[Rozwiązano] Citroen Jumpy 2.0 HDI 2011 nie odpala - tylko na spray, przekaźnik działa
04 Mar 2024 20:29 1920 19
  • #1 20990444
  • #2 20990457
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 971
    Jakakolwiek diagnostyka silnika i bsi była robiona ???
  • #3 20990464
  • #4 20990499
    olo-eu
    Ocena: 160
    Przed wymianą sterownika był on sklonowany ze starego, lub włożony był virgin i przypisany do auta?
    Konto firmowe:
    OL-NET Olgierd Wiemann
    Kasprowicza 1/51, Iława, 14-200 | Tel.: +48 XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #5 20990601
  • #6 20990818
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Na jakiej podstawie ten co robił diagnostykę stwierdził uszkodzenie sterownika silnika?
  • #7 20990822
  • #8 20990834
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 854
    adrianczaplicki1992 napisał:
    na początku myślałem, że to rozrusznik, ale podłączyłem go na krótko i chodzi bez żadnego problemu
    To że chodzi na krótko, nie znaczy że będzie chodził pod obciążeniem.
    Jak ma wypalony styk na automacie, to po przykręceniu, może nie ruszyć.
  • #9 20990845
    andrzej20001
    Ocena: 6657
    po przekręceniu kluczyka auto nie reaguje na nic,
    Auto odpala jedynie na spray.
    Jesli cewka rozrusznika stuka a sam rozrusznik działa to wymień cewke
  • #10 20990858
    olo-eu
    Ocena: 160
    Ludzie czy wy umiecie czytać ze zrozumieniem? Skoro odpala na plak to rozrusznik kreci tak? Przecież wał nie obróci od samego pryskania plakiem... Zasilania do sprawdzenia, jaki masz kod silnika i rok ew moc i model sterownika.
    Konto firmowe:
  • #11 20990868
  • #12 20990888
    olo-eu
    Ocena: 160
    Dobrze, to podeślę ci schemat do sprawdzenia zasilania.
    Konto firmowe:
  • #13 20990901
    ociz
    Ocena: 3479
    W warsztacie w którym to auto stoi albo poradzą sobie sami, albo w ogóle. Ty ze swoją wiedzą w niczym im nie pomożesz.
    słychać jedynie dźwięk przekaźnika
    Tego od rozrusznika to nawet nie usłyszysz, on siedzi głęboko w BSM w komorze silnika.
  • #14 20990908
  • #15 20990916
    olo-eu
    Ocena: 160
    Schematy poniżej (oczywiście to sid803a)
    • rhksid803.pdf (127.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • rhksid803pinout.pdf (129.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
  • #16 20990917
    ociz
    Ocena: 3479
    To czyja była niby ta diagnoza uszkodzenia "komputera"? Nawet jak byś całkowicie odpiął sterownik silnika to rozrusznik by kręcił. Więc diagnoza słaba... Czemu nie kręci to trzeba "pytać" BSI i BSM.
  • #17 20990921
    andrzej20001
    Ocena: 6657
    Z sensem i pełnym opisem to autor powinien wyjść , a nie sieczka danych z d...
  • #19 20991363
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Niestety autor pisze tak chaotycznie że wszyscy się gubią. W pierwszym poście zawarł dwie sprzeczne informacje. ,,Że nie reaguje na nic a za chwile że pali na plaka". Bez diagnoskopu to nie wiem co ty chcesz sprawdzać. Nie wiem po co Ci schemat skoro nawet nie wiesz czego się czepić. Potrzebny jest porządny komputer z podglądem parametrów rzeczywistych, dopiero można brać się za naprawę.
  • #20 20992093
✨ Użytkownik ma problem z Citroenem Jumpy 2.0 HDI z 2011 roku, który nie odpala, reagując jedynie na spray. Po podłączeniu rozrusznika na krótko działa, co sugeruje, że problem nie leży w rozruszniku. Wymieniono komputer, ale problem pozostał. Użytkownik przeprowadził diagnostykę, która wskazała na uszkodzenie komputera, jednak nowy sterownik nie rozwiązał problemu. Pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia zasilania, stacyjki oraz BSI/BSM. Użytkownik wymienił również skrzynkę BSM, ale problem nadal występuje.
