Problem z monitoringiem, obraz podczas spawania zawiesza się i skacze
Dark PL 11 Lis 2020 10:00 810 10
  • #1 19036197
    Dark PL
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Witam mam problem z monitoringiem, a mianowicie gdy spawam/włączam silnik elektryczny obraz z rejestratora się tnie, robi czerwony i gaśnie, co ważne tak jakby rejestrator się wyłączał ponieważ zanika z niego sygnał, czy może to być spowodowane spadkami napięcia? Całkowicie wyłączy się gdy spawam punktowo i po chwili włączy, kable do kamer są puszczone daleko od kabli 230v Rejestrator- Hikvision ds-7608ni-k2/8p, kamery też z hikvision nie pamiętam dokładnie jaki model, zasilane są z Poe, długość kabla to maks 70m, skrętka z żelem,
  • #3 19036216
    adwlodar
    Ocena: 245
    suworow napisał:
    Może ma kolega problem z instalacją elektryczną na obiekcie a nie rejestratorem
    Dokładnie. Na dziale elektrycznym tego forum było kilka wątków na ten temat... Czasami pomagało rodzielenie spawarki i urządzenia zakłócanego na inne fazy.
  • #4 19036220
    Dark PL
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Nie mam raczej problemu z instalacją ponieważ gdy sąsiad zaczyna spawać dzieje się prawie tak samo
    migomat mam na 3 fazy więc nie uda się tego zrobić
  • #5 19036234
    adwlodar
    Ocena: 245
    Uaaa... Pomiar spadku napięcia, parametrów zasialania w momencie spawania i zgłoszenie do ZE. Jeżeli będzie poniżej norm to powinni coś z tym zrobić.
  • #6 19036237
    Dark PL
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Ok zaraz sprawdzę i dam znać
  • #7 19036288
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 443
    Możliwe że migomat 3 fazowy obciąża tylko 2 fazy, więc na jednej nie powinno spadać. Pomierzyć na której nie spada lub spada najmniej w czasie spawania i z niej zasilić monitoring, albo metodą prób i błędów zasilać monitoring z różnych faz i przetestować.
  • #8 19036348
    Dark PL
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    To tak pomiary zrobione rejestrator uziemiony, na fazie z rejestratorem napięcie nie spada wskazówka na voltomierzu analogowym nawet nie drgnie punkt 230v, zaś przy migomacie odchyłki w granicy 2-4v przy cykaniu, a rejestrator gaśnie tylko przy początku spawania później jak się spawa jest dobrze, sprawdziłem jeszcze inne urządzenia czyli: stary migomat 400A ozas, spawanie cykanie nic się nie dzieje, spawarka bester również 400A też nic, a zaś na migomacie bester mig mag ster 351 tak się dzieje, obraz się wyłącza i nawet jakieś kropki czerwone wyskoczyły na obrazie w załączniku zdjęcia, (rozsiane są na całym ekranie najbardziej widoczne na czarnym tle na obrazie z kamer, zaś tam gdzie nie ma kamer i pisze na ekranie NO Link też są możliwe że ich nie widać)
    • Problem z monitoringiem, obraz podczas spawania zawiesza się i skacze IMG_20201111_105733.jpg (3.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem z monitoringiem, obraz podczas spawania zawiesza się i skacze IMG_20201111_105726.jpg (2.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 19037868
    kood
    Ocena: 443
    Jaka skrętka (firma, rodzaj, kategoria)? Jak są prowadzone skrętki, odległość od kabli prądowych? Jaki switch POE?
  • #11 19070273
    szyryn
    Ocena: 2
    A może wystarczy dodać przed kamerami moduły zabezpieczające np: ATTE Moduł zabezpieczający sieć Ethernet oraz tor zasilania PoE przed przepięciami. Lub uziemić same kamery. To taka luźna dywagacja. Pozdrawiam
Użytkownik zgłasza problem z monitoringiem, który zawiesza się i gaśnie podczas spawania, co może być spowodowane spadkami napięcia. Rejestrator Hikvision ds-7608ni-k2/8p oraz kamery Hikvision zasilane są przez PoE, a długość kabli wynosi maksymalnie 70m. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie instalacji elektrycznej, pomiar spadków napięcia oraz rozdzielenie obciążenia na różne fazy. Użytkownik zauważa, że problem występuje głównie przy spawarce Bester mig mag ster 351, podczas gdy inne spawarki nie powodują zakłóceń. Proponowane rozwiązania obejmują dodanie UPS-a oraz modułów zabezpieczających przed przepięciami.
