[Rozwiązano] AUDI A4 B7 Avant - Awaria silnika wycieraczki tylnej
THoTH 26 Paź 2020 15:26 8250 10
  • #1 19001222
    THoTH
    Ocena: 23
    Witam szanownych kolegów,
    zepsuł mi się silniczek wycieraczki tylnej a raczej cały mechanizm (usterka znana i powszechna). Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu zlożylem wszystko i uruchomiłem wycieraczkę, niestety nie zadziałała. Kupiłem wiec nowy mechanizm, żeby sprawdzić, niestety i on nie zadziałał.
    Nie znalazłem żadnego bezpiecznika odpowiedzialnego za ten element, może ktoś mi pomoże?
    A4 B7 Avant/combi
  • #2 19001495
    siewier07
    Ocena: 9
    sprawdz przelotke w tylnej klapie
  • #3 19001878
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 489
    Jak sprawdzasz na otwartej klapie, to nie zadziala.
  • #4 19001989
    THoTH
    Ocena: 23
    Ok, no to jak to sprawdzić w praktyce?
    co dokladnie i jak?
  • #5 19002053
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 947
    Z tego co mi wiadomo to aby cały układ działał poprawnie to taki silnik wraz z układem mechanicznym musi być odpowiednio "zaparkowanym" czyli cały układ (silnik plus mechanizm) trzeba zatrzymać w takiej pozycji, aby mógł rozpocząć cały cykl od nowa.
    Tematów jest wiele, ale może któryś naprowadzi na "właściwy tor"
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/find.php?q=parkowanie+silnika+wycieraczki
  • #6 19002238
    THoTH
    Ocena: 23
    problem w tym, ze nowy silniczek tez nie zadziałał - ktoś wie gdzie są bezpieczniki/przekaźniki do tylniej wycieraczki?
  • #7 19007102
    THoTH
    Ocena: 23
    Mam na Pinach 12v, 0,0, Masa = jak wlaczam to mam: 12v, 12, 12, masa - mam tylko prosty multimetr, wiec pewnie jakies tam przerwania ida. Czy to sa dobre prady na ten model?
    andrzej20001
    Ocena: 6677
    Masz mieć sprawny zamek ,przewody i zaryglowany . Na otwartym,uszkodzonym wycieraczka nie zadziała
  • #9 19007768
    THoTH
    Ocena: 23
    mam zmkniety bagaznik, nie swieci mi kontrolka otwartego - wiec mniemam, ze jest ok. Jak to sprawdzic?
    Mam tam tez jakies 2 zaizolowane przewody, ktore nie sa uzywane przy zamku - jakas samorobka - ktos wie co to moze byc?
  • #10 19829375
    THoTH
    Ocena: 23
    kupilem nowy silnik i dziala!
  • #11 19829377
    THoTH
    Ocena: 23
    nowy silniczek pomogl i dziala bez zarzutow
Użytkownik zgłosił awarię silniczka wycieraczki tylnej w Audi A4 B7 Avant, wskazując na powszechną usterkę. Po próbie naprawy poprzez czyszczenie i smarowanie mechanizmu, oraz zakupie nowego silnika, problem nadal występował. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie przelotki w tylnej klapie oraz konieczność "zaparkowania" silnika, aby układ mógł poprawnie działać. W końcu, po dalszych testach i pomiarach napięcia, użytkownik zakupił nowy silnik, który rozwiązał problem.
