Jak przestroić Radmor 5102 w najprostszy sposób?
Sławomir Szymański 06 Lip 2004 09:37 3804 13
  • #1 728313
    Sławomir Szymański
    Ocena: 4
    jak najprościej przestroić
  • #2 728423
    Marocy
    Ocena: 15
    Wyciąć kondziory równoległe do trymerów i zestroić
  • #4 728606
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    przestroic radmora jest ciężko zwłaszcza ten model nie lepiej ci wziąść jakąś głowice GFE105 która jest łatwa do przestrojenia i odpowiednio ją podłączyć kolega tak zrobił i gra mu świetnie. Jeżeli chcesz się bawić w przestrojenie proszę bardzo:
    C102 22pF brak lub zamienić na 3.3pF
    C113 15pF brak lub zamienić na 3.3pF
    C117 18pF brak lub zamienić na 3.3pF
    C118 10pF brak
    C124 10pF zamienić na 3.3pF
    opis jest z serwisu elektroniki
  • #5 728677
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    radmora z głowicą bez ekranu nie ma problemu i nietrzeba zakładac tych kondensatorów problem jest zestrojeniem radmora 5100 gdy głowica jest w ekranie przestroiłem w swoim życiu już dziesiądki radmorów i ani razu nie załozyłem tam kondensatorów 3,3p oprucz kondensatora arcz nie trzeba ich zakładac bo zamiast tej wartości jest trymer który zastępuje wartość 3,3p ale za to dobrze jest zbocznikowac opór r210 emitter tranzystora t202 do masy można zbocznikować kondensatorem około 33nf poprawia to zaskok stereo i wychylenie wskażnika
  • #6 730263
    robert455
    Ocena: 4
    Nikt nie napisał jak należy ustawić potem cewki i trymery po zmienie elementów.
    Na początku należy ustawić L107 przy pomocy generatora na
    87,5+10,7 mhz pamiętając przy tem że napięcie przestrajania powinno wynosić 3V.
    Później należy zmienić te napięcie na 25V i kręcąc trymerem c120 ustawić ok 108+10,7 mhz.
    Trzeba na przemian ustawiać generator raz cewką raz trymerem przy generatorze aż cześtotliwości będą zgodne z podanymi.
    Jak ci się już uda zestroić generator musisz się wziąć za poprawę wzmocnienia.
    Trzeba ustawić na stcję co ma najniższą czestotliwość i kręcąc cewkami l105 i l106 usawić na masikum wzmocnienia.
    To samo dla stacji na najwyższej częstotliwości za pomocą trymerów ustwić max wzmocnienia.
    Trzeba powtórzyć regulacje wzmocnienia cewkami i trymerami.
    Ustawiasz gł. na środkek pasma i kręcisz cewką wejściową na maks. wzmocnienia. To samo robisz trymerem przy głowicy.
    Możesz też przeprowadzić regulację cewki wejściowej dla jednej stacji aby uzyskać największą czułość w tym zakresie.
  • #7 3197824
    WojtasJD
    Ocena: 1582
    C118 10pF brak
    a co zrobic jesli po wykonaniu tych czynnosci na tle szumów slychac trzaski, w niektorych miejscach skali cisza (jak nośna) i z anteną mozna 'zlapac' ledwo jedną czy dwie stacje ?
  • #8 3198204
    olaf x
    Ocena: 361
    musisz zidentyfikowac te stacje i zorientowac sie jak sa umiejscowione w stosunku do aktualnej skali. jesli slychac je wyraznie- ustawiasz je we wlasciwe miejsce na skali cewka i trymerem heterodyny, odpowiednio dol i gora zakresu, a potem kolejne obwody lc w kireunke wejscia glowicy na przemian do uzyskania max wzmocnienia(wszystko oczywiscie przy wylaczonym arcz)
    jesli stacje te slychac slabiutko- wstepnie stroisz obwody wejsciowe tez w kierunku do wejscia glowicy, cewkami albo trymerami albo tym i tym zalezy gdzie masz odbierane stacje. jak w ten sposob polepszy sie znaczaco jakosc odbioru-wtedy stroisz heterodyne na ustawienie we wlasciwym miejscu skali, a potem (teraz juz lege artis) obwody lc w kierunku do wejscia antenowego, powtarzasz zestrojenia, raz gory, raz doly, az nie bedzie zadnych roznic. na zakonczenie dostrajasz do jakijs stacji i wlaczasz arcz- jesli zestrojenie jest prawidlowe stacja nie odplynie ani troche
  • #9 3321769
    Pawliszon
    witam wszyscy mówią że nia ma problemy ze schematami... a właśnie że jest. nie moge znaleść schematu do mojego ukochanego, a przeklętego przez sąsiadów :)) radmora 5102. może ktoś z Was poda mi konkretny link z krtórego można ściągnąć schemat.... z góry dzienki:)
  • #11 3367130
    Pawliszon
    Dziękuje bardzo:)) za link:D
  • #12 3367975
    Tomek_GZ
    Ocena: 65
    Czytałem że gdzies na elektrodzie jest "rysunek" nowej skali do wskaznika częstotliwości. Czy ktos moze zna link bo za cholere nie moge odnaleźć. Po prostu podkładka pod wskaznik ze skala 88-108 MHz
  • #14 4124574
    salida
    Ocena: 8
    w uzupełnieniu do informacji o przestrajaniu głowicy OR5102 - moduł PGUB.
    Wycięcie kondensatorów nie jest sztuką.
    Chcę jednak zwrócić uwagę na procedurę zestrojenia samej głowicy. Nie wykonanie tej czynności, albo przypadkowe i dowolnem kręcenie czym się da zapewne pozostawi dowolny skutek i oczywiście mierną czułość.
    Efekt? objawia się między innymi otępiałym / spóźnionym / włączaniem efektu stereo, albo zanikiem stereo.
    Na początek sugeruję
    1. w pierwszym kroku zestroj heterodyne tak aby zbliżyć się możliwie najdoskonalej do pokrycia pełnego pasma UKF. / w praktyce nie zawsze udaje się uzyskać dokłanie pełne pasmo/
    Celem dalszych czynności poprawnego zestrojenia głowicy UKF jest uzyskanie możliwie równej charakterystyki wzmocnienia sygnału w całym paśmie odbieranego UKF.
    2. w drugim kroku dostroj się przynajmniej na dwóch sensorach do stacji radiowych nadających na najwyższej i najniższej częstotliwości
    a/ ustaw odbiornik na stację o najwyższej częstotliwości - kolejno w obwodach wejściowych reguluj kondensatorami tak aby uzyskać najwyższy poziom sygnału
    b/ ustaw odbiornik na stację o najniższej częstotliwości - kolejno w obwodach wejściowych reguluj rdzeniami cewek tak aby uzyskać możliwie najwyższy sygnał.
    3. czynność podaną w pkt.2 należy skorygować i powtórzyć 2 lub 3 razy. Do zestrojenia OR5102 praktycznie nie są wymagane przyrządy pomiarowe. Idealnym miernikiem jest tu oryginalnie wstawiony przez producenta wskaźnik poziomu sygnału.
    Reasumując -
    na wysokich częstotliwościach - stroj kondensatorem
    na niskich częstotliwościach stroj rdzeniem cewki
    W całej procedurze zestrajania obwodów wejściowych chodzi jedynie o to, aby uzyskać możliwie liniową charakterystykę wzmocnienia w całym paśmie.
    DEKODER STEREO
    Dla tych którzy dysponują możliwością użycia oscyloskopu podaję prostą metodę zestrojenia dekodera.
    Rdzenie ferrytowe po latach zmieniają swoje parametry, a więc i zestrojenie dekodera też by się przydało.
    Sygnał stereo / obwiednię / łatwo jest zaobserwować bezpośrednio na wyprowadzeniu cewek w dekoderze / 19 i 38 khz /
    Oczywiście cewki te należy zestroić na max. obwiedni
✨ Przestrojenie odbiornika Radmor 5102 jest procesem wymagającym precyzyjnej regulacji elementów obwodów LC i kondensatorów. Najprostsza metoda polega na usunięciu lub zamianie kondensatorów C102, C113, C117, C118 i C124 na wartości około 3,3 pF oraz skróceniu cewki L107 o jeden zwój. Alternatywnie można wyciąć kondensatory równoległe do trymerów i dostroić układ. W modelu 5102 ważne jest dokładne zestrojenie heterodyny i obwodów wejściowych przy pomocy generatora sygnału, ustawiając L107 na 87,5+10,7 MHz przy napięciu przestrajania 3 V, a następnie na 108+10,7 MHz przy 25 V, regulując na przemian cewkę i trymer. Po tym należy zoptymalizować wzmocnienie na najniższej i najwyższej częstotliwości, a także na środku pasma, regulując cewki L105, L106 oraz trymer przy głowicy. Wskazane jest również zbocznikowanie rezystora R210 kondensatorem około 33 nF dla poprawy efektu stereo i wskaźnika. Problemy z odbiorem, takie jak trzaski czy słaby sygnał, mogą wynikać z nieprawidłowego ustawienia heterodyny i obwodów LC, które należy dostrajać kolejno od heterodyny do wejścia głowicy, powtarzając regulacje aż do uzyskania stabilnego odbioru i prawidłowego działania ARCZ. W przypadku trudności z przestrojeniem Radmora 5102 sugerowana jest wymiana głowicy na model GFE105, który jest łatwiejszy do regulacji. Dostępne są schematy i rysunki nowej skali częstotliwości na forum Elektroda.pl, co ułatwia proces strojenia i modernizacji odbiornika.
