Wpisanie kodu do radia Seat Leon 2001 - jak odblokować po błędzie?
Kikiller 30 Lis 2020 19:35 11142 8
  • #1 19080457
    Kikiller
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Witam mam problem z rozkodowaniem radia ponieważ wpisałem błędnie kod i wyświetla się napis safe , nic nie można nacisnąć radio nie reaguje na żaden ruch . Co zrobić aby ponownie wpisać kod ??
  • #2 19080520
  • #3 19080585
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1402
    Jest dokładnie odwrotnie zostaw włączone na jakiś czas (np. 1h), zapłon również ma być włączony :D :idea: .
  • #4 19080747
    Kikiller
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Ale jeżeli jeżdżę długi czas i jest włączone i nic nie dotykam po jakimś czasie samo się wyłącza
  • #5 19081030
    justka80
    Ocena: 442
    Zakładam, że temat dotyczy oryginalnie (fabrycznie) zamontowanego w tym samochodzie radia. Nie wiemy nic o modelu radia.
    Zacząć by tu trzeba od pytania czy radio uruchamia się (pokazuje SAFE) po włączeniu zapłonu, czy tylko po naciśnięciu włącznika?
    Skoro mimo włączonego zapłonu samo się (po jakimś czasie) wyłącza, to prawdopodobnie do radia nie jest dostarczane napięcie ACC (ze stacyjki), lub brak napięcia (w zależności od modelu radia) na pin 5 (SAFE) w kostce zasilania.
  • #6 19081388
    Kikiller
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Tak radio jest oryginale mam kod , po przekręceniu zapłonu lub po włączeniu radia wyświetla się napis safe , jak je teraz odblokować aby wpisać ponownie kod . Odłączenie akumulatora na całą noc nic nie dało
  • #7 19081470
    justka80
    Ocena: 442
    W dalszym ciągu (nie wiedzieć dlaczego) utrzymujesz w tajemnicy model radia. W seat Leon 2001 mogło zostać zamontowane takie radio, jakie zażyczył sobie klient kupujący samochód. Nie wiemy więc o jakim radiu rozmawiamy.
    Podaj chociaż ( z karty na której jest kod) pierwsze 7 znaków numeru seryjnego radia.
    Odłączenie radia od zasilania nic nie daje. Należy włączyć zapłon, włączyć radio (tak by świecił napis SAFE) i pozostawić w takim stanie do czasu aż na wyświetlaczu poijawi się "1000" lub "2000". Jeżeli (jak twierdzisz) po pewnym czasie radio wyłącza się samoczynnie, to musisz tuż po tym wyłączeniu niemal natychmiast (nie wyłączając zapłonu) włączyć je włącznikiem na radiu.
    Wówczas na wyświetlaczu pojawi się "1(2)000" i będziesz miał możliwość wprowadzenia kodu. Jeżeli pojawi się SAFE, to nic nie dotykając nadal czekaj. Zwykle jest to czas ściśle określony 1/2 godziny lub 1 godzina.
    Pamiętaj, że każde wyjęcie kluczyka lub ręczne wyłączenie radia, które jest w trakcie resetowania "kary" za błędne kody, powoduje powrót do stanu pierwotnego.
  • #8 19081696
    Kikiller
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Dzięki bardzo za podpowiedź jak wrócę z pracy spróbuje to zrobić , mogę również podać numery radia oczywiście po pracy a jaka jest kolejność wprowadzania kodu ? Najpierw wciskam pty/ prog następnie wpisuje cztero cyfrowy kod i jeszcze raz przycisk pty/prog . Czy taka jest kolejność ?
  • #9 19081738
    emik
    Ocena: 651
    Jeżeli masz już możliwość wpisywania kodu po zablokowaniu, to go wpisujesz i dopiero wtedy naciskasz PTY.
✨ Użytkownik ma problem z odblokowaniem radia w samochodzie Seat Leon z 2001 roku, które wyświetla komunikat "SAFE" po błędnym wprowadzeniu kodu. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, takie jak odłączenie radia od zasilania na kilka godzin lub pozostawienie go włączonego z zapłonem na określony czas, aż na wyświetlaczu pojawi się "1000" lub "2000". Po tym użytkownik powinien wprowadzić kod, naciskając przycisk PTY po wpisaniu czterocyfrowego kodu. Ważne jest, aby nie wyłączać zapłonu ani radia podczas procesu resetowania.
