Fiesta 1.3 37KW '96 - Jak zdiagnozować gaśnięcie na luzie?
mmzajcu 12 Paź 2005 22:55 2564 7
  • #1 1894026
    mmzajcu
    Ocena: 35
    Witam mam fiestę 1,3kat 37KW na wielopunkcie 96r. Na początku gasła jak wyrzucało się na luz ale tylko sporadycznie. Teraz żeby ją odpalić trzeba trzymać noge na pedale gazu i nie puszczać. Jak można zdiagnozować taka usterkę i ewentualnie naprawić
  • #2 1902687
    djswirek
    Ocena: 93
    a masz gaz ?
  • #3 1904019
    papaj11
    Padł napewno silnik krokowy.Można go przemyć ale nie wiem czy pomoże.
    Przeważnie trzeba wymienić.
  • #4 1904154
    mmzajcu
    Ocena: 35
    Nie mam gazu. Przemyje silnik krokowy może pomoze napewno nie zaszkodzi
  • #5 1925941
    antenek
    Ocena: 96
    jest to zwykłe 1.3 z żeliwna głowica ?? Hm bo nie przypomina sobie zeby je robili na wielopunktowym wtrysku . Moze mówisz o 1.25 ZETEC i masz fieste mk4 . Wtedy to juz inna para kaloszy. Sprecyzuj co to za model bo zdaje sie ze był to przełomowy rok w którym mk3 zamieniono w mk4 ??
  • #6 1935549
    mmzajcu
    Ocena: 35
    nie wiem co mogę jeszcze napisać by dokładnie określić jaki to silnik. Może jakieś wskazówki.
  • #7 1940219
    antenek
    Ocena: 96
    cyknij fotke moze być słabej jakości a rozwiejesz wszelkie wątpliwości albo podaj mi na PW VIN to o ile nikt nie mieszał w papierach powiem ci jaki masz kolor tapicerke silnik skrzynie i tapicerke :)
  • #8 2265749
    mmzajcu
    Ocena: 35
    Wymieniłem silnik krokowy i pomogło.
✨ W Fordzie Fiesta 1.3 37KW z 1996 roku występował problem z gaśnięciem silnika na luzie oraz trudnościami z odpaleniem bez trzymania pedału gazu. Przyczyną usterki był uszkodzony silnik krokowy, który steruje obrotami biegu jałowego. Zalecane było przemycie silnika krokowego, jednak ostatecznie konieczna okazała się jego wymiana, co rozwiązało problem. Dyskusja poruszyła także wątpliwości dotyczące dokładnej specyfikacji silnika i modelu Fiesty, gdyż rok 1996 był przełomowy między generacjami MK3 i MK4, a silnik 1.3 z wielopunktowym wtryskiem nie był typowy dla tego modelu. Wskazano możliwość identyfikacji silnika i wyposażenia na podstawie VIN lub zdjęcia pojazdu.
