Pralka Amica PC 5580 A413 - wolne wirowanie i szarpanie podczas prania
pawelskawina 21 Kwi 2006 12:13 3616 8
  • #1 2550613
    pawelskawina
    Mam problem z pralką a mianowicie próbuje ona ruszyć to w prawo to w lewo ale niestety za bardzo się to jej nie udaje. Gdy dam na wirowanie to ruszy ale kręci się bardzo wolno. Na zwykłym praniu po wystartowaniu szarpie jakby się próbowała rozpędzić...Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc...
  • #2 2550635
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Proponuje sprawdzić szczotki na silniku ,być może są już na wykończeniu lub się zawieszają.
  • #3 2552033
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Sprawdź mocowanie tachometru:!::!::!:
  • #4 2553042
    azu
    Ocena: 86
    Z objawów wychodzi na to, że sprawcą jest definitywnie tacho. Jak wyżej - sprawdź położenie cewki i jej zabezpieczenie.
  • #5 2655310
    pawelskawina
    nie wygląda żeby tacho było uszkodzone. Nie widać żadnych uszkodzeń mechanicznych itp. Gdy kręcę bębnem i mierzę miernikiem to daje stałe proporcjonalne go obrotów napięcie. Dodam że to szarpanie to takie krótkie impulsy, jakby takie strzały dostawała...
  • #6 2655360
  • #7 2655806
    pawelskawina
    Miałem okazję dzisiaj wyjąć mój silnik i podłączyć do innej pralki. Silnik pracował tak jak powienien. Więc chyba jest z nim jak najbardzoej ok. Nic nie szarpało ani nie rwało. Pracował równo i prawidłowo. Dodam że sprawdzałem w elektronice tranzystor i triaka sterującego silnikiem. Wymieniłem na inne ale objaw pozostał więc wróciłem na stare. Czyżby tak elektronika padła ? Przecież w tej pralce nie ma chyba nic poza modułem elektroniki i silnikiem....???
  • #8 2655954
  • #9 2662570
    pawelskawina
    Wczoraj był u mnie serwisant z Amiki, zabrał siłnik. Zadzwonił dzisiaj że do wymiany jest silnik i moduł. Nie wiem jak on to wywnioskował bo elektroniki nie sprawdził z innym sinikiem. Twierdzi że na silniku jest szalka wypalona. Z uwagi na to że ta naprawa jest za darmo bo w moim banku razem z kontem mam ubezpieczenie na naprawy sprzętu rtv i agd nie będę chyba się zastanawiał nad uszkodzeniami bo szkoda chyba czasu. W cenie ubezpieczenia wymieni mi nowy silnik i nową elektronikę. Gdyby chciał ktoś ode mnie odkupić te cuda co zostaną niech się kontaktuje na pawelskawina(_at_)interia.pl. Mieszkam w okolicach krakowa przy drodze na oświęcim. Moim zdaniem silnik powinien byc ok. Nie chce mi się kłócić z serwisantem skoro nic mnie naprawa nie kosztuje. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za porady...
✨ Pralka Amica PC 5580 A413 wykazuje problemy z wolnym wirowaniem oraz szarpaniem podczas prania. Objawy wskazują na trudności z rozruchem bębna, który próbuje się obracać na boki, lecz z niską prędkością i krótkimi impulsami szarpania. Sugerowano sprawdzenie szczotek silnika oraz mocowania i działania tachometru (tacho), który odpowiada za pomiar prędkości obrotowej. Silnik po podłączeniu do innej pralki działa prawidłowo, co wyklucza jego uszkodzenie. Wymiana triaka sterującego silnikiem nie przyniosła poprawy, co wskazuje na możliwe uszkodzenie modułu elektronicznego sterującego. Sprawdzono również wiązkę przewodów i złączki. Ostatecznie serwisant z firmy Amica zalecił wymianę silnika i modułu elektronicznego, powołując się na wypaloną szalkę na silniku, mimo że elektronika nie była testowana z innym silnikiem. Naprawa zostanie wykonana w ramach ubezpieczenia sprzętu RTV/AGD.
