[Rozwiązano] Radmor 5102 - Zmiana wejścia antenowego na koncentryczne, symetryzator 300/75?
Piotr1947 26 Wrz 2020 23:44 1677 8
  • #1 18944729
    Piotr1947
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    przeszukałem forum i internet. Muszę zmienić w Radmorze 5102 wejście antenowe symetryczne 300 ohm na koncentryczne. Czy konieczne jest wstawienie symetryzatora 300/75, ale włączonego w układ odwrotnie? Oczywiście montaż gniazda jest sprawą oczywistą.
    Wojtek M
    Ocena: 1119
    Tak, jest konieczne.
    ekspert100
    Ocena: 71
    W Radmorze 5102 głowica ma wejście antenowe symetryczne 300 ohm
    Wstawienie symetryzatora 300/75 jest zasadne, ale możesz spróbować się wpiąć z anteną w punkt połączenia C103 i L101.Gniazdo koncentryczne spróbuj podłaczyć przez kondensator 1n taki sam jak C103, środkowy odczep L101.
    Tu masz schemat głowicy Radmor 5102 .
    • Radmor 5102 - Zmiana wejścia antenowego na koncentryczne, symetryzator 300/75? Radmor 5102 GŁOWICA.jpg (286.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18944770
    Piotr1947
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Dziękuję bardzo za podpowiedź. W przyszłym tygodniu zabieram się za modyfikację. Pozdrawiam.
    fzyga43
    Ocena: 116
    Antenę z zamontowanego gniazda wpinasz kabelkiem koncentrycznym 75Ω do punktów 1-3 lub 2-3. Zwiększa to przekładnię transformacji sygnału do obwodu strojonego L101, C102. Poprawia się stosunek sygnał/ szum.
  • #6 18945806
    Piotr1947
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    O ile dobrze rozumiem jeżeli wybiorę np. punkt 2 - 3, to ekran do 2, zaś przewód do 3. Jeśli wybiorę 1-3, to np. przewód do 1, ekran do 3. Pozdrawiam
    fzyga43
    Ocena: 116
    Ekran zawsze do pkt.3.To jest masa układu.
  • #8 18946067
    Piotr1947
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Racja, to jest moja pomyłka. Oczywiście, że ekran do p-ktu 3.
  • #9 18956116
    Piotr1947
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Dziękuje za radę. Wejście koncentryczne zrobione.
✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat zmiany wejścia antenowego w odbiorniku Radmor 5102 z symetrycznego 300 ohm na koncentryczne. Odpowiedzi wskazały, że konieczne jest zastosowanie symetryzatora 300/75, który powinien być włączony odwrotnie. Użytkownicy sugerowali podłączenie gniazda koncentrycznego przez kondensator 1nF oraz wskazali konkretne punkty połączeń na schemacie głowicy. Zwrócono uwagę, że ekran kabla koncentrycznego powinien być podłączony do punktu 3, co zapewnia prawidłowe uziemienie. Użytkownik potwierdził wykonanie modyfikacji.
