Vw GOLF 6 2.0 tdi 2013r - Ubytek płynu chlodzacego
mitra451 24 Lip 2020 18:23 3069 6
  • #1 18835811
    mitra451
    Ocena: 52
    Witam, Autko jak w temacie po dłuższej jeździe wywala płyn chłodniczy ze zbioriczka. Test na zawarcie spalin w układzie zrobiony i jest ok, korek w zbiorniczku wymieniony, termostat. Podejrzewam chodniczke egr miał ktoś podobny przypadek.
  • #2 18835819
  • #3 18836078
    mitra451
    Ocena: 52
    Tylko czasem przyjadę 100km i jest ok, czasem 15km i wywali płyn
  • #4 18836095
    misiozol
    Ocena: 638
    Pokusil bym sie o sprawdznie pompy wody czy lopatki sie nie kreca na osce ale to bardziej po weryfikacji innych rzeczy, i bardziej podchodzi pod zawieszajacy sie termostat, weze puchna ? Jakie cisnienie w ukladzie ? Sprawdz ponownie na CO2, czunik od temp plynu ok ? Styki nie zasniedziale ? Wentylator na postoju dziala poprawnie ? Obieg cieczy widoczny ?
  • #6 18836430
    mitra451
    Ocena: 52
    Auto kupione 7 miesięcy temu i zaraz rozrząd wymieniony , pompa wody z elektrycznym sprzegielkiem jest w tym aucie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z VW Golf 6 2.0 TDI z 2013 roku, polegający na wyciekaniu płynu chłodniczego ze zbiorniczka po dłuższej jeździe. Test na zawartość spalin w układzie chłodzenia wykazał brak problemów, a korek zbiorniczka oraz termostat zostały wymienione. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie chłodnicy EGR. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak sprawdzenie temperatury płynu, wentylatora, drożności chłodnicy, pompy wody oraz ewentualnych problemów z termostatem. Zwrócono uwagę na możliwość, że pompa wody z elektrycznym sprzęgłem może być przyczyną problemu.
