Samsung UE55MU6472U - Brak reakcji na wyłącznik i podmiana płyty.
dragus12081 24 Wrz 2020 13:32 1773 8
  • #1 18940211
    dragus12081
    Ocena: 53
    Model TV Samsung UE55MU6472U, płyta główna BN41-02568B. Sprawdziłem zasilacz i podświetlenie, wyglądają na sprawne. Telewizor kompletnie nie reaguje na wyłącznik, nie pali się dioda wyłącznika. Sprawdzałem napięcia i po podpięciu zasilacza do płyty główne zasilanie siada z 13V do 9V. Znalazłem na cewkach zasilanie 5V, 3,3V 1,8V.
    Znalazłem na sprzedaż w małych pieniądzach płyty główne o powyższym oznaczeniu, jednak z innym drugim kodem, pochodzącą z innego modelu TV (dokładnie z mojego nie ma). Czy jeśli przerzuciłbym kości pamięci na nową płytę to powinna taka kombinacja zadziałać? Musiałbym coś jeszcze przenieść?
  • #3 18940227
    dragus12081
    Ocena: 53
    Myślałem że napięcie przysiada w spoczynku przez jakieś przywarcie w płycie głównej. Przy odpietym od płyty zasilaczu wszystkie napięcia są w normie.
  • #5 18940274
    dragus12081
    Ocena: 53
    Oczywiście. Organoleptyczna inspekcja nic nie wykazała. Kondensatory nienapuchnięte, tranzystory bez przebić, diody przewodzą w odpowiednim kierunku. Niestety nie posiadam oscyloskopu.
    Znalazłem trop w sprawie zwarcia. Z zasilacza PIN nr 1 oznaczony FAIL COUNT podaje napięcie około 15v, natomiast w płycie głównej pin ten względem masy ma oporność 4OM, w teście diody piszczy, spadek 0,01. Szukam dokąd podąża to wejście. Jeżeli to naprowadziło was na jakieś sugestie to będę wdzięczny
    Dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Postanowiłem że skoro nie mam schematu a jest zwarcie, to spróbuję wykonać próbę zwarciową. Podpiąłem zasilacz laboratoryjny, ustawiłem pobór na około 0,4A i zacząłem szukać. Po chwili jednak zwarcie na tej linii zniknęło. Jednak po podpięciu zasilacza od tv dalej zbija wszystkie napięcia a 13v schodzi do 9v
  • #6 18940606
    zorbek
    Ocena: 72
    A poczytałeś opisy na płycie st-by9V power on 13V. Płyta jest w trybie wyłączonym. Wywalony masz sub-micom a nie płyta obciąża zasilacz.
  • #7 18940753
    dragus12081
    Ocena: 53
    A czy awaria tego układu nie wiąże się z uszkodzeniem linii 3.3v ? Miałem kiedyś taki przypadek i wtedy na płycie nie było takiego napiecia przez uszkodzony stabilizator. Tutaj 3.3v i 5v jest na dławikach.
  • #8 18940896
    czajnik23
    Ocena: 169
    dragus12081 napisał:
    Model tv Samsung UE55MU6472U, płyta główna BN41-02568B. Sprawdziłem zasilacz i podświetlenie, wyglądają na sprawne. Telewizor kompletnie nie reaguje na włącznik, nie pali się dioda włącznika. Sprawdzałem napięcia i po podpięciu zasilacza do płyty główne zasilanie siada z 13V do 9V. Znalazłem na cewkach zasilanie 5v, 3.3v 1.8v.
    Znalazłem na sprzedaż w małych pieniądzach płyty główne o powyższym oznaczeniu, jednak z innym drugim kodem, pochodzącą z innego modelu tv (dokładnie z mojego nie ma). Czy jeśli przerzuciłbym kości pamięci na nową płytę to powinna taka kombinacja zadziałać ? Musiałbym coś jeszcze przenieść ?
    Miałem ostatnio podobną sytuację, płyta zero życia zasilania obecne. W moim przypadku migało światło w domu i prawdopodobnie soft uszkodził się. Podmiana na płyty z podobnych modeli skutkowała albo paskami na ekranie bez treści lub zafałszowanymi kolorami i cienkimi liniami pionowymi co ok 10cm. Dopiero zakup maina u kolego z serwisu Samsunga uruchomiła telewizor. W tym modelu potrzebny pilot serwisowy od Samsunga aby wybrać model panela w trybie serwisowym.
  • #9 18985921
    dragus12081
    Ocena: 53
    Tematu dalej nie udało się rozwikłać. Nie mogę też nigdzie znaleźć płyty z identycznego tv. Płyta o tym o tym oznaczeniu jest dostępna w wielu modelach tv, ale jak zauważyłem różni się drugim oznaczeniem. Optycznie wyglądają identycznie i stąd mój pomysł i ponowne pytanie. Czy komuś udało się taki zabieg, bądź wie czy to się uda. Jeśli kupiłbym taką płytę i przerzucił na nią elementy z wsadami to czy jest szansa że to zadziała? Czy mogą być jeszcze jakieś różnice ? Znalazłem na mojej płycie gałąź w której jest zwarcie, ale nie mogę namierzyć elementu który zwiera.
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Samsung UE55MU6472U, który nie reaguje na włącznik, a dioda zasilania nie świeci. Sprawdzono zasilacz i podświetlenie, które wydają się sprawne, jednak napięcia spadają z 13V do 9V po podłączeniu do płyty głównej BN41-02568B. Użytkownik rozważa zakup płyty głównej z innym oznaczeniem, zastanawiając się nad przeniesieniem pamięci. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny problemu, takie jak uszkodzenie sub-micom, kondensatorów w zasilaczu oraz stabilizatorów napięcia. Wspomniano również o problemach z podmianą płyt z innych modeli, które mogą prowadzić do błędów wyświetlania. Użytkownik poszukuje dalszych wskazówek dotyczących diagnozy zwarcia na płycie.
