[Rozwiązano] Ekspres Nivona 830 - Zaraz po włączeniu i przepłukaniu tylko komunikat "Auf
dekRe 12 Paź 2020 01:11 2805 4
  • #1 18972397
    dekRe
    Ocena: 19
    Witam!
    Odkupiłem od niemieckiego użytkownika na ebay ekspres Nivona 830 z uszkodzonym wyświetlaczem - display defect. Ekspres długo stał suchy i nie znam jego realnej historii, jest ładny i czysty, a sprzedający zarzeka się, że problem był tylko z wyświetlaczem.
    Według wskazówek z sąsiedniego wątku na Elektroda.pl, wykonałem adapter według projektu J4arek, naprawiłem i wymieniłem wyświetlacz na nowy OLED 1305 - ale po zamontowaniu pojawił się jako pierwszy komunikat po próbie pobrania wody (woda słabo leci z wylotu kawy) w języku niemieckim "Aufschäumer einsetzen". Test i pobór wody jest tylko na początku jednego dnia po długim odłączeniu od prądu, potem każde włączenie to tylko ten komunikat zaraz po włączeniu - i nic nie działa. Mogę włączyć i wyłączyć - na wyświetlaczu tylko "Aufschäumer einsetzen", czyli by coś wstawić, ewentualnie inny tłumacz niemieckiego mówi :"Użyj spieniacza", co chyba jest bez sensu.
    Nie znam niemieckiego - komunikat ten blokuje możliwość przejścia do Ustawień celem zmiany języka.
    Na niemieckiej stronie znalazłem opis podobnego przypadku:
    https://www.coffeemakers.de/infocenter/forum/...830-aufschäumer-einsetzen-,-der-ist-aber-drin
    gdzie podano dość enigmatyczną podpowiedź: "Ich vermute Sensor in Auslaufventil ist nicht richtig platziert", czyli posiłkując się automatycznym tłumaczem: "Podejrzewam, że czujnik w zaworze upustowym nie jest prawidłowo umieszczony."
    Może ktoś próbował wyjąć popsuty wyświetlacz i coś popsuł?
    Jest film pokazujący wnętrze tego ekspresu - https://www.youtube.com/watch?v=cbf_UVPVHJY
    Jego tytuł sugeruje konieczność rozebrania ekspresu celem dotarcia do wyświetlacza - od razu uprzedzę, nie trzeba rozbierać ekpsresu by wyjąć wyświetlacz, ale sam film podpowiada mi, jak rozebrać taki ekspres - może komuś się przyda.
    Proszę o wskazówkę - od czego zacząć i gdzie poszukiwać tego czujnika i jak on wygląda? Jak usunąć ten komunikat?
  • #2 18972448
    ssss
    Ocena: 1831
    Nalezy zalozyc koncowke spieniacza mleka.Jak maszyna dlugo stala moze byc pompka uszkodzona.
  • #3 18974376
    dekRe
    Ocena: 19
    Przełożyłem komplet - wylot kawy i mleka z mojego drugiego takiego samego ekspresu ale nie zakładałem wężyka od mleka i nie wkładałem go do wody - ten komunikat pojawia się od razu zaraz po włączeniu. Czy jest jakiś sposób na reset tego błędu? Co sprawdza serwis mając taki komunikat?
  • #4 18974415
    ssss
    Ocena: 1831
    Najprawdopodobniej w maszynie brak wody nalezy napelnic obwod wody
  • #5 18976432
    dekRe
    Ocena: 19
    Cała tajemnica tajemniczego komunikatu w języku niemieckim - jeśli rozbieramy przód ekspresu by wymienić wyświetlacz, to trzeba po jego rozebraniu złożyć go, zakładając KONIECZNIE dolny przedni plastikowy panel, w którym zatopiony jest magnes. Dostajemy komunikat o braku założonego spieniacza, ale powinien to być komunikat w rodzaju "załóż obudowę". Okazuje się, że bez tego dolnego przedniego plastiku, ekspres nie uruchomi się.
