[Rozwiązano] Citroen Jumpy 1.6HDI 2007 - Cykanie i gasnący licznik przy odpalaniu
adamski123 10 Sie 2020 19:32 3414 7
  • #1 18863783
    adamski123
    Ocena: 250
    Witam kolegów trafił do mnie Citroen Jumpy 1.6HDI 2007r klient odpalał na przewody i tak chyrał,że samochód zdechł
    po naładowaniu akumulatora tema wygląda tak kiedy próbuję odpalić to słychać tylko cyknięcie i licznik gaśnie tak jak by brakowało prądu wszystko się resetuje po wyłączeniu zapłonu i po włączeniu deska wstaje,dodam że rozrusznik jest sprawny,czy to może być wina BSM pozdrawiam
  • #3 18864471
    adamski123
    Ocena: 250
    Kolego wszystko sprawdzone daje masę bezpośrednio na silnik i plus bezpośrednio na rozrusznik ,podmiana drugiego akumulatora i nic
    Temat wygląda tak po przekręceniu kluczyka na rozruch do BSM na pin 9 szarej wtyczki 28pin wchodzi +12v,ale z wtyczki 5pinowej na pinie 2 nie wychodzi zasilanie,czy to zasilanie powinno iść na ecu
    decybel91
    Ocena: 4221
    Gruby różowy to 50 czyli prąd na rozrusznik. Często zdarza się uszkodzenie przekaźników w bsm a są raczej nie rozbieralne. Czy jeśli podasz prąd na krótko to odpala?
  • #5 18864814
    adamski123
    Ocena: 250
    Podawałem już bezpośrednio na rozrusznik +12v na ten cienki przewód i nic to samo
  • #8 18866388
    adamski123
    Ocena: 250
    Panowie dziękuję za pomoc każdy z was wniósł coś od siebie przejrzałem jeszcze raz masy i zasilanie i zobaczyłem małą nasadkę od klucza która zwierała plus wychodzący z cewki rozrusznika i masę samochód pali od szczała pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z Citroenem Jumpy 1.6HDI z 2007 roku, który nie odpalał po próbie uruchomienia na przewody. Po naładowaniu akumulatora, przy próbie uruchomienia słychać tylko cyknięcie, a licznik gaśnie, co sugeruje brak zasilania. Użytkownik sprawdził akumulator, masy oraz połączenia na rozruszniku, jednak problem nadal występował. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie przekaźników w BSM oraz bezpieczników. Ostatecznie, po dokładnym przeglądzie, użytkownik odkrył, że mała nasadka od klucza zwierała plus wychodzący z cewki rozrusznika z masą, co uniemożliwiało uruchomienie silnika. Po usunięciu problemu samochód odpalił bez problemu.
