[Rozwiązano] iPhone SE A1723 nie reaguje na kartę SIM po aktualizacji iOS przez iTunes
ziutek21pl 13 Lis 2020 20:21 5667 10
  • #1 19041972
    ziutek21pl
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Po podłączeniu telefonu do sieci i próbie aktywacji wyskakuje informacja ,,Nie można aktywować , Do aktywowania iPhone'a wymagane jest uaktualnienie." Zrobiłem aktualizacje ios do najnowszej wersji za pomocą aplikacji itunes, ale nic to nie dało. Telefon wogóle nie reaguje na włożenie karty sim.
  • #2 19042055
    arekb81
    Ocena: 746
    Skąd masz tego iPhona?
  • #3 19042102
    ziutek21pl
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Znalazłem , nawet chciałem oddać go osobie która go zgubiła , ale był bez karty sim , nawet przez miesiąc post na fb miałem wystawiony ale nikt się nie zgłosił , więc prubuje go jakoś uruchomić
  • #4 19042133
    arekb81
    Ocena: 746
    Sprawdź go na tej stronie, może być zablokowany.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    blahfff
    Ocena: 1302
    Tego typu komunikaty to najczesciej problem zwiazany z basebandem.
  • #7 19042400
    ziutek21pl
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    wyczytałem właśnie w internecie że ten komunikat przeważnie się wyświetla po sformatowaniu telefonu bez uprzedniego wylogowania się z apple id i żeby była możliwość ponownej aktywacji trzeba zalogować się na icloud które jest powiązane z telefonem i usunąć urządzenie z listy , wtedy dopiero można założyć nowe konto i aktywować iphone / no nic przynajmniej będę miał czym gwoździe wbijać :d
    dzięki za chęć pomocy
    blahfff
    Ocena: 1302
    To akurat nieprawda. Jesli nie usuniesz wczesniej konta iCloud to po prostu zapyta cie o nie przy aktywacji. Tego typu komunikaty to problemy z basebandem, co przy okazji potwierdza tez fakt, "nie reaguje na włożenie karty sim" jak sam napisales. Nawet nieaktywowane iPhone reaguje na wlozenie SIMa.
  • #9 19043505
    ziutek21pl
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Czyli wystarczy wgrać nowy baseband i powinno zadziałać? sory jak pisze głupoty ale kompletnie nie znam się na systemie IOS , gdyby to był android to nie miał bym teraz problemu :D
    blahfff
    Ocena: 1302
    Baseband (modem) to uklad na plycie glownej odpowiedzialny za polaczenie z siecia GSM. Jest wymagany do aktywacji urzadzenia. SE to juz stary telefon i sporo przeszedl. Najprawdopodopbniej trzeba by uklad wylutowac i postawic na nowo bo mozliwe, ze po prostu nie laczy juz poprawnie z plyta glowna, co jednak w tym modelu nie jest specjalnie oplacalne. Mozesz na poczatek przywrocic cale oprogramowanie na nowo, czasami firmware basebandu sie zaktualizuje i przez jakis czas bedzie to dzialac, ale na wiele bym nie liczyl.
Użytkownik ma problem z aktywacją iPhone SE (model A1723), który wyświetla komunikat o konieczności aktualizacji. Po próbie aktualizacji przez iTunes telefon nie reaguje na włożenie karty SIM. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może być związany z basebandem, co jest potwierdzone brakiem reakcji na kartę SIM. Wskazano, że konieczne może być przywrócenie oprogramowania lub wgranie nowego basebandu, co może być kosztowne i nieopłacalne w przypadku starszego modelu. Użytkownik rozważa dalsze kroki, ale temat zostaje zamknięty.
