[Rozwiązano] Mazda cx5 - Powymianie turbiny i czyszczeniu dpf blad p2454
enginegarage 23 Lis 2020 18:25 2370 2
  • #1 19063846
    enginegarage
    Ocena: 248
    Mialem uszkodzoną turbine w mazdzie cx5 2014r 2.2 D biturbo.
    Po regeneracji turbiny i czyszczeniu dpfa w profesionalnej firmie wyskakuje mi błąd p2454.
    W samochodzie zapalają sie kontrolki od trakcji i cisnienia opon ,skrzynia sprzestaje plynnie zmieniac biegi .Problem jest tylko podczas jazdy lub gdy na postoju trzymam samochod na obrotach. Na wolnych obrotach nic sie nie zapala . podmieniłem czujnik różnicy ciśnień i bez zmian przewody do dpf drożne na komputerze w parametrach nie widzi tego cisnienia .
    Dodam że po wypięciu przewody cisnienia przed dpf samochod jedzie bez problemu.
    Prozdrawiam i dziekuje za wszystkie sugestie
  • #3 19064409
    enginegarage
    Ocena: 248
    Dzieki za pomoc .
    Problem rozwiazany przewody zamienione miejscami idealnie pasuja .
