Zmywarka Amica ZIA 626 - błędy F1 i 5F po naprawie sprężyn klapy
MikeWwa 25 Lis 2020 19:56 2133 4
  • #1 19069145
    MikeWwa
    Ocena: 6
    Dobry wieczór,
    Zmywarka jak w tytule. Urwały się sprężyny i klapa upadła na dół. Od tego momentu klapa nie chciała się domykać. Dzisiaj był fachowiec naprawił sprężyny, ale klapa nadal słabo się zamyka, fachowiec jutro przyjedzie wymienić zamek bo nie miał takiego.
    Po wyjściu majstra włączam zmywarkę i niestety wywala błąd F1, a jak wciskam podczas włączania start i program to pokazuje 5F. Dodam, że przed wizytą zmywarka startowała jak trzymałem klapę dociśniętą. Co to może być?
  • #2 19069282
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1008
    MikeWwa napisał:
    Dodam że przed wizytą zmywarka startowała jak trzymałem klape dociśniętą. Co to może być?
    Dodam, że w tych zmywarkach nie występują kody błędów typu "F".
    Coś się Panu pomieszały zmywarki.
    I tyle.
    Proszę rzeczowo opisać problem, a dopiero potem umieścić post, który uwiarygodni rzeczony problem, a nie pisać na oślep. W tych maszynach dostępne są błędy jedynie w trybie serwisowym, niewidocznym dla użytkownika i zaczynają się na literę "H".
    Dziękuję.
  • #3 19069299
    MikeWwa
    Ocena: 6
    Dołączam zdjęcie co dokładnie się wyświetla. Wydaję mi się , że to jest 1F albo IF. Zmywarka Amica ZIA 626 - błędy F1 i 5F po naprawie sprężyn klapy
  • #4 19072776
    MikeWwa
    Ocena: 6
    Mały update sytuacji:
    Po kilku próbach, wyłączania i włączania zmywarki wróciła do normalnego stanu czyli można wybrać programy itd. Wymieniłem zamek, przy okazji delikatnie wyprostowałem zawiasy i zamyka się normalnie ale dalej nie chce wystartować. W zupełnej ciszy jak docisne dzwi to słychać takie pyknięcie i wtedy tak jakby miała chęć wystartować. Co tam jeszcze można wymienić, co jest odpowiedzialne za to pykanie dochodzące z zamka?
    Pomóżcie proszę bo tracę do niej cierpliwość...
  • #5 19073909
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6875
    Wyłącznik krańcowy. Wygląda na to, ze dalej drzwi są krzywe i nie przylegają jak należy.
