[WZMACNIACZ] Wzmacniacz UNITRA PW 3015 - buczenie po wymianie tranzystorów BD911/912, BD137/138
adamlen 14 Paź 2005 23:04 1526 6
  • #1 1899538
    adamlen
    Mam wzmacniacz UNITRA PW 3015 i po wlaczeniu slychac buczenie.Tranzystory BD911 i BD912 oraz BD137 i BD138 są wymienione na nowe.Co moze byc jeszcze nie tak??
  • #2 1899608
  • #3 1899663
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Przede wszystkim sprawdź czy jest 0 na wyjściu, jak będzie parę wolt, to też będzie buczeć, za duży prąd spoczynkowy, też objawia się buczeniem, oprócz nadmiernego nagrzewania się tranzystorów, zła filtracja przedwzmacniaczy, też da o sobie znać w ten sam sposób, no i tak jak kolega wspomniał, sprawdź główną filtrację.
  • #4 1899669
    adamlen
    Które to mogą być tranzystory w przedwzmacniaczu?
  • #5 1900418
    adamlen
    Dzieki za podpowiedzi, jeden kanał ruszył ale coś przerywa i jak sie da wiecej niż na polowe glosu membrana dostaje silnych drgań.Jaki jest tego powód?
    Po przełożeniu elementów z drugiego kanału który działa, Bd137 Bd138 i BD911 i Bd 912 do pierwszego kanalu buczy glosnik i transformator.Pomozcie!!! Z gory dzieki
    SORRY za ponawianie pytań.Teraz w tym nie dzialajacym kanale jest mocnyefekt pierdzenia.
  • #6 1901290
  • #7 1901331
    adamlen
    a jeszcze jedno jeden kanał tak jak pisałem działa bez wniku i w drugim jak nie ma bd 137 to gra głosno ale trzeszcząco jezeli włoze bd 137 to automatycznie następuje sprzęzenie układy koncówki wkładałem w działający kanał i działają prosze o odp
Wzmacniacz UNITRA PW 3015 po wymianie tranzystorów BD911/BD912 oraz BD137/BD138 generuje buczenie. Przyczyną mogą być problemy z filtracją zasilacza, zwłaszcza kondensator 2x4700µF, lub uszkodzona para różnicowa BC307. Należy sprawdzić napięcie na wyjściu – obecność napięcia stałego wskazuje na zbyt wysoki prąd spoczynkowy, co powoduje buczenie i nadmierne nagrzewanie tranzystorów. Problemy mogą też wynikać z niewłaściwej filtracji stopnia przedwzmacniacza. W przypadku silnych drgań membrany przy większej głośności i efektu „pierdzenia” w jednym kanale, sugeruje się test z żarówką 60W w szereg z pierwotnym uzwojeniem transformatora, co pozwoli ocenić stan stopnia końcowego. Wymiana elementów między kanałami wskazuje na możliwe uszkodzenie stopnia końcowego lub problem z układem sterowania parą różnicową. Konieczne są pomiary i dalsza diagnostyka BD137 oraz ewentualnie BD139.
