Kuchenka Amica 507GG5.33HZpMW - Jak ściągnąć panel przedni
fza 24 Paź 2020 15:28 1290 2
  • #1 18997048
    fza
    Ocena: 55
    Jest to kuchenka wolnostojąca "w szyku", na gaz ziemny. Moje pytania:
    1. czy można ściągnąć panel przedni (listwa zakrywająca zawory) bez ściągania płyty górnej.
    2. czy właściwe jest ustawienie termopary piekarnika tj. odległość od palnika (jest 6mm) i usytuowanie względem palnika (zdjęcie w załączeniu).
    3 palnik piekarnika nie posiada przysłony powietrza - czy ten typ jest bez przysłony, czy została zgubiona
    • Kuchenka Amica 507GG5.33HZpMW - Jak ściągnąć panel przedni DSCN5465.JPG (732.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18997059
    78db78
    Ocena: 3271
    Każda amica ma na dole blachę nie może być żeby palnik grzał komorę. Termopara trochę za daleko ale jeśli nie wyłącza i szybko łapie manes to może zostać A panel, niektóre amici maja od dołu śrubki i panel trzeba przesunąć w bok i wtedy schodzi ale jak jest w tym modelu to nie wiem, większość trzeba odkręcać góre.
  • #3 18997134
    fza
    Ocena: 55
    Pytałem o przysłonę wlotu powietrza do palnika (od dołu palnika, przy dyszy), sądzę, że informacja "78db78" dotyczy blachy nad palnikiem - ta blacha jest.
