[Rozwiązano] HP Compaq dx2300 i E7500 - Nie działa, może sprawdzić inny BIOS?
ITSpec. 01 Paź 2020 21:44 633 6
  • #1 18954149
    ITSpec.
    Ocena: 740
    Cześć
    Mam HP Compaq dx2300, w specyfikacji obsługiwane procesory to max E6700.
    Czy jest szansa, że wgrywając BIOS dla HP Compaq dx2390, E7500 zadziała (w specyfikacji HP Compaq dx2390 Core 2 duo E7500 jest).
    https://support.hp.com/za-en/drivers/selfservice/hp-compaq-dx2390-microtower-pc/3658390
    Ewentualnie czy ktoś ma może jakąś modyfikację BIOSu dla HP Compaq dx2300 z obsługą E7xxx?
    Dziękuję i pozdrawiam
    Konto firmowe:
    Sprawny Komputer Tomasz Kokoszewski
    Patriotów 50, Warszawa, 04-912 | Strona WWW: https://sprawnykomputer.com.pl
    cysiekw
    Ocena: 1408
    Jaki chipset siedzi w tej płycie ?
  • #4 18954224
    cysiekw
    Ocena: 1408
    szukasz najnowszego dostępnego biosu do tej płyty, jak już go będziesz mieć możesz sobie sprawdzić jaki mikrokod jest w tym biosie, będziesz wtedy wiedział jakie cpu są wspierane, jeśli nie będzie tego cpu można bios połatać - dorzucić mikrokod od danego cpu, potem flash i gitara
  • #5 18954268
    ITSpec.
    Ocena: 740
    Ok, jutro się za to wezmę.
    Po przeczytaniu postów na innych forach, jestem prawie pewny, że dodanie mikrokodów nie zagwarantuje obsługi 45nm. Podobno na tej płycie są problemy nawet z E6600/E6700.
    Konto firmowe:
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1072
    ITSpec. napisał:
    jestem prawie pewny
    Ja raczej też.
    Spróbować można jednak czarno widzę. Walczyłem z innym modelem Compaq i żadne mikrokody ani nic nie pomogło, pomimo tego, że nawet chipset powinien spokojnie obsługiwać. Konstrukcja płyty też ma znaczenie nie tylko chipset czy BIOS.
✨ Użytkownik pyta o możliwość zainstalowania procesora E7500 w komputerze HP Compaq dx2300, który według specyfikacji obsługuje maksymalnie E6700. Prosi o informacje na temat wgrania BIOSu z modelu dx2390, który obsługuje E7500, oraz o ewentualne modyfikacje BIOSu dla dx2300, które umożliwiłyby wsparcie dla procesorów serii E7xxx. Odpowiedzi sugerują, aby najpierw sprawdzić chipset płyty głównej oraz dostępność najnowszego BIOSu. Użytkownicy ostrzegają, że dodanie mikrokodów może nie zapewnić pełnej kompatybilności z nowszymi procesorami, a problemy mogą występować nawet z E6600/E6700. W końcu, użytkownik decyduje się na pozostanie przy fabrycznym procesorze Pentium 2160, planując modernizację RAM i dodanie SSD.
