wymień kondziory jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś...da się tam zamieniać płytki od przedwzmacniacza, zrób to jeśli nie boisz się ryzykować
i zobaczysz gdzie poleciało
od razu mówię że jeśli na tych płytkach coś powoduje to i drugi koneic może popalić.J aise nieco pobawiłem z tym(wymieniałem wszystkie kondy) i palił mi się na starcie, czasem bez powodu(!), proponuję wymienić tranzystory końcowe nawet jeśli się popaliły tylko bd 137/8 bo nie wierzę w takie cuda...ten rżnicowy jak kolega pisał tez mógł walnąć.Jeżeli byś kupował nowe tranzystory to bierz 139/140-tyle samo kosztują, są identyczne, ale na wyższe napięcia:), sprawdź koniecznei czy gdzieś te oporniki drutowe radiatora nie dotykają...czy tranzystory są napewno odizolowane(podkładkami) od radiatorów-z tym że któryś ma pośrednio połączenie z radiatorem(masą) także isę nie przejmuj....).jak już przekopiesz tranzystory mocy i sterujące(zawsze wszystkie należy sprawdzić) to ustaw potencjometr od prądu spoczynkowego na minimum-masz pewność że nic się nie porobi, a i tak musisz potem to ustawić(ciasnota w trawiatce boli)
