[Rozwiązano] Pralka Sharp ES-FD8145W4 - problem z obrotami silnika
acer2244 11 Paź 2020 16:16 1857 3
  • #1 18971401
    acer2244
    Ocena: 63
    Witam, mam problem z silnikiem od pralki Sharp ES-FD8145W4. Silnik włożony do pralki z podpiętym paskiem nie wchodzi na obroty wirowania. Ustawiony na 1400 obrotów wiruje może z prędkością 600 cały czas z ta sama prędkością, nie rozpędza się w ogóle. Natomiast bez obciążenia po odpięciu paska klinowego działa normalnie, wchodzi na obroty i wszystko jest ok. Mój trop to kondensator na płytce do którego jest podłączony silnik. W załączniku przedstawiam ową płytkę z zaznaczonym kondensatorem. Może coś pomożecie? Pozdrawiam
    • Pralka Sharp ES-FD8145W4 - problem z obrotami silnika 20201011_160923.jpg (864.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pralka Sharp ES-FD8145W4 - problem z obrotami silnika Screenshot_20201011-161219_Chrome.jpg (441.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18971576
    zadam64
    Ocena: 736
    Jesli masz watpliwosci co do sprawnosci kondensatora to nalezy go wylutować, upewnić sie ze nie posiada zadnego potencjalu napiecia na pinach. Wykonać pomiar. Ze zdjecia nie wynika nawet jakie powinien miec parametry oprocz tego ze jest to elektrolityczny. Co jest sterownikiem silnika i jego elementem wykonawczym.
  • #3 18971925
    acer2244
    Ocena: 63
    Jutro zawiozę go do elektronika żeby go przemierzył i zobaczymy co będzie nic innego mi do głowy nie przychodzi. Podobne działanie ma ten kondensator jak w zmywarkach Amica pompa wogole nie chce ruszyć wymiana na nowy zawsze pomaga wiec moze i tu pomoże.
  • #4 18978456
    acer2244
    Ocena: 63
    Witam kondensator wymieniony pralka dziala jak nowa. Temat do zamknięcia. Dzięki i pozdrawiam
