Jak ustalić model paska wielorowkowego w rowerze stacjonarnym Cyberbike 2?
beyond65 13 Lis 2020 23:10 2598 4
  • #1 19042355
    beyond65
    Witam serdecznie!
    Posiadam rower stacjonarny Cyberbike 2.
    Pasek wielorowkowy podczas użytkowania został zerwany i potrzebuję zakupić drugi. Problem polega na tym, że podczas przeprowadzki został zagubiony, a ja nie zrobiłem zdjęcia :/
    Czy jest jakiś rzemieślniczy sposób, żeby znaleźć możliwość dopasowania paska?
    Przeszukałem już wiele stron w poszukiwaniu informacji na temat zastosowanego paska w tym modelu, niestety do tej pory 0 odpowiedzi......
    • Jak ustalić model paska wielorowkowego w rowerze stacjonarnym Cyberbike 2? b97ae9984407af50660859976703.jpg (66.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19049371
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Ocena: 304
    Widzę, że nikt nie poruszył tematu. Jeżeli masz chęci i dostęp, to proponuję policzyć ilość rowków, zmierzyć szerokość na kołach oraz sznurkiem opasać koła, aby w przybliżeniu ustalić obwód paska. Paski są raczej standardowe, więc myślę, że nie będzie problemu z doborem. Możesz zamieścić wyniki pomiarów, to też poszukam.
  • #3 19054680
    beyond65
    Witam :)
    Napinacz wziąłem mniej więcej na pół oporu i wynik dal 740mm. Szerokośc to około 1 cm. Nie jestem pewien co do ilosci rowków dlatego dodaje zdjęcie tutaj.
    • Jak ustalić model paska wielorowkowego w rowerze stacjonarnym Cyberbike 2? 20201119_140046.jpg (1.95 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustalić model paska wielorowkowego w rowerze stacjonarnym Cyberbike 2? 20201119_140052.jpg (4.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 19054952
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Ocena: 304
    Nie wiem jaki masz skok napinacza, ale wydaje mi się, że te 30mm różnicy, to dużo.
