kluczyk bezdotykowy - zagubiony kluczyk bezdotykowy
piotrasz 11 Wrz 2020 13:38 16071 23
  • #1 18918280
    piotrasz
    Ocena: 12
    Mam problem ze znalezieniem zgubionego kluczyka bezdotykowego do auta. Wiem na pewno, że zginął gdzieś w domu. Niestety pomimo usilnych poszukiwań od wielu dni, nie udaje się go znaleźć.
    Czy istnieje jakieś urządzenie przy pomocy którego udałoby się namierzyć taki kluczyk? Nie znam się na elektronice zbytnio, jednak domyślam się, że skoro samochód wykrywa obecność kluczyka gdy jest w pobliżu (np. rozkładając lusterka), w podobny sposób mogłoby go coś wykryć.
    Nie proszę oczywiście o poradę wymontowania z auta całego systemu rozpoznawania kluczyka bezdotykowego, ale o jakiś prostszy sposób. Wykrywacz do metalu też chyba raczej nie wchodzi w grę, ze względu na zbyt dużą ilość metalowych przedmiotów w domu.
    Będę ogromnie wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu.
    Pozdrawiam wszystkich.
  • #2 18918740
    adamski123
    Ocena: 250
    Witam, jedynym sposobem to goście z walizką co kradną samochody, a tak na poważnie to szukaj aż znajdziesz. pozdro
  • #3 18918750
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1488
    Wyłącz prąd w całym domu, nawet telefony. Zaopatrz się w tzw. szukacz kabli i spaceruj z nim wkładając gdzie tylko możesz.
    Nie twierdzę, że akurat złapiesz coś jak nadaje, ale jakaś szansa jest.
  • #4 18918767
    piotrasz
    Ocena: 12
    O sposobie "na walizkę" słyszałem, jednak raczej ze złodziejami samochodów wolałbym nie mieć do czynienia. Drugi sposób "na wyrywacz kabli" wypróbuję, bo mam gdzieś takowy kupiony i nawet jeszcze ani razu nie używany (dzięki!). ;-)
    Jeśli komukolwiek przyjdzie jeszcze jakiś inny (nawet odrobinę szalony) pomysł do głowy - piszcie. Na pewno napiszę o efektach poszukiwań.
  • #5 18919110
    adamski123
    Ocena: 250
    Ciekawy temat siedzę w branży kluczykarskiej paręnaście lat i sam chciał bym poznać inny sposób na szukanie keylessa (jak kluczyk jest w domu to się znajdzie)
  • #6 18919162
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    @xury
    To chyba nie zadziała
    Nie znam się ale się wypowiem.
    Taki kluczyk raczej jest pasywny tzn odpowiada pytany trzeba by pytać apotem na jakimś rtlsdr+antena kierunkowa poróbować na watterfalu szukać peaków odpowiedzi na odp częstotliwości w sumie jak jest pasywny powinien zareagować na dowolny nadajnik który go zasili.
    Ale to tylko moja teoria. No jest pytanie czy odróżnimy zasilenie od odpowiedzi.
  • #7 18919470
    castin
    Ocena: 163
    Co to za auto?
  • #8 18919555
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ocena: 261
    Jak masz otwarty samochód to żaden problem.
  • #9 18919571
    DjMapet
    Ocena: 1714
    Szukałeś w pralce?
    Lata temu, parę dni szukałem kluczyków do auta a znalazła je żona jak szykowała pranie - były w kieszeni spodni, które feralnego dnia wrzuciłem do pralki. :-)
  • #10 18919674
    castin
    Ocena: 163
    Zdemontować antenę od keyless (zewnętrzna lub wewnetrzna), przedłużyć kabel np. skrętką i szukać sygnału po domu z drugą osobą na telefonie w aucie.
  • #11 18922575
    piotrasz
    Ocena: 12
    Po kolei:
    1. auto Kia Carens 2014
    2. spodnie, z których wypadł, nie były wtedy prane
    3. auto jest otwarte bo mamy drugi, taki sam kluczyk - w komplecie są 2
    4. sposób z przedłużeniem anteny wydaje się być dobry, jednak najpierw muszę wiedzieć gdzie ona się w aucie fizycznie znajduje i do ilu metrów można ją przedłużyć? Czy @Hektar Zahle.r miałeś to samo na myśli co @castin ? Poza tym auto rozpoznaje czy kluczyk jest w środku samochodu (można uruchomić silnik), czy tylko w jego pobliżu - wówczas rozkłada lusterka i można tylko otworzyć drzwi lub niezależnie klapę bagażnika. Czy robi to ta sama antena, czy np. dwie, trzy różne?
  • #12 18922596
    adamski123
    Ocena: 250
    Kolego ten pomysł z przedłużeniem anteny może i dobry,ale jak coś pokopiesz w samochodzie to będziesz miał większe koszta jak dorobienie drugiego kluczyka.Ja na twoim miejscu dał bym sobie na wstrzymanie kluczyk zginą w domu prędzej czy pużniej się znajdzie pozdrawiam.
  • #13 18922614
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ocena: 261
    Antenę masz nad kolumną po lewej. Przepinając samą antenę na dłuższy kabel nic nie zepsujesz.
    1. Hood switch
    2. Burglar horn
    3. IPM & RF receiver
    4. Key warning switch
    5. Front door switch
    6. Front door lock actuator & switch
    7. Rear door lock actuator & switch
    8. Rear door switch
    9. Tailgate lid switch
    1. Antenna
    2. IPM connector
    3. Antenna bracket
  • #14 18922636
    piotrasz
    Ocena: 12
    @Hektar Zahle.r wielkie dzięki za tak szczegółowe informacje! Jak myślisz do ilu metrów kablem antenowym można ją bezpiecznie przedłużyć?
  • #15 18922646
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ocena: 261
    Można do woli tylko żeby kabel był 50Ω. Najgorzej będzie polutować te złącza z obu stron.
  • #16 18922662
    piotrasz
    Ocena: 12
    Na pewno wypróbuję ten sposób. Jeśli okaże się skuteczny, na co liczę, podzielę się tą informacją. :-)
  • #17 18922833
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1631
    Nie wiem czy to ma sens,praktycznie trzeba stać przy drzwiach auta aby je otworzyć ,stojąc bardziej z tyłu lub odległości na wyciągnięcie ręki nie rozpoznaje kluczyka,tak samo w aucie musisz być we wnątrz aby je uruchomić.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #18 18922916
    piotrasz
    Ocena: 12
    Wydaje mi się, że ma sens. Gdy już się zdemontuje antenę i przedłuży ją kablem, mając drugi kluczyk, można będzie sprawdzić rzeczywistą odległość od anteny, do jakiej auto na niego reaguje. Jeśli będzie to dajmy na to do 1 metra od anteny, to w zupełności powinno wystarczyć aby w domu zlokalizować miejsce w którym na pewno się znajduje, nawet jeśli nie widać go jeszcze gołym okiem.
  • #20 18950256
    adamski123
    Ocena: 250
    Ja też jestem ciekaw
  • #21 18950288
    castin
    Ocena: 163
    Heh, teraz chłop musi napisać, bo chyba go zbanują za brak wyjaśnienia 😉.
  • #22 18951883
    piotrasz
    Ocena: 12
    Niestety, dotychczas nie znalazł się.
    Na razie po wielu konsultacjach ze znajomymi (w tym mechanikami samochodowymi), górę wzięła opinia, podobna do zamieszczonej wyżej przez @adamski123.
    Bardzo spodobał mi się pomysł z przedłużeniem anteny, jednak słabo potrafię lutować i do tej pory nie znalazłem w pobliżu nikogo do pomocy w tym zadaniu.
    Będę jeszcze próbował znaleźć...
    Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych tematem. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł napisać więcej.
  • #23 20424951
    RalphOcean
    Ocena: 47
    A ja myślałem, że to takie proste np. wiadomo na jakieś częstotliwości kluczyk wysyła i wystarczy tą drogą. Jeśli faktycznie kluczyk tylko "odpowiada" na sygnały z samochodu i tylko tego sparowanego z nim to pozostaje jedynie przedłużanie anteny. Kłopotliwe i niestety niepewne. Jest jeszcze trop z wykrywaczem metali ;-)
  • #24 20425083
    piotrasz
    Ocena: 12
    Ha, myślałem że zamknąłem ten temat, a tu dziś po tak długim czasie ktoś jeszcze odpowiedział. ;-)
    Spieszę zatem wyjaśnić, że na szczęście kluczyk znalazł się po kilku miesiącach. Jak się później okazało wypadł ze spodni położonych na dużym koszu z ubraniami i oczywiście wylądował na samym dnie.
    Dziękuję zatem wszystkim za odpowiedzi i pomoc w rozwiązaniu problemu.
✨ Użytkownik zgubił kluczyk bezdotykowy do samochodu (Kia Carens 2014) w domu i poszukuje sposobu na jego zlokalizowanie. W dyskusji zaproponowano różne metody, w tym użycie szukacza kabli, przedłużenie anteny kluczyka, a także sprawdzenie nietypowych miejsc, takich jak pralka. Użytkownik rozważał demontaż anteny w samochodzie, aby sprawdzić zasięg reakcji na kluczyk. Po długim czasie poszukiwań kluczyk ostatecznie się znalazł, wypadł z kieszeni spodni.
