Jak zrobić w samochodzie napięcie symetryczne +-12V
dropsm6 13 Paź 2005 19:24 2289 12
  • #1 1896128
    dropsm6
    Ocena: 8
    Witam mam problem do zasilenia wzmacniacza w samochodzie potrzebuje +-12V jak to zrobić nie chodzi mi o przetwornice tylko o jakis prosty układ który zmieni napięcie stałe na symetryczne ?
  • #2 1897043
    Wiech54
    Ocena: 26
    W którymś z archiwalnych numerów Praktyczny Elektronik znajdziesz opis inwertera napięcia z + 12v na -12V czyli to o co ci chodzi.+12 idzie z akumulatora bezpośrednio a -12V z inwertera.
  • #3 1898548
    kraz73
    Ocena: 29
    A jakiej mocy ten wzmacniacz? Jeżeli to operacyjny to ściągnij z elki schematy UL1321, jest tam schemat prostej przetwornicy. Jeżeli większej mocy to bez trafa nie dasz rady.
  • #4 1899434
    dropsm6
    Ocena: 8
    witam szczerze to ma być do wzmacniacza na układzie tda7294 ale mam problemy ze zrobieniem dla niego przetwornicy +-30-35V dlatego na początek chciałbym coś prostego jakaś przetwornica konensatorowa albo coś w tym stylu byle by wytworzyć napięcie symetryczne .Pozdro
  • #6 1900225
    dropsm6
    Ocena: 8
    Robiłem już wzmacniacz na tda 1562Q no fajnie gra ale to troche nie wystarczająco poza tym koszt dosyć wysoki jak na taką moc .Tda 7294 jest bardziej opłacalny jakby nie ta przetwornica z którą są same problemy pozdro
  • #7 1901525
    dorix
    Ocena: 3
    wg mnie do domu to sie nadaje ale nie do samochodu . Poczekamy na opinie bardziej doświadczonych Pozdro
  • #8 1901642
    kraz73
    Ocena: 29
    Przetwornica kondensatorowa jest prosta w wykonaniu ale nie osiągniesz na niej wymaganej mocy, będziesz musiał skorzystać z trafa. Nie wiem czemu krytykujesz ten rodzaj przetwornicy, jedyny problem to trafo, ale na elce są materiały jak je wykonać więc w czym problem?
  • #9 1902970
    dropsm6
    Ocena: 8
    Witam ja nie krytykuje przetwornicy z trafem tylko mówie ze mam z nią problemy bo robiłem ją na tl 494 bodajże (kit z avt) i trafo nawinąłem na starym z atx-a no ale nie działa wygląda na to że napięcie do trafa dochodzi i z niego wychodzi ale jakos tak nie do końca i cały czas świeci dioda na czerwono sygnalizując ze coś jest nie tak i nie wiem o co chodzi bo według mnie wszystko jest ok tylko co do trafa nie jestem pewien czy jest dobrze nawinięte chociąz nawijałem go też zgodnie z opisem???pozdro
  • #10 1903041
    kraz73
    Ocena: 29
    494 jest wdzięcznym scalakiem, w oparciu o który wykonane jest wiele przetwornic do wzmacniaczy, sam niejednokrotnie go używałem bezproblemowo. Nie wiem co to za kit, jak masz podeślij jakąś dokumentację, zobaczymy co może być nie tak. Przetwornicę możesz zbudować na jakimkolwiek generatorze, np. 555 czy 7400, lub przetwornicy PWM np SG3525, 494, itp.
  • #11 1911748
    dropsm6
    Ocena: 8
    hej "kraz73" posle ci coś na temat tej przetwornicy tylko daj mi swojego maila pozdro mój dropsm6(_at_)poczta.onet.pl
  • #12 1912109
    kraz73
    Ocena: 29
    Już podaję kraz73(małpa)o2.pl
  • #13 2430796
    laciaty19
    Ocena: 8
    Jak ktoś ma schemat jak zrobić napięcie -/+ 12v to wyślijcie mi na laciaty1986(_at_)interia.pl dzieki i pozdro
✨ Dyskusja dotyczy sposobu uzyskania symetrycznego napięcia ±12V w samochodzie do zasilania wzmacniacza audio, bez użycia typowej przetwornicy impulsowej. Proponowano wykorzystanie inwertera napięcia z +12V na -12V, opisanego m.in. w archiwalnych numerach "Praktycznego Elektronika". Wzmacniacz na układzie TDA7294 wymaga symetrycznego zasilania ±30-35V, co komplikuje dobór przetwornicy. Przetwornica kondensatorowa jest prosta, lecz nie zapewnia wymaganej mocy, dlatego zalecane jest użycie transformatora. Problemy z wykonaniem przetwornicy na układzie TL494 i trafie z zasilacza ATX wskazują na trudności z prawidłowym nawinięciem i działaniem transformatora. Alternatywnie proponowano wzmacniacz na TDA1562Q o mocy około 70W, jednak autor preferuje TDA7294 ze względu na lepszy stosunek mocy do kosztów. Wskazano, że przetwornice oparte na układach TL494, SG3525, 555 lub 7400 są popularne i dostępne w dokumentacji, co może pomóc w rozwiązaniu problemu. W dyskusji pojawiły się także prośby o schematy symetrycznego zasilania ±12V.
