SENCOR SLE3210M4 - Padnięty firmware, migająca dioda i reset
Passivepl 20 Sie 2017 22:59 18066 15
  • #1 16653604
    Passivepl
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    mam taki problem iż nabyłem za darmo po rodzinie telewizorek Sencor SLE 3210 M4 Black. Telewizor po włączeniu wisi na logo firmy, po czym zaczyna migać dioda czerwono - zielona i po kilku sekundach telewizor się resetuje. Z tego co udało mi się wyczytać na forum możliwe, że wina leży po stronie oprogramowania. Pobrałem też z tego powodu wsad do płyty TP.SIS231.P93 która znajduje się w moim modelu, wrzuciłem na USB i licznymi próbami (trzymanie przycisku włączenia, input, menu etc.) nie udało mi się zbootować tego pliku. Jestem kompletnie zielony i nie wiem, czy jest nawet możliwość wgrania tego przez usb, ale jakoś spomiędzy wierszy wyczytałem, że niby jest to możliwe.
    Stąd też moje pytanie, czy może robię coś źle i jest możliwość wgrania do tego nowego wsadu poprzez USB. Czy może nie jestem w stanie w łatwy sposób zrobić tego samodzielnie w domu i lepiej zlecić to jakiemuś szpecowi.
    Z góry dziękuje za wszelką pomoc i rady
  • #2 16655929
    borg77
    Ocena: 444
    Jaki pendrive i na jaki system plików sformatowany.Ile waży wgrywany firmware?
  • #3 16656025
    Passivepl
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Pendrive to jakiś najzwyklejszy który znalazłem w szafce o pojemności 512 mb, sformatowany bodajże jest pod NTFS. Wsad znalazłem na forum, dwie wersje, średnio ważą 8-10 mb
  • #5 16656138
    Passivepl
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Próbować to zbootować trzymając przycisk włączania cały czas podczas wyświetlania loga marki?
  • #6 16660559
    Passivepl
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Po zmianie na FAT32 dalej sprawa wygląda tak samo, jest jakaś możliwość próbowania dalej czy nie bardzo?
  • #7 16660697
    borg77
    Ocena: 444
    Czy telewizor po włączeniu do sieci sam się włącza ,czy musisz włączyć pilotem i czy po włączeniu reaguje na pilota (wyłączenie TV).
  • #8 16660988
    Passivepl
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Nie włącza się sam, świeci czerwona dioda stand-by, mogę go włączyć pilotem, albo przyciskiem na panelu telewizora. Telewizor po włączeniu wpada w pętle która polega na tym, że dioda świeci naprzemiennie na czerwono i zielono, po czym telewizor się resetuje. Jedyne jak mogę go wyłączyć to przyciskiem odcinającym zasilanie albo odpinając z prądu
    borg77
    Ocena: 444
    Wgraj plik w załączniku na pendrive.Wyłącz TV z sieci.Włóż pena do gniazda usb.Włącz TV pilotem i nic nie naciskaj więcej.Zwróć uwagę jak zachowuje się dioda w pendrive i w TV.Czech tak to opisał:
    Poniżej załączony plik należy wyrzucać pustego urządzenia USB
    Włożyć do portu USB i włączeniu telewizora do sieci.
    Odczekaj kilka minut miga zielona i czerwona wolniej.
    aż dioda zacznie migać szybko na przemian - czerwony - zielony
    wtedy można wyłączyć telewizor, wybierz USB z gniazda i włącz Telewizor OK.
    Tego pliku nie miałem okazji sprawdzić.Wpadł mi przy okazji poszukiwań i reanimacji SLE3209.
    • SISEU23X8M.bin (6.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 16661369
    Passivepl
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Wszystko śmiga, aż miło ;D na początku byłem zaciekawiony czy się robi bo ani obrazu, ani nic. Ale szło wszystko tak jak w tym co napisałeś więc no byłem dobrych myśli i się nie zawiodłem ;D Dzięki wielkie za pomoc, mam nadzieję, że będzie działać bezproblemowo :) Jak będę jednak mieć problemy to wiem gdzie szukać pomocy !
  • #11 16661542
    borg77
    Ocena: 444
    Jakbyś miał rozkręcony TV,to podaj na forum dane płyty głównej,zasilacza i przede wszystkim matrycy.
  • #12 16668144
    piotrmessi1984
    Ocena: 2
    ja mam ten sam model i numer na matrycy i jak włoże pena to nic nie mruga rtylko wciąż świeci na czerwono .co robić,pomożcie ,nie mam teraz na nowy tv
  • #13 16668154
    borg77
    Ocena: 444
    Czy przeczytałeś dokładnie wszystkie posty w tym temacie,a może od razu zabrałeś się za wgrywanie oprogramowania?
    Raczej to drugie,bo ani słowa nie było o typie matrycy.
  • #14 16669116
    Passivepl
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Odkręć sobie tył obudowy i sprawdź czy numery na płycie głównej są zgodne, jeżeli tak to postępuj analogicznie do tego co Borg77 napisał kilka postów wyżej.
    -formatujesz pendrive do fat32 i wrzucasz na niego plik
    -do telewizora odpiętego od pradu wpinasz usb
    -włączasz go do prądu i z tego co pamietam nawet nic odpalać nie musisz, telewizor sam zacznie migać diodą powoli na czerwono-zielono, bez żadnego obrazu na ekranie
    -po około minucie zacznie migać szybko, tzn., że software sie zainstalował
    -wypinasz od prądu
    -wyciągasz usb
    -wpinasz z powrotem i włączasz już normalnie pilotem, albo przyciskiem.
    Powinno działać, przynajmniej z tego co pamiętam tak wyglądał ten proces u mnie i wszystko nadal śmiga.
  • #15 16954628
    z0diaC
    Ocena: 5
    děkuju za pomoc,návod pomohl u mé SLE3210M4 s deskou TP.SIS231.P93 ... vyzkoušel jsem několik *.BINů ale fungoval až ten v příloze ... přehrál jsem i 25Q64
    • SISEU23X8M.bin (6.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GD25Q64.bin (8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 17312571
    arson18
    Ocena: 65
    Zakupiłem nową płytę główną TP.SIS231.P93 do TV Sencor SLE 2909M4. Po podmianie całej płyty telewizor się uruchomił, wszystko działało podświetlenie i obraz, ale niestety wszystko było odwrócone o 180 stopni. Pomogło oprogramowanie SISEU23X8M. Jak ktoś będzie miał taką usterkę to 100% pomaga. Dzięki
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Sencor SLE3210M4, który po włączeniu zawiesza się na logo, a dioda miga na czerwono i zielono, co sugeruje problem z firmwarem. Po próbie wgrania nowego oprogramowania przez USB, użytkownik dowiedział się, że pendrive musi być sformatowany do FAT32. Po zastosowaniu się do wskazówek dotyczących procesu bootowania z USB, udało mu się zainstalować firmware, co przywróciło telewizor do działania. Inni użytkownicy podzielili się dodatkowymi wskazówkami, w tym koniecznością sprawdzenia numerów na płycie głównej oraz matrycy, co może być istotne w przypadku dalszych problemów.
