[Rozwiązano] Opel Astra G 1.6 8V - Nie odpala
Haski51 26 Lis 2020 11:50 9519 12
  • #1 19070344
    Haski51
    Ocena: 14
    Witam nie mogę odpalić samochód Astra G 1.6 8v wiec postanowiłem zobaczyć błędy przy podłączeniu interfejsu do gniazda program nie widzi go a jeśli nie jest podłączony do samochodu wtedy go program widzi.Czy ktoś miał już taki problem,wcześniej nie miałem z tym problemu działam poprawnie.
  • #2 19070691
    sigwa18
    Ocena: 3378
    Bezpiecznik od ECU do sprawdzenia jak będzie ok to sprawdzenie zasilania na ECU. LPG jest na pokładzie?
  • #3 19070696
    cyc997
    Ocena: 15
    Mało rozumiem z tego co napisałeś. Iskrę masz, pompę paliwa słychać? Przy kręceniu czuć nie spalonym paliwem? Wtryskiwacze słyszysz? Z gazem to czy bez?
  • #4 19071102
  • #5 19071908
    Haski51
    Ocena: 14
    Nie
    Iskra jest
    Op com china clone
    Tylko benzyna brak Lpg
    Czuc benzynę
  • #6 19073019
    michal_rybka
    Ocena: 771
    pasek rozrządu nie urwany? (to jest bezkolizyjny silnik, jak się urwie pasek to ustawić na znaki, założyć nowy pasek i śmiga)
    sigwa18
    Ocena: 3378
    Odłącz czujnik temperatury cieczy i sprubuj odpalić.
  • #8 19073723
    cyc997
    Ocena: 15
    Podkręć go troche, potem wykręć świece i zobacz czy mokre i czy śmierdzi paliwem. Jak mokre to szukaj w układzie zapłonowym. Może gdzieś iskra bokiem bije i jest za słaba żeby nastąpił wybuch mieszanki. No bo skoro jest dobra iskra i paliwo dociera to nie ma bata musi palić. To prosty silnik Może kiepsko pracować, kichać, prychać ale jakieś podrygi muszą być.
    No chyba że jeszcze pompa za małe ciśnienie daje lub filtr zapchany. Daj mu zmywaczem w rurę na wlaczonym rozruszniku.
  • #9 19074092
    Haski51
    Ocena: 14
    pasek cały
  • #10 19074262
    michal_rybka
    Ocena: 771
    no to tak jak inni piszą - judłaj rozrusznikiem i psikaj plakiem/samostartem w dolot (jak nie masz nic takiego to "kielonka benzyny w gardziołko" , jak zapali no to masz problem z paliwem, jak nie zapali to problem z iskrą (często padają czujniki położenia wału przy kole pasowym, cewki też dość często ale wtedy przerywa, szarpie a nie zdycha na amen) a może jakiś dołożony alarm jest? który umarł właśnie i odciął zapłon
  • #11 19074423
    Haski51
    Ocena: 14
    świece są mokre wiec paliwo dochodzi z plakiem próbowałem i nic,może rozrząd przeskoczył odlaczylem czujnik temperatury wody i odpalil ale zgasl
  • #12 19076057
    cyc997
    Ocena: 15
    To szukaj po kolei. Sprawdź rozrzad, może cewke na podmianę wsadź jak ktoś znajomy ma taki silnik. Obawiam się, że zdalnie nikt jej nie odpali. Może być sporo przyczyn tego nie palenia np. pompa, cewka, regulator ciśnienia, rozrząd, czujnik położenia, brak jakiegoś + lub masy, Sprawdź jeszcze bezpieczniki.
  • #13 19076125
    Haski51
    Ocena: 14
    Wymieniłem czujnik temperatury wody i zapalił z pierwszego
Użytkownik ma problem z uruchomieniem Opla Astry G 1.6 8V. Po podłączeniu interfejsu diagnostycznego program nie wykrywa ECU, co sugeruje problemy z zasilaniem lub bezpiecznikami. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie iskry, pompy paliwa, rozrządu oraz czujnika temperatury cieczy. Po odłączeniu czujnika, samochód odpalił, co wskazuje na jego uszkodzenie. Użytkownik wymienił czujnik temperatury wody, co rozwiązało problem i samochód zapalił z pierwszego.
