Opel Movano 2005r - Nie działa podnoszenie szyby pasażera, brak komunikacji z drzwiami kierowcy
quiet123 11 Lis 2020 18:26 3003 6
  • #1 19037398
    quiet123
    Ocena: 8
    Witam, w pewnym momencie po opuszczeniu szyby pasażera nie było można jej podnieść. Działa tylko opuszczanie, i to tylko z drzwi pasażera. Szyba kompletnie straciła "komunikację" z drzwiami kierowcy - nie działa opuszczanie i podnoszenie. Przejrzane wszystkie złączki przy drzwiach przełączniki itd.
    Po odwróceniu przewodów (zamiana biegunów) biegnących do silniczka szyby zamiast opuszczania szyba zaczęła się podnosić.
    Pytanie czy ma ktoś na tyle doświadczenia z tym autem, że ma jakiś schemat lub wiedze odnośnie modułów itd?
    Dodam, że w porównaniu do Vivaro tutaj jest kompletnie inny system, bo np. nie ma żadnych płytek w przełącznikach itd. Zwykłe klawisze od podnoszenia szyb biegnące bezp. do auta...
    Konto firmowe:
    DAM-SAT
    Sadowa 10, Żnin, 88-400
  • #2 19037416
    andrzej20001
    Ocena: 6610
    Peknieta masa w przelotcce drzwi-nadwozie
  • #3 19037552
    quiet123
    Ocena: 8
    Dzięki za info, sprawdzę na pewno, tylko pytanie jak masa miałaby wpływ i dlaczego skoro szyba w dół normalnie idzie? :)
    Konto firmowe:
    DAM-SAT
  • #5 19505422
    luku86
    Ocena: 4
    Mam to samo. Czy problem udało się rozwiązać? Przydałby się schemat w raz z opisem elementów i ich lokalizacją.
  • #6 19505808
    piotrekwoj1
    Ocena: 3362
    Na co Ci schemat przejrzyj dokładnie wiązki między drzwiami a karoserią w tej gumie i zapewne znajdziesz usterkę.
  • #7 19509192
    luku86
    Ocena: 4
    Problem rozwiązałem. Problem leżał w przełączniku opuszczania prawej szyby przy kierowcy. Z czasem pin mini włącznika na płytce się poluzował. Poprawa lutu pomogła.
✨ Użytkownik zgłosił problem z podnoszeniem szyby pasażera w Oplu Movano z 2005 roku, gdzie szyba działała tylko w dół, a komunikacja z drzwiami kierowcy była zerwana. Po zamianie biegunów przewodów do silniczka szyby, szyba zaczęła się podnosić. Uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie masy w przelotce drzwi-nadwozie oraz uszkodzenia przełącznika, zwłaszcza w przełączniku kierowcy. Inny użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany poprzez poprawę lutu w przełączniku opuszczania szyby.
