Peugeot 307 1.6 HDI 2008 rok - Problem z układem ABS - brak zasilania
matix84 12 Sie 2020 11:36 1035 2
  • #1 18866461
    matix84
    Witajcie,
    otóż w swoim Peugeocie 307 1.6 HDI 2008 od niedawna mam problem z ABS-em.
    Najpierw zaczął pojawiać się komunikat o awarii układu hamulcowego. Po podpięciu do PP2000 pokazał błąd czujnika hamulca parkingowego.
    Po wyczyszczeniu klem jakby było ok ale tylko przez pewien czas.
    Następnie w czasie jazdy przestał działać prędkościomierz oraz pojawił się komunikat STOP.
    Aktualnie auta nie da rady uruchomić. PP2000 pokazuje brak komunikacji z modułem ABS. Na forum znalazłem info, że na wtyczce pompy ma być 2x +12V stałe i napięcie po zapłonie. U mnie nie ma na stałe napięcia na żadnym pinie (a zakładam, że powinno być na najgrubszych przewodach szary i blado pomarańczowy) natomiast na jednym z tych mniejszych pojawia się +12V po zapłonie.
    Bezpieczniki wszystkie sprawdzone. Te duże w komorze silnika również - wszystkie są sprawne. Na każdym z tych dużych bezpieczników jest napięcie.
    Macie jakiś pomysł gdzie dalej szukać?
    Dodam, że przekaźnik od ABS ten 15 pinowy również wymieniłem na nowy.
  • #2 18866694
    piotrekwoj1
    Ocena: 3430
    Skoro jak twierdzisz ma być stałe (30) to przekaźnik nie ma nic do rzeczy. Szukaj w wiązce gdzieś przegniła. Trzeba by sprawdzić skąd przewód do tego ABS-u wychodzi i tam sprawdzić czy jest.
  • #3 18866957
