[Rozwiązano] Ubiquiti Unifi UAP AC LR - ponowna adopcja w innej lokalizacji
drza 01 Gru 2020 10:24 3966 8
  • #1 19081557
    drza
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Wczoraj miałem problem z adopcją mojego UAP AC LR. Na koniec konfiguracji Ubiquiti network controller wyskakiwał mi komunikat: Cannot configure controller - Signal strenght too low.
    Udało mi się w końcu zrobić adopcję mojego UAP AC LR, ale w innej lokalizacji. Problem w tym, że teraz chcę go podpiąć do tej właściwej lokalizacji sieciowej (także z inną adresacją). Nie posiadam cloud key, podłączam tylko za pomocą Ubiquiti network controller, który mam zainstalowany na swoim laptopie.
    Jak to teraz najprościej zrobić bez resetowania AP do ustawień fabrycznych?
  • #2 19082167
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5467
    https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204952144-UniFi-How-to-Create-and-Restore-a-Backup
  • #3 19083741
    drza
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    To co podałeś odnosi się raczej do backupu ustawień. Mi bardziej chodziło o przepis jak sobie poradzić w sytuacji zmiany lokalizacji sieciowej (zmiana adresacji). Chciałbym, aby pozostało połączenie Ubiquiti network controller z AP, które mam, ale zmieniam tylko ustawienia IP w AP na nowe w nowej lokalizacji. Pytanie czy to jest w ogóle możliwe?
  • #4 19087060
    symeks
    Ocena: 18
    Czy w jednym miejscu masz Cloud key i do niego adoptowany ap, a teraz chcesz ap dać w innym miejscu, ale aby został w cloud key?
  • #5 19087084
    drza
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Nie mam w ogóle cloud key. Mam tylko zainstalowana na laptopie aplikacje Ubiquiti Network Controller, przez którą podłączam i adaptuje AP.
    Czyli dobrze rozumiesz tylko zamiast cloud key jest Ubiquiti Network Controller
  • #6 19103503
    drza
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Okazało się, że po podłączeniu w urządzeń w nowej lokalizacji, AP został wykryty, adres pobrał z DHCP i wszystko działa bez problemów. Myślałem, że będzie większy kłopot. Ustawiłem dla AP adres statyczny i jest ok. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy Ubiquiti Unifi UAP AC LR będzie działał przez port poe switcha TP-LINK TL-SF1008P? Znalazłem, że zarówno tp-link jak i Ubiquiti wykorzystują standard poe IEEE 802.3af.
  • #7 19104621
    LucekB
    Ocena: 137
    Jak 2 sprzęty są w tym samym standardzie to będą działać :)
    Po to są standardy :)
  • #8 19104861
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Z taką uwagą producenta: UAP-AC-LRs with a date code of 1634 or board revision 17 and following ones, support 802.3af in addition to 24V passive PoE.
    Do tego to 802.3af Mode Szczegóły, co to oznacza, są tu:
    https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360015399993
    https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115000263008-UniFi-Supported-PoE-Output-and-Input-Modes
  • #9 19709904
    drza
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Zresetowałem AP do ustawień fabrycznych, zrobiłem adopcję w innej sieci (lokalizacji) i poszło. Dziękuję wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik miał problem z adopcją punktu dostępowego Ubiquiti Unifi UAP AC LR, który nie mógł się połączyć z kontrolerem sieci z powodu niskiego sygnału. Po pomyślnej adopcji w innej lokalizacji, użytkownik chciał przenieść AP do właściwej lokalizacji z nową adresacją IP, korzystając z Ubiquiti Network Controller na laptopie, bez resetowania urządzenia. Ostatecznie, po podłączeniu w nowej lokalizacji, AP został wykryty i uzyskał adres z DHCP, a użytkownik ustawił statyczny adres IP. Użytkownik zapytał również o kompatybilność UAP AC LR z przełącznikiem TP-LINK TL-SF1008P, co potwierdzono, że oba urządzenia obsługują standard PoE IEEE 802.3af. Na koniec użytkownik zresetował AP do ustawień fabrycznych i ponownie go zaadoptował.
