[Rozwiązano] Karcher k5 włącza się raz na 15 prób uruchomienia.
poldzer 04 Sie 2020 16:18 12582 5
  • #1 18853877
    poldzer
    Ocena: 84
    Witam!!
    Karcher k5 (nie wiem dokładnie jaki model, tak jest napisane na plastikach obudowy). Uruchamia się raz na kilka/kilkadziesiąt prób uruchomienia. Opiszę jak wygląda może ktoś skojarzy, co to za sprzęt, po opisie co już zrobiłem. Po wyjęciu z obudowy wygląda kształtem jak pompa do wody brudnej. Rozebrałem ją, odkręciłem 4 długie szpilki na imbus i w środku mechanizm podobny do rotacyjnej pompy wtryskowej na 3 tłoczki, w oleju łożysko kulkowe. Wszystko wygląda ok. Sprawdzałem stycznik i napięcia na kostce do silnika i miernik pokazuje śmieszne wartości, ale w zasadzie takie same dla obydwóch położeń. Czy po ustawieniu na ON na kostce do silnika powinno być 230V, czy ja o czymś nie wiem?
    Co mnie nie pokoi:
    Po kroćcem podającym wode do myjki (ten trójnik na pompę i do obudowy dolnej silnika) jest jakiś jakby zaworek (tłoczek, sprężynka, 2 oringi) . Bardzo ciasno wchodzi w swoje miejsce. Tak ma być? Od czego on jest?
    Problem podobny do tego:
    Link
    robarek
    Ocena: 162
    Usterka ciśnieniowego włącznika/wyłącznika (to właśnie ten tłoczek). Trzeba rozebrać, oczyścić, przesmarować smarem wodoodpornym (polecam Yamahy), złożyć i będzie OK.
    Miałem to samo co jakiś czas. Odkąd użyłem smaru Yamahy muszę to zrobić co 4-5 lat.
  • #3 18853922
    poldzer
    Ocena: 84
    Był czysty tylko ciężko wchodzi w obudowę. Ma luźno się wsadzać? On jest jakby za gruby i temu to tak. Próbowałem na sucho odpalać myjkę bez niego i kombinować z tym tłoczkiem i to samo jest.
    robarek
    Ocena: 162
    Kto smaruje ten jedzie. Ten tłoczek musi chodzić on naciska na włącznik.
  • #5 18854303
    poldzer
    Ocena: 84
    Na sprężynie pracuje, tylko sztywno w obudowie jest.
  • #6 18913791
    poldzer
    Ocena: 84
    Dałem do serwisu.
