Yamaha HTR-2067 czasami łapie 5.1 a czasami decoder off
Dominik199823 16 Paź 2020 00:22 3249 5
  • #1 18980407
    Dominik199823
    Witam, posiadam kino domowe Yamaha HTR-2067 podłączony do tv Philips 4K 55 cali (7800er serie, napisane na pudełku) tv obsługuje Dolby Digital+, tak jak Ampli Dolby Vision i inne pierdoły, jest podłączony do Ampli przez ARC.
    W tv mam ustawione wielokanałowy obejście j format dźwięku cyfrowy HDMI, HDMI pozłacany o długości 5m.
    W Ampli nie mam pojęcia co ustawić .
    Sęk w tym że jak odpalę Netflixa i jakiś film w 4K to wyskakuje decoder off, dopiero jak kilka razy przestawię z oryginalny angielski na oryginalny 5.1 albo wyłączę film przeskoczę na drugi to w końcu zaskoczy i na Ampli widnieje napis (Dolby Digital+) a tak to decoder off
    W załączniku ustawienie Ampli i tv.
    Dodam że na oryginalnym dźwięku filmu jest napis Dolby Digital, ale to chyba tylko stereo bo z tyłu cisza.
    Gdyby ktoś mi objaśnił jak to ustawić byłbym wdzięczny, ponieważ jestem deczko mniej zielony ale nadal zielony w tym temacie.
    Z góry dziękuję za pomoc
    Yamaha HTR-2067 czasami łapie 5.1 a czasami decoder offIMG_202010...001219.jpg (718.89 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Yamaha HTR-2067 czasami łapie 5.1 a czasami decoder offIMG_202010...001157.jpg (785.59 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Yamaha HTR-2067 czasami łapie 5.1 a czasami decoder offIMG_202010...000922.jpg (1.08 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Yamaha HTR-2067 czasami łapie 5.1 a czasami decoder offIMG_202010...000948.jpg (969.05 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Yamaha HTR-2067 czasami łapie 5.1 a czasami decoder offIMG_202010...001026.jpg (861.41 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Yamaha HTR-2067 czasami łapie 5.1 a czasami decoder offIMG_202010...001056.jpg (722.49 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Yamaha HTR-2067 czasami łapie 5.1 a czasami decoder offIMG_202010...001136.jpg (826.56 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Yamaha HTR-2067 czasami łapie 5.1 a czasami decoder offIMG_202010...001157.jpg (785.59 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Yamaha HTR-2067 czasami łapie 5.1 a czasami decoder offIMG_202010...001219.jpg (718.89 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18982398
    Polon_us
    Ocena: 1278
    Również wyłączyłbym wszelkie "ulepszacze" dźwięku w amplitunerze typu "DSP Parameter".
    A sam amplituner ustawić w tryb "Straight" -> przycisk na panelu amplitunera.
    Przy takim ustawieniu można przetestować dwie opcje wyjściowego audio w telewizorze tj. "wielokanałowy" lub "wielokanałowy (obejście)".
  • #4 18984601
    Dominik199823
    Trzeba najpierw ustawić dźwięk wielokanałowy w aplikacji Netflix w telewizorze żeby nie przestawiać za każdym razem.
    W takiej opcji stałe "decoder off"
    Wyłączyłem ulepszacze dźwięku amplituner w tryb straight zwykły wielokanałowy
    Na DVB-T jest dźwięk na nfx brak dźwięku "decoder off"
    Czy włączę 2.1 czy 5.1 bez różnicy
    Więc nie podziałało :(
  • #5 18985421
    Polon_us
    Ocena: 1278
    Na miejscu kolegi przywróciłbym telewizor do ustawień fabrycznych.
    Moim zdaniem, widać wyraźnie, że telewizor "bruździ".
    Prywatnie, z takich właśnie powodów zrezygnowałem z korzystania z wszelakich aplikacji zainstalowanych w telewizorze i zaopatrzyłem się w TV-Box, Roku w moim przypadku. Święty spokój, wszystko działa jak należy.
  • #6 21753192
    gw830101
    Poziom 6  
    Witam, czy rozwiązał Pan ten problem? To nie będzie problem ani telewizora, ani aplikacji w telewizorze. Ja mam aplikację Google box podłączoną do rzutnika projektora i dekoder Yamahy i to samo się dzieje - trzeba kilka razy przełączać i czasami zaskoczy. Myślę, że to może być problem z czystością sygnału albo ogólnie z dekoderami firmy Yamaha.
    Moderowany przez Felini:
    3.1.19. Publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych. Przez dyskusje archiwalne rozumie się dyskusje oznaczone odpowiednio przez Usługodawcę jako: Temat archiwalny lub Wątek archiwalny.
