[Rozwiązano] XBLITZ GO SE - Samoczynna zmiana daty i godziny na 2017 r. - możliwość reklamacji?
bogdanzieba 23 Lis 2020 13:07 5967 22
  • #1 19063040
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Witam, jestem posiadaczem kamerki samochodowej XBLITZ GO SE i od jakiegoś czasu, mam następujący problem: mianowicie gdy auto stoi np. przez noc, to po odpaleniu data i godzina w tym urządzeniu przestawia się samoczynnie na 2017 r. Ponownie ustawiam datę i godzinę na poprawną, następnie gdy auto znowu na parkingu bez zasilania i rano data znowu wraca do 2017 r.
    Niestety kamerka jest już po gwarancji, kupiłem ją w kwietniu 2018 r., trochę leżała w szafie nieużywana i może ta bateryjka podtrzymująca czas uległa rozładowaniu.
    Czy takie elementy jak baterie podlegają postępowaniu reklamacyjnemu z tytułu rękojmi ?
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 528
    Raczej nie i co ciekawe czasami w kartach gwarancyjnych jest informacja że gwarancja na urządzenie jest na 2 lata natomiast na baterie pół roku i że to są elementy eksploatacyjne.
  • #3 19067804
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Taką dostałem odpowiedź z serwisu "XBLITZ":
    "Okres gwarancyjny na baterie wynosi pół roku (6 miesięcy)".
    Czyli w moim przypadku wymiana na mój koszt.
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 528
    Tak jak się spodziewałem. Spróbuj podłączyć urządzenie na dłuższy czas(kilka godzin) i sprawdź czy to przyniosło jakiś efekt.
    dlusio
    Ocena: 39
    a czy po odłączeniu kamerki od źródła zasilania kamerka wyłącza się z logiem czy odrazu czarny ekran ?
    Konto firmowe:
    Mobilny Serwis AGD LENKA
    Różana, Kraków, 32-020 | Tel.: 798XXXXXX (Pokaż)
    dlusio
    Ocena: 39
    co za tym idzie, ostatni plik nie zostanie zapisany poprawnie
    w go se są 2 baterie jedna mała rtc druga duża 300mah
    Konto firmowe:
  • #8 19086144
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Z tego co kojarzę to chyba logo, ale potwierdzę później jak odzyskam dostęp do samochodu. Rozumiem, że do potrzymania daty służy ta mała przylutowana bateryjka ?
  • #10 19086169
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Podobno ta mała bateryjka RTC jest przylutowna lub zgrzana do styku.
  • #11 19086177
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 528
    Różne są metody instalowania baterii, część jest lutowana część ma koszyk(tak jak w PC) to kwestia projektu i pieniędzy jakie producent chce przeznaczyć na ten temat.
  • #12 19086182
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    W tym temacie jest informacja, że za brak podtrzymania godziny i daty odpowiada większa bateria.
  • #14 19086202
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Kamerkę mam po okresie gwarancyjnym ale jest możliwość przesłania do dystrybutora i naprawią co trzeba. Mam od nich taką wiadomość:
    "Jeśli do wymiany jest bateria główna to koszt 60zł, jeśli bateria RTC to 40zł. Bądź obie wówczas jest to kwota 100zł.
    Do tego należy doliczyć koszt transportu powrotnego w kwocie 15zł".
    Warto się bawić samemu czy lepiej wysłać do serwisu ?
  • #16 19087400
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    kaz69 napisał:
    Powinno być logo, jeżeli od razu ciemny ekran to znaczy że bateria jest nie sprawna.
    Dziś przetestowałem i po wyłączeniu zasilania na ekranie pierw pojawia się logo XBLITZ i za chwilę czarny ekran i następuje wyłączenie.
    Co to zatem oznacza ?
    dlusio
    Ocena: 39
    prawidłowe wyłącznie kamery. Ostatni plik powinien zostać zapisany prawidłowo.
    Konto firmowe:
  • #18 19093084
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    To dlaczego data wraca do 2017 r. ?
  • #19 19095563
    dlusio
    Ocena: 39
    ponieważ prawdopodobnie mała bateria jest do wymiany czyli RTC
    duża bateria dopóki się nie rozładuje podtrzymuje date i godzinę a jak się rozładuje to podtrzymuje mała
    Konto firmowe:
  • #20 19097157
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Jednak wysłałem kamerkę do dystrybutora na naprawę pogwarnacyjną. Czyli jak mała bateryjka RTC jest do wymiany to będzie mnie to kosztować 40 zł plus 15 zł zwrotna przesyłka do mnie. Dam znać czy udało się naprawić.
  • #22 19098137
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Wysyłka 04.12.2020 r. Numer zgłoszenia: [RMA 19597].
    Edit:
    Dziś miałem telefon z serwisu, gdzie poinformowano mnie, że do wymiany jest bateria RTC czyli ta mała. Koszt wymiany 40 zł + 15 zł koszt wysyłki.
  • #23 19568801
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Ocena: 980
    Wymienono baterię RTC czyli tą małą.
✨ Użytkownik kamery samochodowej XBLITZ GO SE zgłasza problem z samoczynnym resetowaniem daty i godziny na 2017 rok po dłuższym postoju pojazdu. Po konsultacji z serwisem XBLITZ ustalono, że bateria podtrzymująca czas (RTC) ma gwarancję tylko na 6 miesięcy, co oznacza, że wymiana będzie na koszt użytkownika. Użytkownik rozważa samodzielną naprawę lub wysłanie urządzenia do serwisu, gdzie koszt wymiany baterii RTC wynosi 40 zł plus 15 zł za transport. Po wysyłce do serwisu potwierdzono, że wymiana baterii RTC jest konieczna.
