[Rozwiązano] Siemens WS10F062PL/21 - pralka nie odpompowuje wody
SiemensWS10F062PL 19 Paź 2020 11:11 2079 8
  • #1 18986991
    SiemensWS10F062PL
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Pralka ma w bębnie wodę i jej nie odpompowuje, woda z ciuchami stoi do połowy wysokości szklanego "wziernika". Jak pozbyć się wody z pralki? Otwarcie bębna odpada bo wody jest za dużo, poprzez dolny korek-filtr też odpada. Jakiś inny sposób?
    Po wyjęciu węża odpływowego i włożeniu do miski spłynęła tylko minimalna ilość wody, może z 1/2 litra, czyli w zasadzie nic (może coś z prania zatkało wąż odpływowy, ażeby to sprawdzić to jeśli dobrze myślę trzeba by zdjąć górną obudowę pralki, może jakiś filtr od strony bębna się przytkał gdzie szukać, tak/nie?
    Doraźnie na szybko chodzi mi o to żeby pozbyć się wody z bębna zanim zacznie to śmierdzieć, a docelowo to próba naprawy we własnym zakresie. Wesprzyjcie radami jak to ogarnąć?
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
    sigwa18
    Ocena: 3258
    Węża należy ułożyć tak by leżał płasko na ziemi i spływ do kratki (musi być cały poniżej poziomu wody - czasem jest zaczepiony z tyłu). Jak mimo to woda nie spłynie nawet po długim czekaniu to niestety filtr lub wąż jest niedrożny (i tu najprawdopodobniej jest przyczyna usterki).
    Zostaje klapka po prawej stronie na dole tam pod nią jest filtr i trzeba go wyjąć. Woda się wyleje (nawet jak zejdzie przez wąż to i tak zostaje jej trochę tak 300 ml). Można pralkę odłączyć od prądu i przesunąć na kratkę tak by woda od razu spływała do niej. Po wyjęciu filtra można zajrzeć czy np. wykałaczka czy coś innego nie blokuje wirnika pompy. Słychać pompę podczas pracy?
  • #3 18987022
    SiemensWS10F062PL
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Na programie pełnego prania co jakiś czas się wyłączała i trzeba było włączać ponownie żeby kontynuowała pranie, na ostatnim etapie prania czyli na wirowaniu słyszalne są trzeszczenia i stukania. Włączanie samego "wirowania" lub "odpompowania" też nie działa - na obu słychać trzaski/stuki.
    Odgłosu pracy pompy właśnie nie słychać. Gdyby był zatkany wąż na odpływie to pompą i tak powinno być słychać chyba? Czyli to pompa? ale woda nie schodzi z węża na płasko. Może 2 w1 ?
    sigwa18
    Ocena: 3258
    Zdarzało się że wirnik pompy się luzował/odklejał i zaczynał żyć własnym życiem właśnie po zablokowaniu go prze syf w filtrze. Jak często filtr sprawdzany i czyszczony? Teraz zostaje tylko wyjęcie filtra z wodą i mały bałagan. Czasem po otwarciu tej klapki widać mały wężyk z wetknięty korkiem. Zobacz czy jest i czy z niego po otwarciu poleci woda. Jak tak to tędy spuść wodę. Zawsze to mniej bałaganu.
    palmus
    Ocena: 734
    Przechyl pralkę na plecy, wyjmij pranie. Pomacaj od spodu miękki wąż rurę odpływową do pompy, czy coś grubszego w niej nie utkwiło. Potem dalsza analiza.
    sigwa18
    Ocena: 3258
    palmus napisał:
    Przechyl pralkę na plecy,wyjmij pranie.Pomacaj od spodu miękki wąż/ rurę odpływową do pompy,czy coś grubszego w niej nie utkwiło.
    Potem dslsza analiza.
    Z praniem i wodą to zadanie dla dwóch osób plus trzeba uważać by nie przechylić za mocno bo pacnie i dopiero się bigosu narobi.
  • #7 18987148
    SiemensWS10F062PL
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Przechylenie właśnie we dwie osoby, a działam solo póki co. Słuchajcie, a jak sprawdzić czy wąż sie nie zatkał? Trzeba zdjąć górną pokrywę bo jak by sie udało udrożnić wąż to i całego bałaganu by nie było. Inaczej to szmaty musza iść w ruch, wężyka przy korku spustowym nie ma w tym modelu. Jak uwolnić pokrywę z "niewidzialnych" zaczepów?
    radek3p
    Ocena: 25
    Przechylenie pralki na plecy i sprawdzenie filtra z doświadczenia wiem że skarpetki typu "stópki" lubią sie przedostac do filtra i pompy i skutecznie zatkać odpływ.
  • #9 19418189
    SiemensWS10F062PL
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Kwestia została rozwiązana. Zamykam temat. Dziękuję za pomocne komentarze.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Siemens WS10F062PL/21, która nie odpompowuje wody, co skutkuje jej nagromadzeniem w bębnie. W odpowiedziach zasugerowano kilka metod na usunięcie wody, w tym ułożenie węża odpływowego poniżej poziomu wody, sprawdzenie filtra oraz ewentualne przechylenie pralki. Wskazano również na możliwość zatykania się węża odpływowego lub wirnika pompy przez zanieczyszczenia, takie jak skarpetki. Użytkownik został poinformowany o konieczności sprawdzenia filtra oraz o metodach udrożnienia węża, a także o ryzyku związanym z przechylaniem pralki. Na koniec użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany.
