AUDI A4 B5 - Zmiana kierunkowskazów z żarowek na led
r7adek7 12 Sty 2013 22:53 6234 19
  • #1 11780292
    r7adek7
    Ocena: 19
    Jak w temacie, zmieniłem w reflektorach żarówki na led od kierunkowskazów i pojawił się problem. Kierunki działają jak by była spalona żarówka (szybkie miganie). Czy jest jakaś możliwość żeby to zmienić w inny sposób niż powrót do żarówek ?
  • #2 11780401
    milejow
    Ocena: 5105
    Dorzucić rezystory obciążające.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 11780569
    r7adek7
    Ocena: 19
    Ale jakie i gdzie to w lutować bo jestem z tego zielony.
  • #4 11780584
    mati-fiolek
    Ocena: 30
    Na przewód zasilający.
  • #5 11780602
    r7adek7
    Ocena: 19
    któryś z tych może być ? Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #6 11780610
    mati-fiolek
    Ocena: 30
    Będą oK :)
  • #7 11780630
    r7adek7
    Ocena: 19
    To wielkie dzięki za pomoc.
  • #8 11780635
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1033
    To bez sensu z punktu widzenia wykorzystania energii: czy nie poprawniej rozebrać przerywacz/włącznik awaryjnych, zanalizować układ i zmienić opornik KONTROLNY w układzie, na którym układ "mierzy" pobór prądu (może niezupełnie dobre są te określenia, ale mam nadzieję że - zrozumiałe) i wlutować inny, coś około 0,2Ω?
  • #9 11780657
    mati-fiolek
    Ocena: 30
    Prosty schemat podłączenia:
    Jeśli chcesz trochę zaoszczędzić: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #10 11783498
    r7adek7
    Ocena: 19
    Czyli na każdy przewód (plus i masa) mam dać taki rezystor ?
  • #11 11783528
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1033
    Tak by wypadło, i później dotknąć go palcem po np. 10 minutowej pracy. 10 minut z łatwością trzeba trzymać wciśnięty "STOP", powiedzmy wyjeżdżając w korku ze Szczyrku czy Wisły w niedzielę wieczorem...
  • #12 11783547
    autoas
    Ocena: 3902
    Każde rozwiązanie z rezystorem obciążającym/oszukującym zamontowanym równolegle, jest fatalne, bo nigdy nie będzie już kontroli uszkodzenia żarówki/diodowej...chyba że rezystor się spali....bezsensu...
  • #13 12058372
    danielx5
    Jeżeli chodzi o światla STOP czy tylne postojowe po zmianie na LED to można przerobić sterownik przepalenia żarówki i w nim zamiast ,,takich blaszek" rezystorów bocznikowych, wstawić odpowiednie rezystory, i wtedy w przypadku nie zaświecenia się stopu czy postojówek LEDowych będzie nas o tym informował komputer pokładowy FIS . po wstawieniu ledowych stopu trzeba pamiętać o tylnim trzecim stopie w nim też trzeba zamienić żarówki na ledy bo by sie w sterowniku te rezystory przepaliły.. (foto sterownika)
  • #14 12058779
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 623
    A ja dla odmiany chętnie przywalę moim leciwym golfem w tył takiego przerobionego auta, druciarstwo i tyle... I nie wmawiajcie, że zamiennik led świeci jak żarówka. Wiem, pytanie było o przerobienie przerywacza, lub dodanie rezystora, tylko po co? Ze niby led lepiej/jaśniej świeci? albo jest bezawaryjny? Podświetlanie rejestracji, zegarów, czy bagażnika-OK, ale stop i kierunki? Fabrycznie-tak, przeróbki-NIE!
  • #15 12058842
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1731
    A co z homologacją takiej lampy? Homologacja wydawana jest na samą lampę niezależnie od źródła światła, czy na całość, czyli lampa z żarówką?
  • #16 12058849
    autoas
    Ocena: 3902
    I oszczędności zero...
    Policja u nas zatrzymała gościa, bo z pomarańczowej żarówki w białym kloszu kierunkowskazu "spadła" farba i barwa była zbyt biała, chociaż bardzo mało tej farby spadło, ale funkcjonariusz tak zdecydował....wszystko zależy od policjanta lub diagnosty na przeglądzie
  • #17 12059028
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1033
    Lampa ZAWSZE jest homologowana jako CAŁOŚĆ ze źródłem światła, więc homologacja "idzie się paść"...
    Ale LEDy jako silne źródła swiatła są porażką także w fabrycznie wykonanych lampach!!! Niektóre Fiaty czy koreańce mają zupełnie niewidoczne światła gdy patrzy się choć trochę z boku osi pojazdu! Trzeba być dokładnie za autem, wówczas coś widać. I co? To jest O.K.? To przeszło badania.
    Oto cały relatywizm motoryzacji i jej otoczenia: zależy ile i kto zapłaci, by mieć co zapragnie. Stąd nagonka na wymagania by wszystka było homologowane a jednocześnie to homologowane jest często gorsze od dorabianego (choćby xenony wbudowane z głową, na zdalnym poziomowaniu - bo NIKT nie wymaga SAMOpoziomowania itd.) - ale nieoryginalne, nie wpisane w "brifa" itd.
    Temat był o krótkim technicznym rozwiązaniu a ładnie nam się rozwija :D
  • #18 12059053
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5036
    Lampa posiada homologację na sama lampę, bez żarówki. Ona jest homologowana do typu żarówki a nie jako całość.
    Zauważcie że na żarówkach też jest wydrukowana/wybita homologacja.
    Na żarówkach LED nie ma wybitej homologacji.
  • #19 12059080
    autoas
    Ocena: 3902
    Popatrzcie na samochody z zamontowanymi tzw. światłami dziennymi, nie które prawie już nie świecą...teoretycznie możemy obwiesić auto jak choinkę (np. tiry....) ale do pierwszego zatrzymania przez policję, jak zechce to zatrzyma dowód i cześć...i nie będzie co dyskutować, a są co raz gorliwsi
    Ostatnio u nas ustawili kamerę, nagrywali samochody i lepili mandaty za nie odśnieżony dach...ale nie odbiegajmy...
  • #20 12059123
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1033
    Dokładnie to lampa jest homologowana tylko z zastosowaniem źródła światła do niej przewidzianego. Kiedyś w 126p były reflektory z oznakowaniem CR czyli na zwykłe żarówki 40/45W (same one też homologację mają). Ktoś wymyślił halogenowe 55/60 z cokołem P45t i działało, choć nielegalnie - bo do halogenowych, na reflektorze musi być HCR. Oto wyjaśnienie sprawy.
✨ Użytkownik zmienił żarówki kierunkowskazów w Audi A4 B5 na diody LED, co spowodowało szybkie miganie, sugerujące problem z obciążeniem. W odpowiedzi na to, uczestnicy dyskusji zaproponowali dodanie rezystorów obciążających, które należy wlutować w przewód zasilający. Pojawiły się również sugestie dotyczące przeróbki przerywacza, aby dostosować go do LED-ów, co pozwoliłoby na zachowanie kontroli nad uszkodzeniami. Dyskutowano także o kwestiach homologacji lamp oraz potencjalnych problemach z widocznością świateł LED w porównaniu do tradycyjnych żarówek.
