Zasady II prawa Kirchhoffa: Wyjaśnienie i Obliczenia z Użyciem Prawa Ohma
Kare31 30 Lis 2020 13:25 678 3
  • #1 19079577
    Kare31
    w 1 punkcie moim zdaniem kierunek prądu to w prawo (jeśli się nie myle)
    w 2 punkcie proszę o wytłumacznie nie wiem o co chodzi
    w 3 punkcie również nie wiem o co chodzi
    w 4 punkcie potrzebny jest punkt 2 i chyba 3 (jeśli ktoś by mógł również zrobić będę wdzieczny)
    w 5 powinienem sobie poradzić
    w 6) Obliczyć z prawa Ohma I=U/R
    Dla U=U1+U2=28
    R=R1+R2+R3=10k+1,8k+2,2k(omów)=14k(omów)
    I=U/R
    I=28/14 000= 2mA
    w 7 U=R*I
    U=R1*I=10 000*0,002A=20V
    U=R2*I=1800*0,002A=3,6V
    U=R3*I=2200*0,002A=4,4V
    w 8 to tylko wyniki to nieważne
    • Zasady II prawa Kirchhoffa: Wyjaśnienie i Obliczenia z Użyciem Prawa Ohma elektoradav2.png (90.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasady II prawa Kirchhoffa: Wyjaśnienie i Obliczenia z Użyciem Prawa Ohma elektorada.png (72.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kozi966
    Ocena: 1288
    Przecież jest zaznaczony.
    Masz zaznaczyć strzałkami narysowanymi nad rezystorami kierunek w którym "napięcie rośnie" - innymi słowy strzałka ma obrazować w to po której stronie jest potencjał wyższy od potencjału niższego. W teorii strzałka ma być w przeciwny kierunku niż przepływający prąd.
    Jest to jedna duża strzałka, obrazująca jak w całym obwodzie (oczku) płynie prąd. Przeważnie zaznaczana w środku danego oczka (tutaj akurat jest jedno oczko).
    W punkcie potrzebne jest to:
    Oraz to:
    Kare31 napisał:
    Dla U=U1+U2=28
    Po jednej stronie równania masz wpisać jedno, po drugiej drugie. Przerzucić na jedną stronę i policzyć ile wynosi sumaryczne napięcie w oczku.
  • #3 19079761
    Kare31
    Czyli to będzie wyglądało tak jak na załączniku. A rozwiązanie zadania to jest obliczone R2 tak ?
    Czyli:
    U=U1+U2=28 R1=20V R2=3,6V R3=4,4V
    U=R123
    28=28
    28-28=0
    0=0
    I mam jeszcze jedno pytanie apropo tego typu zadań Spadek napięcia liczy się U=R*I ?
    • Zasady II prawa Kirchhoffa: Wyjaśnienie i Obliczenia z Użyciem Prawa Ohma odp.png (34.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19095299
    xChev
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Czyli:
    U=R123
    28=28
    28-28=0
    0=0
    Nie zawsze. Prostym przykładem jest rezystancyjny dzielnik napięcia, gdzie znając napięcie wejściowe możemy w prosty sposób policzyć napięcie na dwóch lub więcej elementach wg współczynnika podziału bez "ruszania" płynącego przez nie prądu. Można to oczywiście policzyć, robiąć rezystancję zastępczą, całkowity prąd w obwodzie i obliczać napięcia wg p. Ohma na każdym elemencie tylko po co sobie roboty dokładać.
