większe. Problem z głośnością. Mniejsze grają ciszej i chciałbym wyrównać poziomy równocześnie nie rezygnując z pełnych możliwości dużych głośników. Czyli w tym momencie oba wzmacniacze wyciskają najwięcej ze wszystkich głośników, więc słuchając muzyki używając głośności 50 procent w telefonie, duże głośniki grają głośno, a małe dużo ciszej. Gdybym wyrównał poziom ściskając duże we wzmacniaczu, to po ustawieniu na maksa głośności w telefonie, one faktycznie będą grały dobrze, ale rezygnuje z pełnej głośności dużych głośników. Równocześnie zazwyczaj słucham na 70 procentach. Więc potrzebowałbym jakiegoś limitera ustawionego przed małymi głośnikami, który powoduje że pogłaśniając głośność od 0 do 70 procent w telefonie, głośność dużych głośników wzrasta od 0-70 a głośność z limiterem, wzrasta od 0-100 i w tym momencie już się nie pogłaśnia, czyli jeśli pogłośnię głośność do 80 procent to duże głośniki pogłośnią się jeszcze bardziej a małe nie zmienią głośności. Czy to jest możliwe? Jak to można zrobić? Musi być coś co ogranicza dopiero od pewnej mocy. Albo po prostu coś co ma ochronić głośnik, i nie spowodować jego przeciążenia.
  • #2 21037475
    viayner
    Ocena: 2054
    nie do końca jest to jasno opisane,
    Jak dobrze zrozumiałem chcesz mieć w miarę podobną głośność z obu par głośników/kolumn.
    Widzę tu kilka spraw do rozważenia i uwzględnienia:
    - najprostszym rozwiązaniem będzie (skoro masz 2 oddzielne wzmacniacze) ustawienie zadanej głośności na jednym wzmacniaczu i doregulowanie drugiego, aby kolumny grały równo, oczywiście oba wzmacniacze korzystają z tego samego źródła sygnału.
    - problem, jaki tu może wystąpić (i chyba o nim wspominasz), to to że zmieniając głośność źródła sygnału nieco zmienia się rozdział mocy/głośności między kolumnami.
    - Obawiam się, że bez DSP i zestawu mikrofonów nie da się tego poważnie zrobić, zawsze będzie różnica między wzmacniaczami i kolumnami. Coś musi porównywać poziom natężenia dźwięku i na niego reagować.
    - skoro słyszysz tak duże różnice, obawiam się, że raczej masz problem z ustawieniami posiadanego sprzętu, lub niepoprawnym jego wykorzystaniem regulacji.
    - nie wiem, czy wartości jakie podałeś w opisie są prawdziwe, ale widzę tu poważne zagrożenie uszkodzenia kolumn/głośników oraz użytkownika.
    - zwiększając głośność źródła (telefon) łatwo jest przesterować wzmacniacze, a to prosta droga do uszkodzenia kolumn, że o jakości dźwięku nie wspomnę.
    - jeśli chodzi o same zabezpieczenie głośnika to są (kiedyś były bardzo popularne) układy wykrywające amplitudę sygnału na głośniku i odłączające go w razie przekroczenia: https://www.google.com/search?q=zabezpieczeni...AgCgAgCYAwCIBgGSBwCgB-gC&sclient=gws-wiz-serp
  • #3 21038284
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    Najskuteczniejszy sposób na to by nie przekraczać maksymalnej mocy to... Zdrowy rozsądek i trzeźwy użytkownik
    Każdą inna opcja dyskryminuje albo dynamikę, albo inny rodzaj zniekształceń sygnału audio..
  • #4 21039760
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 3009
    Temat autora jest równanie z czterema niewiadomymi! Co można polecić, jeśli moc,efektywność ,pasmo częstotliwości i rezystancja głośników nie są znane? Poza tym należy mieć na myśli różnicę pojęć - dźwiękowe ciśnienie i głośność. Dla zwiększenia ciśnieniа na 3 dB należy podwojenie mocy wzmacniacza (reguła trzech dB), a dla podwojenia głośności - dziesięciokrotne zwiększenie .
  • #5 21041506
    DjMapet
    Ocena: 1722
    Jak dla mnie, to bezsensowne jest słuchanie muzyki z jednocześnie dwóch wzmacniaczy zasilających różne pary zestawów głośnikowych.
    Nawet jak by oba wzmacniacze i obie pary zestawów głośnikowych były identyczne, to słuchanie muzyki z takiej struktury też będzie mało sensowne.
    No chyba że chodziło by o łomot przy nagłaśnianiu imprez, ale tu też zonk. Sprzęt Home audio się kompletnie do tego nie nadaje.
  • #6 21042973
    MichallG
    Poziom 3  
    Co masz na myśli mówiąc mało sensowne? Używam dwóch a tak naprawdę trzech małych wzmacniaczy które wykorzystuje do prostego systemu multiroom audio. Są to zwykłe wzmacniacze stereo i nie widziałem niczego złego w użyciu trzech, spadku jakości też nie zauważyłem. Myślałem nad komercyjnymi rozwiązaniami multiroom ale nie znalazłem niczego sensownego. Co do wykorzystywania różnych głośników - w moim domu jest ich 12, w różnych pomieszczeniach, różnej wielkości, różnego rodzaju, mocy, nie da się tego inaczej załatwić - w łazience potrzebuje woodpornych, gdzieś mocniejszych, gdzieś słabszych, rozwiązanie z wieloma wzmacniaczami którymi mogę dostosować poziomy było najprostsze i najtańsze, ale może są do tego jakieś przeciwwskazania? Co do tematu to nie chodziło mi o wyrównanie poziomów słabszego głośnika z głośniejszym, tylko aby podgłaśniając muzykę, słabszy głośnik podgłasniał się razem z mocniejszym ale tylko do pewnego momentu, a później podgłasnial się już tylko mocniejszy, ale tak jak reszta mówi tego raczej bez mikrofonów i kontrolera nie da się załatwić. Ale obszedłem to w inny sposób.
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    Chodzi o to, że jeśli używasz różnych wzmacniaczy w celu nagłośnienia jednego pomieszczenia to może się zdarzyć, ze każdy z nich będzie miał inne przesunięcie fazy sygnału wyjściowego i w efekcie mogą się te sygnały wzajemnie wytłumiać. Owszem - nagłaśnia się duże powierzchnie wieloma wzmacniaczami i wieloma kolumnami do nich podłączonymi, ale albo są to identyczne wzmacniacze i kolumny (bo w kolumnach też mogą takie przesunięcia wystąpić) albo fazy w nich są korygowane specjalnymi procesorami. Poza tym może być też tak, że każdy z takich zestawów (kolumna+ wzmacniacz) będzie mieć inną barwę - a w wypadku gdy takie nieścisłości się na siebie nałożą - masz koszmarne brzmienie zamiast czystego dźwięku.
    A do tego typu nagłośnienia jak w Twoim wypadku wykorzystuje się systemy z wyjściem napięciowym (30 lub 100V) plus do tego kolumny z transformatorem i odczepami przełączanymi przełącznikiem w celu korekcji głośności. To najlepsze rozwiązanie i takie się stosuje w takich systemach (wielogłośnikowych). Dodatkowo są też i systemy wielostrefowe; czyli takie gdzie sygnały dzielone są na wyjściu na "strefy" dla każdego pomieszczenia oddzielna strefa. Takim systemem zdecydowanie łatwiej jest zapanować nad całością nagłośnienia - np. w razie potrzeby wyciszyć czy też wyłączyć jakąś ze stref nie ruszając pozostałych.
Użytkownik poszukuje rozwiązania do wyrównania głośności między dwoma zestawami głośników podłączonymi do oddzielnych wzmacniaczy. Problem polega na tym, że mniejsze głośniki grają ciszej niż większe, co prowadzi do nierównomiernego poziomu dźwięku przy różnych ustawieniach głośności. Uczestnicy dyskusji sugerują kilka podejść, w tym regulację głośności na wzmacniaczach, jednak zauważają, że bez zastosowania procesorów DSP i mikrofonów trudno będzie uzyskać idealne wyrównanie. Wskazują również na potencjalne problemy z przesunięciem fazy sygnału oraz różnicami w barwie dźwięku między różnymi wzmacniaczami i głośnikami. Proponowane są systemy z wyjściem napięciowym oraz kolumny z transformatorami jako bardziej odpowiednie rozwiązania dla nagłośnienia w większych przestrzeniach.
