Jak ustawić dodatkowy pasek rozrządu w Honda Accord 2.0 '98?
mały7005 26 Sie 2020 20:23 3456 5
  • #1 18890571
    mały7005
    Ocena: 32
    Witam mam pytanie dotyczące rozrządu przy hondzie acord 98 r 2.0 147 km Samochód brata robi przekładke silnika no i skoro silnik wyjęty to wymiana rozrządu .Ten główny to w miarę wiadomo jak postąpić ale jest tam taki krótki pasek który napędza dwa koła zębate i na tych kołach też są cechy i niestety nie wiemy dokładnie od czego są te koła no czy trzeba to ustawić na cechy
    • Jak ustawić dodatkowy pasek rozrządu w Honda Accord 2.0 '98? honda.jpg (2.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18890586
    mały7005
    Ocena: 32
    ten lewy to jakiś wałek wyrównujący [podobno] a to prawe koło na tym krótkim pasku ?
  • #3 18890612
    beryas
    Ocena: 414
    zdjeliscie juz paski?
    jesli nie to znaczcie po swojemu i ustawcie tak samo, tez bedzie dobrze
  • #4 18890841
    ITKIM
    Ocena: 35
    według autodaty lewe koło ma znak prawe nie ma znaczenia, jeśli chcesz zamieszczę schemat.
  • #5 18891257
    mały7005
    Ocena: 32
    Poproszę zawsze będzie łatwiej ,jeszcze nie rozebraliśmy,a na zakupionym silniku właśnie nie ma tego małego paska i zastanawiamy się bo na starym jak się kręci to te znaki z niczym się nie pokrywają
