Prostownik Bosch C3 - Brak świecenia diody LED zielonej podczas ładowania akumulatora Audi A4 B8
berserker1 03 Paź 2020 15:01 5826 6
  • #1 18956771
    berserker1
    Ocena: 47
    mniej niż minutę temu Witam kupiłem sobie dziś prostownik Boscha C3 w szczególności do ładowania akumulatora Audi A4 B8.
    Po podłączeniu prostownika i ustawieniu przyciskiem Mode na tryb 4 ( akumulatory AGM) zaczyna migać na pomarańczowo Dioda Led żółta, ale Dioda LED zielona ( ta powyżej) nic się nie świeci a wg instrukcji powinna podczas ładowania również się świecić a po naładowaniu obie zgasnąć . Może ktoś używa takowego prostownika i podpowie czy wszystko jest OK czy reklamować prostownik?
  • #2 18956953
    kiko80
    Ocena: 162
    Może nagraj filmik i pokaż bo ciężko ciebie zrozumieć.
    "zaczyna migać na pomarańczowo Dioda Led żółta"
    Po naładowaniu Dioda Led Zielona ciągle się pali i nigdy tego typu ładowarki nie przestają pracować.
  • #3 18956988
    berserker1
    Ocena: 47
    Tak jak dałem w tym linku opis tych przycisków to u mnie podczas ładowania miga dioda LED żółta, a powyższa dioda LED zielona się nie świeci a wg instrukcji podczas ładowania ta jedna powinna migać a ta powyżej też powinna się świecić aż do momentu naładowania gdzie gasną obie. Tak pisze jasno w instrukcji chyba, że jakiś Janusz ją tłumaczył. Jeśli instrukcja błędnie podaje to może ta miga podczas ładowania a ta powyżej się zaświeca na zielono jak już naładowany. Dlatego zadałem pytanie na forum, że może ktoś używa tego prostownika i będę wiedział jak ma być.
    Jeśli instrukcja błędnie podaje to może faktycznie ta jedna dioda miga podczas ładowania a ta powyżej się zaświeca na zielono jak już naładowany. Dlatego zadałem pytanie na forum, że może ktoś używa tego prostownika i będzie wiedział jak ma być.
    Podaję po angielsku z instrukcji:
    https://zapodaj.net/1fdd1b23f0497.jpg.html
    I po naszemu:
    https://zapodaj.net/8b02044f079c6.jpg.html
  • #4 18957724
    berserker1
    Ocena: 47
    Oglądałem kilka filmików na youtube o tym prostowniku i ma tak być, że dioda poniżej miga a po naładowaniu ta wyżej ma się zaświecić na zielono a ta migająca zgasnąć - czyli prostownik mój jest OK. Wynika, że instrukcję można co najwyżej na podpałkę wykorzystać - aż strach przejść na stronę o bezpieczeństwie i zasadach BHP bo może by puścił auto albo chałupę z dymem.
  • #5 18957791
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1659
    Wg mnie na załączonej fotce w pierwszym poście jest to czytelnie i zrozumiale podane. Dioda żółta świeci podczas ładowania i powinna zgasnąć, gdy zapali się zielona (akumulator jest w pełni naładowany).
  • #6 18958075
    berserker1
    Ocena: 47
    Ale to nie jest fotka z instrukcji tylko z jakiegoś sklepu internetowego.
  • #7 21319054
    mwasiak75
    Jest błąd w tłumaczeniu instrukcji. Sprawdziłem wersję niemiecką: ładowanie startuje, to mruga wskaźnik LED (10) (według mnie na żółto, brak info o kolorze LED w instrukcji DE), a wskaźniki LED (14 16) świecą (na zielono, znowu brak info o kolorze); jak skończy ładować, to wskaźnik LED (10) gaśnie, a zapala się na zielono wskaźnik (11).
✨ Użytkownik zakupił prostownik Bosch C3 do ładowania akumulatora Audi A4 B8, jednak zauważył, że dioda LED zielona nie świeci podczas ładowania, co jest sprzeczne z instrukcją. W odpowiedziach na forum pojawiły się różne opinie, w tym sugestie, że instrukcja może zawierać błędy tłumaczeniowe. Użytkownicy potwierdzili, że dioda żółta powinna migać podczas ładowania, a zielona zapalić się po zakończeniu ładowania. Wskazano również, że instrukcja może być nieprecyzyjna, co prowadzi do nieporozumień dotyczących działania prostownika.
