American Legend CS9218 - diody świecą, brak reakcji na pilota, co zrobić?
puszek76 10 Paź 2005 13:09 2459 5
  • #1 1887258
    puszek76
    American Legend cs9218 smal pali sie diodam cały czas i nie reaguje na pilota.Jaka moze byc przyczyna czy da sie cos z tym zrobic
    rty
    Ocena: 4
    Dopiero co odpaliłem swojego - podobne objawy, powód prozaiczny - transmiter do czyszczenia. Tobie może wyskoczyły kody transmitera z pamięci centralki. Jak szeroko opisuje się to na forum, czasami tak bywa po odłączeniu akumulatora. Może instrukcja coś Ci pomoże. Dostałem ją od dobrych ludzi z forum, więc jest bez punktów.
    • legend_cs_9218_small_975.pdf (306.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    zi.ko
    Ocena: 336
    Legendy czsem sie zawieszaly. Pomaga dopiecie centrali od zasilania.
  • #4 1894624
    puszek76
    prubowalem odpinac kleme ale nie reaguje moze prubowac odlaczyc na jakis dłuszy czas
  • #5 1894840
    zi.ko
    Ocena: 336
    Może alarm jest w trybie serwisowym? Wtedy właśnie dioda alarmu świeci cały czas a na pilota jedynie centralny reaguje. Jeśli nie masz podpiętego alarmu pod centralny to nie zauważysz żadnej rekcji na pilota. Z tego co pamiętam w tryb serwisowy wchodziło się przez naciśnięcie przycisku pilota przy włączonym zapłonie, w taki sam sposób z tego trybu się wychodziło. Spróbuj też wkodować piloty.
  • #6 1897016
    rty
    Ocena: 4
    Wiesz, powiem że prześledziłem prawie wszystko na Elektrodzie co dotyczy tego typu alarmu, sam mam już kilka różniących się od siebie znacznie schematów i instrukcji dotyczących cs9218 small. Mój można wyłączyć już np. czteroma przekręceniami stacyjki, czego nie spotkałem w opisach. Ale Zobacz jeszcze może odłączenie zasilania (klemy minusowej) i ponowne włączenie akumulatora ale dopiero po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłonu. U mnie to działa.
