SENCOR SLE3219 - Nie uruchamia się, potrzebny wsad, podświetlenie dobre
TELERADIOMECHANIKA 07 Wrz 2020 13:25 996 8
  • #1 18911404
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Jak w temacie, listwy led nowe, świeci się tylko led kontrolka, co jakiś czas jedno mignięcie. Potrzebny wsad pamięci.
    main: TP.S506,PB818
    matryca: CN32XB800 T201612029A M1A
    PAMIĘĆ: 25L3206E - tu też pytanie jaką pamięcią można ją zastąpić?
    Czy można awaryjnie go uruchomić poprzez wsad przez USB?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Konto firmowe:
    TELERADIOMECHANIKA SERWIS ELEKTRONIKI
    Szwejka, Lublin, 20-713
    jeloi
    Ocena: 596
    main: TP.S506,PB818
    Wrongly written .... main: TP.S506, PB818 Correct! .... TP.S506.PB818
    Here there is.
    https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_sha...shassi_main_board_tp_s506_pb818/335-1-0-91797
    main: TP.S506,PB818
    Replacement with 25Q32
    Here there is.
  • #3 18911506
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Po pierwsze proszę pisać w języku polskim, na tej rosyjskiej stronie coś tam się zgadza ale nie ma linku do wsadu. Może wstaw ten wsad jeżeli masz dostęp do tego tematu jako załącznik.
    Zdobyłem wsad, niestety nic to nie dało. Jest chyba problem z płytą główną, chyba procesor. Może jeszcze ktoś z kolegów ma jakieś pomysły to proszę. Napięcia na płycie prawidłowe, 3,3v, 1,5v, 12v.
    Konto firmowe:
  • #4 18911957
    jeloi
    Ocena: 596
    Wyjmij radiator procesora Włącz telewizor na 5 minut. Jeśli procesor się nagrzewa, problem tkwi w tym. Sprawdź wyjścia 3 konwerterów DC-DC 3,3 V, 1,5 V, 12 V pod kątem masy. ile omów?
  • #5 18911973
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Na procesorze nie ma radiatora, ale jest ciepły po tych 5 minutach. Tak jak pisałem napięcia są prawidłowe. Mierzyłem pod katem masy, coś te 3,3v mi się nie podoba- i tu chyba jest coś.
    Konto firmowe:
  • #6 18912018
    badael
    Ocena: 209
    Scheme:TP.S506.PB818
    maybe it will help you. Turn off the leddriver, try it.
    może to ci pomoże. Wyłącz leddriver, spróbuj.
    • TP.S506.PB818.rar (517.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18912036
    Marek09
    Ocena: 137
    Nie ma wyjścia. Musisz wymienić płytę. Ostatnio miałem 2 takie przypadki. Wszystkie napięcia prawidłowe - a TV nie działa. Jedna co prawda włączała się po lekkim podgrzaniu procesora ale po schłodzeniu dalej martwa. W obydwu przypadkach założyłem "nowe" - (używane) płyty. Zmiana oprogramowania SPI nic nie zmieniała. Kupowałem takie z oryginalnie założonym radiatorem, bo na uszkodzonych nie było, a ogólnie procesor tu się mocno grzeje i pewnie dlatego pada.
  • #8 18912814
    jeloi
    Ocena: 596
    STB
    UD1- 5V ..... Procesor nie jest ciepły.
    POWER ...... UD1- 5V UD2- 1.15V UD4-3.3V UD5- 1.47V ...Procesor nagrzewa się do ok. 50C ”.
    UD4 - 500om UD2-60om
  • #9 19614203
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Tu by się przydała płyta główna sprawna. Może ktoś posiada to proszę o kontakt.
    Konto firmowe:
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem SENCOR SLE3219, który nie uruchamia się, mimo że podświetlenie LED działa. Wskazano, że potrzebny jest wsad pamięci (TP.S506, PB818) oraz pytano o możliwość uruchomienia urządzenia przez USB. Po kilku próbach z wsadem, użytkownik stwierdził, że problem może leżeć w płycie głównej lub procesorze, mimo że napięcia na płycie są prawidłowe (3,3V, 1,5V, 12V). Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie procesora oraz wymianę płyty głównej, ponieważ w przeszłości mieli podobne przypadki, gdzie wymiana płyty rozwiązała problem.
