[Rozwiązano] Drukarka Samsung ML-3051MD - Zacięcie modułu duplex 0
piloszkotosz 06 Paź 2020 08:45 1533 1
  • #1 18961587
    piloszkotosz
    Ocena: 31
    Witam forumowiczów.
    Posiadam drukarkę, jak w opisie. Problem wygląda następująco.
    Po włączeniu drukarki na ekranie lcd pojawia się komunikat o zacięciu modułu dupleksu 0 i świeci się czerwona lampka Status.
    Były drobne problemy z zacięciem papieru, ale na tą chwilę nie ma uwięzionego papieru w środku, a mimo wszystko błąd występuje.
    Obejrzałem wszystko bardzo dokładnie i nic nie znalazłem. Przejrzałem moduł fuzera. Jest czysty, przy starcie obraca bez problemu. Czujnik w jego obrębie jest sprawny, ponieważ jak go sztucznie uruchomię, to po włączeniu drukarki wywala błąd z zacięciem papieru. Jak usunę wkrętak z dźwigienki czujnika, to fuzer się na chwilę uruchamia, kręcą wałki i pojawia się błąd o zacięciu modułu duplex, czyli wraca do punktu wyjścia.
    Czujnik papieru działa, ponieważ bez papieru w dolnym zasobniku wywala błąd, że pusto i brak papieru.
    Obejrzałem bardzo dokładnie szufladę-moduł duplexu. Nic nie znalazłem. Rozebrałem elementy modułu dupleksu. Wykręciłem wkręty elementów z rolkami i paskiem napędu rolek. Nic tam nie ma poza paskiem, rolkami i dwoma sprężynkami. Wszystko obraca się lekko i bez problemu.
    Koło zębate w drukarce napędzające elementy modułu duplex obraca się przez chwilę po włączeniu drukarki.
    Po włożeniu szuflady-modułu duplex, kiedy włączę drukarkę, to przez chwilę wszystko się obraca i za chwilę staje. Wychodzi błąd zacięcia modułu duplex 0.
    nie mam żadnych pomysłów. Nie znalazłem jakiegokolwiek czujnika w module duplex, żadnej elektroniki. Nie znalazłem pod drukarką żadnego czujnika powiązanego z modułem duplex. Nie wiem, co się stało.
    Czy to może jakaś blokada w oprogramowaniu drukarki, zwiecha, czy co ???
    Może konieczny jakiś reset ???
    Pomóżcie proszę, jeśli ktoś wie, o co chodzi. Ja stanąłem w miejscu i koniec.
    Pozdrawiam. Robert.
    Czy na prawdę nikt nie spotkał się z takim przypadkiem ? Brak pomysłów ?
  • #2 18963895
    piloszkotosz
    Ocena: 31
    Temat rozwiązałem.
    Uszkodzona flaga czujnika Duplex Out. Złamany wałek na pół. Skleję, wzmocnię i będzie git.
    "Dziękuję za pomoc".
    Zlokalizowałem usterkę. Jest w opisie.
