[Rozwiązano] Pralka Electrolux EWF 8040W - zatrzymuje się po 15 min prania
xlesiuad 18 Paź 2020 20:42 2082 6
  • #1 18986136
    xlesiuad
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Witam, mam problem ze swoją pralka, a mianowicie polega na tym że po około 15 minutach prania zatrzymuje się i mruga kontrolka start/stop na czerwono. Podstawowe czynności zrobiłem, czyszczenie odpływu, kable przejrzane, nigdzie nie przytarte, bęben kręci się bez oporu więc nic go nie blokuje, zazwyczaj programator ustawiam na 60stopni, szybkie pranie i max. wirowanie. Niestety nic się nie dowiedziałem z innych tematów
  • #2 18986172
    Gobro
    Ocena: 503
    Sprawdzić co mówi w trybie serwisowym.
  • #3 18986176
    xlesiuad
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Jeżeli dobrze wchodzę w tryb serwisowy to mruga tylko na przemian start/stop, raz czerwono raz zielono.
    Może źle coś wchodzę, podpowie ktoś jak w tym modelu odczytać błędy?
  • #4 18986471
    Kenworth 18
    Ocena: 3768
    Tutaj jest prawidłowy opis wejścia w tryb serwisowy: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3431953.html
    Kod błędu odczytujemy po przekręceniu pokrętła wyboru programów o 9 pozycji w prawo.
    Jeśli tak zrobiłeś to uzyskałeś błąd E11: https://www.electrolux.pl/support/support-art...-lub-emituje-1-sygnal-dzwiekowy--1-migniecie/
  • #5 19029653
    xlesiuad
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Wszystko poczyściłem dopływ, odpływ, usunąłem błąd włączyłem pranie próbne na 95 stopniach, i widzę że problem pojawia się po drugiej fazie pobierania wody, czyli gdy pierwszy raz pompuje wodę jest ok, następnie wypomowuje, wiruje i drugi raz pobiera wodę, i wtedy pompuje tak jakby pół tyle ile miałoby pobrać zatrzymuje się, przycisk start mruga na czerwono, wciskam go i wtedy zaczyna pobierać druga polowe wody i kończy fazę prania, trochę jest to uciążliwe że trzeba wciskać w trakcie prania teen przycisk, po wypraniu znów ten sam błąd, mruga na przemiennie zielono i czerwono, jakieś porady? Co by można było pokombinować samemu?
    Kenworth 18
    Ocena: 3768
    Albo będzie już zakamieniony elektrozawór i ma zbyt słaby przepływ: https://north.pl/karta/elektrozawor-podwojny-...alki-electrolux-ewf8040w,TU5-T8-CMMI-G9Y.html albo zabrudzona osadami będzie deszczownica i to ona hamuje ciśnienie podawane przez elektrozawór: https://north.pl/karta/pokrywa-komory-na-pros...alki-electrolux-ewf8040w,10Z-L2-PMMI-G9Y.html
    Rozpocznij od demontażu i gruntownego czyszczenia deszczownicy a jeśli nie będzie rezultatu to wymiana elektrozaworu.
  • #7 19030192
    xlesiuad
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Wszystko działa jak należy, rzeczywiscie, po rozebraniu deszczownicy okazało się że jeden z wlotów wody był zakamienialy, przez co zmniejszona była średnica otworu. Dziękuję wielkie za pomoc
Użytkownik zgłosił problem z pralką Electrolux EWF 8040W, która zatrzymuje się po około 15 minutach prania, a kontrolka start/stop mruga na czerwono. Po wykonaniu podstawowych czynności, takich jak czyszczenie odpływu i sprawdzenie kabli, użytkownik wszedł w tryb serwisowy, gdzie zauważył miganie kontrolek. Odczytanie błędów wskazało na problem z elektrozaworem lub zanieczyszczeniem deszczownicy. Po demontażu deszczownicy stwierdzono, że jeden z wlotów wody był zakamieniony, co ograniczało przepływ. Po oczyszczeniu pralka zaczęła działać prawidłowo.
