Skrzynia Biegów Polonez Truck - książka, naprawa
marcinus1147 24 Lis 2020 18:40 861 4
  • #1 19066397
    marcinus1147
    Poziom 4  
    Ocena: 24
    Witam posiadam traktor SAM w nim jest zamontowana skrzynia biegów 4 biegowa podobno od poloneza trucka brak w niej 4 biegu oraz leje się z każdego uszczelniacza olej czy ktoś ma jakąś książkę lub link gdzie opisane jest krok po kroku jak wyremontować takową skrzynię biegów
  • #2 19066408
    Megawe
    Ocena: 1433
    Brakuje 4 biegu bo wałek sprzęgłowy pracował na jednym łożysku.
    W cenie samego tylko wałka sprzęgłowego kupisz sprawną skrzynię używaną.
  • #4 19067020
    marcinus1147
    Poziom 4  
    Ocena: 24
    czyli mówisz nie bawić się w rozbieranie poszukać używanej wymienić uszczelniacze sprzęgło jeśli jest do roboty i założyć
  • #5 19068727
    Megawe
    Ocena: 1433
    Wałek sprzęgłowy w polonezie jest podparty na dwóch łożyskach, od strony skrzyni CBK 083 C3 a z drugiej strony jest łożysko w wale korbowym 6202 2RS i tak musi być jeżeli skrzynia ma długo pracować. Zakładanie przegubu kardana na wałek sprzęgłowy podparty na jednym łożysku szybko się kończy uszkodzeniem łożyska igiełkowego wewnątrz wałka sprzęgłowego a potem uszkodzeniu ulega sprzęgło kłowe i tuleja przesuwna.
