Czy wzmacniacz 2.1 na TDA7294 z trafem 2x24V zagra dobrze?
bartkam 14 Paź 2005 19:25 2256 16
  • #1 1898804
    bartkam
    Ocena: 7
    chce zrobic wzmacniacz 2.1 na tda 7294 jedno tda bedzie zasilac subwoofer a drugie 2 kolumny 8om trafo 2*24v czy to bedzie dobrze gralo i czy mozna wogle tak podlonczyc pod jedno dwa glosniki
  • #2 1900488
    oskar_dyjas
    Ocena: 25
    No ale sens 2.1 polega na tym, ze jest subwoofer i dwie kolumny stereo. Więc do takiego zestawu potrzebujesz trzy kanały, więc trzy tda7294. Jak podłączysz pod jedno dwa głośniki to masz mono
  • #3 1900575
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 270
    Jak kolega ma ma sygnał stereo to łączy sie to lewy do lewego prawy do prawego wzmaka, a do suba sumuje sie dwa kanały w jeden przez rezystory i do filtra a potem do wzmaka suba i cała filozofia. Ja tu nie widze żadnego problemu :)
    bartkam Sam jestem wtrakcie robienia takiego zestawu jak coś to na PRV.
  • #4 1900989
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 134
    problem był w tym, czy da się zaoszczędzić, i użyć tylko dwóch tda7294 w zestawie 2.1... ;) Jak pisał => oscar dyjas, jednak potrzebne są trzy...Albo inaczej: tda7294 jako wzmacniacz suba, a do satelit użyć jakiś inny TDA zawierający w sobie dwa wzmacniacze.......
  • #5 1901044
    Popak
    Ocena: 270
    Sory :) źle przeczytałem mój błąd :)
  • #6 1901269
    bartkam
    Ocena: 7
    jakie tda mi polecacie do zasilenia kolumn bo do suba dam 7294 najlepiej zeby mialo takie same zasilanie
    ale jak bym podlonczyl pod 7294 dwie kolumny to tez by gralo i mysle ze nawet dobrze!!??
    znalazlem w avt wzmacniacz na lm3886 stereo na takie same napiecie i pisze ze jest calkiem dobry okolo 2x60w http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2180.pdf jak sadziecie czy dobrze by garl wzmacniacz na tda7294 i lm3886
  • #7 1901357
    Popak
    Ocena: 270
    Zagra to tobie super Bo tda nadale sie do suba a LM do satelitek :)
  • #8 1901834
    faza12
    Witam!można podłączyć dając na wyjściu z odtwarzacza 2 rezystory.na prawo strone10kohm i na lewo10k ohm!potem za rezystorami zewrzeć kable(prawa i lewa)i poprowadzić jednym kablem do TDA! z tda na kolumny2.szeregowo bezpieczniej.W ten sposób dwie strony będą szły w jeden wzmacniacz! puść dwie strony we wzmacniacz od suba i tak zamo w wzmac. od kolumn!
  • #9 1902295
    bartkam
    Ocena: 7
    moglbym peosic o jakis rysunek bo nie rozumiem tego [/tex]
    Ja bym zrobił tak jak na załączniku!!!! dobrze jak jest cos zle to darysujcie cos i napiszcie jak by bylo dobrze ok?????
    • Czy wzmacniacz 2.1 na TDA7294 z trafem 2x24V zagra dobrze? wzmak.JPG (11.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1907065
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 134
    maksymalnie prosto to raczej tak: (pominąłem masy układów dla przejrzystości...) Bo według poprzedniego rysunku wyszedł by zestaw 1.1 ;) mono.... :/
    P/s pisałeś o minimalizacji kosztów, zatem proponuję dokupić jedną sztukę tda7294 za 11 zł np w poltronicu, i zrobić każdy tor na tych scalakach....i masz wtedy ładne stereo plus dodatkowy kanał basowy do suba...czyli właśnie 2.1
    • Czy wzmacniacz 2.1 na TDA7294 z trafem 2x24V zagra dobrze? szkic_6.gif (5.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy wzmacniacz 2.1 na TDA7294 z trafem 2x24V zagra dobrze? szkic.gif (5.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 1908255
    Popak
    Ocena: 270
    Zenek i inni koledzy :) Prawidłowo powinno wyglądać tak jak w załączniku. Po co ciągnąć sygnał od LM-ów jak można prosto z przed wzmacniacza :)
    • Czy wzmacniacz 2.1 na TDA7294 z trafem 2x24V zagra dobrze? szkic_156.gif (5.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1909502
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 134
    prawie prawidłowo ;) w takim układzie radziłbym nie sumować tego na dwóch zwykłych oporach,ale zrobić jakiś aktywny sumator...
    dodałem rysunek z odpowiednią koncepcją.....trójkąty to oczywiście jakieś proste wzmacniacze operacyjne...
  • #13 1909532
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    OK....a mógł bym prosić o zamieszczeni schematu takiego sumatora aktywnego???
  • #14 1911218
    Popak
    Ocena: 270
    A to dla czego nie?
    A i jeszcze jedno :) jak nie wolno przez rezystory to czemu dałeś za lm-ami dwa rezystory ;) ?
    Jak doradzać koledze, to doradzić dobrze a nie najpierw proponujesz przez rezystory i to na wyjściu wzmaka a później piszesz że nie może być tak ;) .
    Nie kręć :)
  • #15 1912436
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 134
    :| nie pojąłeś moich intencji ;) nie jestem po prostu za prostym połączeniem dwóch kanałów na wejściu wzmacniaczy przez te dwa rezystory, i powinien być jakiś stopień separujący, mogą to być jakieś tranzystory, wzmacniacze operacyjne, czy też....końcówki mocy. Po prostu po co psuć sobie separację...Ale oczywiście można i tak, nie pisałem, że czegoś nie wolno.....
  • #16 1913941
    Popak
    Ocena: 270
    Jak da sie odpowiednie rezytory do sygnału to separacja będzie. :)
  • #17 2632665
    drunk_bear
    Ocena: 3
    A w jaki sposób jest to zrobione w prostych zestawach komputerowych 2.1 ? Trochę późno piszę ale może ktoś odpowie :)
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza 2.1 opartego na układzie TDA7294 z zasilaniem z transformatora 2x24V, gdzie jedno TDA7294 miałoby zasilać subwoofer, a drugie dwie kolumny 8Ω. Podkreślono, że klasyczny wzmacniacz 2.1 wymaga trzech kanałów – dwóch do kolumn stereo i jednego do subwoofera, co oznacza konieczność użycia trzech układów TDA7294 lub kombinacji TDA7294 dla subwoofera i innego wzmacniacza stereo dla satelit. Sugerowano sumowanie sygnału stereo do subwoofera przez rezystory lub aktywny sumator z wzmacniaczami operacyjnymi, aby zachować separację kanałów i uniknąć mono. Wskazano, że podłączenie dwóch kolumn do jednego wzmacniacza TDA7294 może działać, ale będzie to mono, a nie stereo. Zaproponowano użycie wzmacniacza LM3886 do zasilania kolumn satelitarnych, co jest zgodne z napięciem zasilania i zapewnia około 2x60W mocy. Omówiono również kwestie minimalizacji kosztów i poprawnej separacji sygnałów, podkreślając, że proste połączenie przez rezystory jest możliwe, ale lepsze są rozwiązania z aktywnym sumatorem lub stopniem separującym (np. tranzystory, wzmacniacze operacyjne). Wskazano, że w prostych zestawach komputerowych 2.1 stosuje się podobne metody sumowania sygnału i zasilania subwoofera oraz satelit.
