[Rozwiązano] Gdzie znaleźć LED 12V/24V ze skupionym światłem, typu żarówka Mr16?
spinacz 11 Lis 2020 19:14 729 8
  • #1 19037546
    spinacz
    Ocena: 2614
    Koledzy szukam i albo źle szukam albo to jest ciężkie do odnalezienia.
    Chodzi o LED jak w temacie. Najważniejsze dla mnie to skupiona wiązka światła najlepiej jakąś żarówka Mr16.
    Czy ktoś wie gdzie taki LED dostanę?
  • #3 19037571
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Ocena: 1318
    Wpisz normalnie w wyszukiwarce LED MR16 kąt świecenia (np) 36 stopni i masz.
  • #4 19037663
    spinacz
    Ocena: 2614
    Niby tak tylko że większość jest na 230V bądź są to GU10 a nie
    bagnety, albo jest tylko jedna dioda i są słabe.
    Ogólnie ideał to by był LED na 12V bądź 24V moc odpowiadająca przynajmniej 50W zwykłego żarnika halogenowego i skupiona wiązka max 25 stopni (jak będzie 36 to też ujdzie od biedy)
  • #5 19037701
    oun
    Ocena: 96
    Szukaj modułów soczewkowych (krawędziowych). Znajdziesz na 12 i na 24V.
    Tego typu.
  • #7 19037987
    Joker.
    Ocena: 130
    Poszukaj Soczewka Fresnela, Lupa do czytania. To jest taki artusz plastikowy służący właśnie jako lupa czytania. Taki arkusz przed lampę lub dwa arkusze dla bliższej odległości od lampy i bardzo dobrze skupi światło.
  • #8 19038144
    spinacz
    Ocena: 2614
    Chodzi o seryjny produkt dostępny w handlu, jak by można kombinować to dawno bym to zrobił.
  • #9 19308285
    spinacz
    Ocena: 2614
    Lamy zakupione on-line.
✨ Użytkownik poszukuje żarówek LED MR16 o napięciu 12V lub 24V z skupioną wiązką światła, najlepiej o kącie świecenia do 25 stopni. W odpowiedziach zasugerowano kilka źródeł, w tym linki do ofert online oraz wskazówki dotyczące wyszukiwania. Zauważono, że wiele dostępnych modeli to 230V lub GU10, co nie spełnia wymagań. Użytkownik znalazł jedynie jedną żarówkę LED MR16 6W 12V, ale z kątem świecenia 38 stopni, co nie jest idealne. Proponowano również użycie soczewek Fresnela do skupienia światła, jednak użytkownik preferuje gotowe rozwiązania dostępne w handlu.
